07.12.2016 в 10:38:38
старик, Предлагаем Преобразователи частоты российского производства!
11.03.2017 в 23:47:51
Вот статья по данной тематике.
05.09.2017 в 18:44:33
за весь мой опыт работы в этой сфере мне довольно часто помогал один качественный сайт который специализируется по данной тематике , услуги предоставляемые данным сервисом помогут вам найти нужный вам преобразователь частот , вот ссылка на этот сайт
10.09.2017 в 00:05:30
лучшие частотные преобразователи
11.09.2017 в 19:29:07
21.01.2018 в 15:06:51
Здравствуйте,вопрос может не в тему,Установили EL-7011 050H для поддержания давления в системе водоснабжения, ввёл необходимые изменения констант датчик снял с другого частотника (у нас ещё два стоят).частотник не регулирует,линия от датчика(четыре метра)не в обрыве,частотник выдаёт максимальную частоту 50,хотя опороная 24 ,давление в Системе 3,4bar,подскажите,я не инженер,электромонтёр
21.01.2018 в 16:19:49
Erlan написал: я не инженер,электромонтёр
Вот это начальнику и скажите. А пусконаладочными работами должен заниматься тот, кому по должности положено. А по Вашему описанию можно 100500 проблем придумать.
01.10.2018 в 16:36:21
рекомендую и по ремонту частотников
19.03.2019 в 17:34:13
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой Частотник выбрать. Столкнулся с большим выбором частотников и хочу выбрать надежное оборудование. Есть задача: подключить мотор 1,5 кВ с 3000 оборотов Мотор с постоянным магнитом. Прочёл, что частотники можно программировать под определённую задачу с помощью программного обеспечения каждого из производителя. Нужно подключить аналоговый сигнал (0-10v) либо Группа цифровых ( например 8 цифровых - что составляет 2^8 256 вариаций ). Разбить 10v или 256 на 360 градусов поворота стола ( учитывая редуктор ) и таким образом управлять позиции стола (Например - подаю 5v - повернуть стол на 180)
И прошу порекомендовать частотник, который сможет с такой задачей справиться( доступное программное обеспечение) и надежность
Спасибо
19.03.2019 в 17:59:54
Alex___dr, На моторе лейбла AC Главное чтобы этот мотор мог работать в режиме удержания То есть, чтобы его не тормоза удерживали, а магнит
19.03.2019 в 18:21:37
PaulSola написал: Подскажите пожалуйста какой Частотник выбрать
А может Вам написать производителям этих частотников? У Шнейдера есть центр поддержки. У Сименса тоже. Там есть спецы по частотникам. Хотя, может и здесь кто-то будет пробегать.
19.03.2019 в 18:50:51
Alex___dr,
