sashas
sashas
02.08.2006 в 13:17:29
Делаю сейчас на даче душ, надо куда-то организовать слив воды.
Раньше через весь участок шли асбоцементные трубы за пределы участка, сейчас эта система разрушена. Сначала думал сделать также, но современными пластиковыми трубами. Посчитал расстояние, прослезился на расходы - 50 м, это 25 труб по 120 руб. (морозостойкие) - 3000 руб. Жалко.
Соседям делал мужик, он вкопал бочку рядом с душем, наделал в ней дырок и засыпал песком и гравием. Сам этого не видел, поэтому хочу посоветоваться о применимости такого метода и как это сделать правильно, какие есть тонкости. Меня смущает то, что кроме воды неминуемо будут попадать какие-то органические отходы и вся эта система через какое-то время неминуемо засориться или завоняет (т.к. хочу туда же сделать и слив из кухни, который сейчас вообще простона землю в кусты сливается). Причем по моему расположению душа это будет на самом "посещаемом" месте учатска. Кроме того, мыло, шампуни, химия будет попадать в землю, насколько это вредно (вообще рядом только цветы, но все равно). Плюс метрах в 10 колодец, повляет ли это на воду в нем? Как вообще люди делают сток воды на даче?
Geo2005
Geo2005
02.08.2006 в 13:24:34
У моего знакомого ещё его дед лет этак 20-25 назад вкопал 200л бочку без дна. До сих пор работает. Я под слив с кухни выкопал яму примерно 40х40см и метр глубиной в прошлом году - работает. Периодически тудаже сливается вся гадость от стиральной машинки,пылесоса и т.д. Вокруг этой ямы в 50-60см растет смородина - пока жива и плодоносит.
Сулейман
Сулейман
02.08.2006 в 13:35:48
У нас на даче долго живут только пластиковые бочки, железных хватает на 5-7 лет максимум. Если делать бочку, не забудьте про продух, чтоб вода лучше уходила.
Geo2005
Geo2005
02.08.2006 в 13:44:17
Разучилась Россия-матушка делать железные бочки :/ Можно правда её заантикорить снаружи и изнутри....
02.08.2006 в 13:54:36
Geo2005 написал : У моего знакомого ещё его дед лет этак 20-25 назад вкопал 200л бочку без дна. До сих пор работает. Я под слив с кухни выкопал яму примерно 40х40см и метр глубиной в прошлом году - работает. Периодически тудаже сливается вся гадость от стиральной машинки,пылесоса и т.д. Вокруг этой ямы в 50-60см растет смородина - пока жива и плодоносит.
В чернобыле тоже растет и плодоносит смородина и много чего еще интересного...... И если слив кухни можно с натяжкой назвать безвредным (ообенно если мыть посуду без моющих средств))), то слив стиральной машины........
Geo2005
Geo2005
02.08.2006 в 14:08:10
2Полосатый А я не говорил,что это безвредно. Возможно и вредно. Ключевое слово "растет". Значит и цветы не помрут :)
Vik2140
Vik2140
02.08.2006 в 14:34:02
Уже 16 лет использую 200 литровые бочки вкопанные ВВЕРХ дном.
Одна для кухни - вывод провел прямо в стене дома, а далее по наклонной трубе в бочку - что интересно, даже при - 15 не замерзает :-) Вторую - для бани. Слив через водяной замок по вкопаной в землю трубе ниже фундамента. В моечной пол забетонирован. В самом нижнем месте водяной замок из пластикового ведра с перегородкой... :-)
02.08.2006 в 15:37:53
2 Vik2140 А можно поподробнее - у меня назревает та же проблема. Бочку чем-нибудь наполняете (песок, гравий, щебень) ? Я хочу сделать слив из раковины на кухне сначала гофрой до земли, потом пластиковой трубой с наклоном под землей и в бочку. Жизнеспособно ?
Vik2140
Vik2140
02.08.2006 в 16:11:14
Юбер написал : 2 Vik2140 А можно поподробнее - у меня назревает та же проблема. Бочку чем-нибудь наполняете (песок, гравий, щебень) ? Я хочу сделать слив из раковины на кухне сначала гофрой до земли, потом пластиковой трубой с наклоном под землей и в бочку. Жизнеспособно ?
Вполне! Под раковиной поставьте водяной замок, чтобы не воняло. Бочки ничем не заполнял. Просто закопал вверх дном. Данную схему не сам выдумал :-) Прочитал в какой-то "умной" книжке в своё время (в 1990 году)...
02.08.2006 в 16:16:00
Я уже как-то писал. Вместо бочки можно использовать старую чугунную ванну, вверх дном. Она не гниет.
02.08.2006 в 16:21:34
А почему именно вверх дном ? А дырки сверлить в бочке надо по бокам ? Спасибо. ЗЫ: насчет ванны - это мысль! У нее уже и отверстие для ввода трубы есть.
