Интересено. Я слышал и такой вариант. Однако тогда вопрос - а под трубу для сантехники Вы тоже штробили после штукатурки? Мне кажется потом заштукатурить ее будет тоже непросто.
27.03.2012 в 17:28:47
27.03.2012 в 18:00:19
Tool написал : пакетом затыкают коробочку и штукатурят. Потому если она оказалась слишком глубоко- вынимают и ставят на гипсовой смеси.
И кто всем этим занимается?
Tool написал : можно и заштукатурить аккуратно вокруг выступающего патрубка. К тому же чаще всего они делаются в местах где кафель будет.
Если толщину кафеля можно предусмотреть, то как предусмотреть толщину штукатурки?
Tool написал : Сообщение от avmal
Кто будет всем этим заниматься? Да хоть кто финишную отделку делать.
Т.е. вы предлагаете ставить электроустановочные и сантехнику отделочникам? Оригинальное предложение ...
Tool написал : Я имел в виду сами магистрали, а не выходы
А почему вы решили, что после прокладки из-под штукатурки должно что-то торчать кроме выводов?
Tool написал : На последнем видно, что проводка под стяжкой будет, правильно?
Правильно.
Lazycat написал : Однако тогда вопрос - а под трубу для сантехники Вы тоже штробили после штукатурки? Мне кажется потом заштукатурить ее будет тоже непросто.
А чем труба от кабеля отличается? Диаметром. Так что вас смущает? Какие могут быть сложности в штраблении для трубы по сравнению со штраблением для кабеля? Разве, что шпатель для заделки потребуется чуть пошире, да, и, раствора чуть побольше, но не думаю, что для квалифицированного штукатура это проблема. Для сантехники, кстати, штрабят сантехники, а я электромонтажник и потому штраблю для электропроводки.
27.03.2012 в 19:21:57
Начинать планирование ремонта советую с обмеров всех помещений и определения кривизны стен, полов и их взаимного расположения. Желательно лазерным уровнем. После этого можно будет принимать решение о варианте отделки - штукатурка, затем шпатлевка, или только шпатлевка, а может г/к на Перлфикс. От вида отделки определится последовательность закладки коммуникаций - под штукатурку проложить провода навесным монтажом с запасом на коробки и подрозетники, соответственно работать коронкой после штукатурки, если стены только шпатлевать - штробить и прорезать отверстия под подрозетники и распаячные коробки сразу. Вид потолка - натяжной или г/к - тащить львиную долю проводов навесным монтажом. Для пола рассмотрите вариант с гипсоволоконными плитами (элементами пола), кроме помещений под плитку.
27.03.2012 в 19:43:01
Grek148 написал : под штукатурку проложить провода навесным монтажом с запасом на коробки и подрозетники, соответственно работать коронкой после штукатурки, если стены только шпатлевать - штробить и прорезать отверстия под подрозетники и распаячные коробки сразу
Каким образом электромонтажник или сантехник сможет определить с точностью до миллиметра какие стены и в каких местах будут только шпатлеваться, а какие будут штукатуриться и каким слоем в каком месте?
27.03.2012 в 19:48:03
Grek148 написал : и распаячные коробки сразу
а зачем распаечные коробки сразу ?? Можно и без них обойтись. В современном ремонте они не нужны....
27.03.2012 в 20:17:09
Определить какие стены будут штукатуриться, какие нет можно правилом и уровнем.
2 Юрий-Электр Где это Вы видели монтаж без распаячных (клемных) коробок. Тащить к каждой розетке провод от щитка? И как быть с выключателем?
27.03.2012 в 20:43:14
Grek148 написал : Определить какие стены будут штукатуриться, какие нет можно правилом и уровнем.
Предлагаете электромонтажнику обзавестись ещё и правИлом с уровнем? Подозреваю, что подобный инструмент больше штукатуру нужен. Много лучше, когда каждый человек своим делом занимается.
Grek148 написал : Где это Вы видели монтаж без распаячных (клемных) коробок.
На любом объекте с квалифицированно выполненным электромонтажом.
27.03.2012 в 20:55:45
Схемку подключения выключателя не набросаете? Или Вы предлагаете провод спускать до выключателя, рвать в нем фазу, а ноль тупо скручивать? Расход провода увеличиться на ..дцать метров в каждой комнате. А если светильник не один?
2 Lazycat Если Вы решили часть работ делать сами, то определите какие именно. Соберите сантехников, электриков, штукатуров, плиточников всех в кучу и вместе определите последовательность работ. Лучше месяц потратить на составление плана и расписания работ, чем потом штукатуры будут хаять сантехников и электриков и наоборот. И ни в коем случае не экономьте на инструменте (в разумных пределах). Если говорить об электромонтаже, сантехнике, гипсокартонных потолках или стенах - основной набор инструмента одинаковый и окупится практически сразу.
27.03.2012 в 21:11:41
Grek148 написал : Где это Вы видели монтаж без распаячных (клемных) коробок. Тащить к каждой розетке провод от щитка? И как быть с выключателем?
Всё это я видел в разделе форума про выключатели и розетки:
27.03.2012 в 21:14:52
Не бойтесь ерунды. Придут штукатуры после электриков и сантехников и все нормально сделают. В коттеджи не идут не спецы. А спецам все пофигу.
27.03.2012 в 21:15:09
"Всё это я видел в разделе форума про выключатели и розетки: "
Может все-таки дадите схемку или точную ссылку. Или прокомментируйте мой рисунок?
