Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.03.2012 в 21:22:18
Grek148 написал : прокомментируйте мой рисунок?
фазный провод не должен быть синим (это ноль должен синий ), провод приводящий фазу на лампу после выключателя тоже не должен быть синим (красный, коричневый, чёрный, и пр...) Приходящий нулевой из щита, и синий провод после лампы- должны соединится в установочной коробке за механизмом выключателя, с помощью ВАГО, ВЕРИТ, или что вам больше нравится..... Все подробности, повторюсь в теме: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51
Grek148
Grek148
Липецк
27.03.2012 в 21:25:48
2 SergSB Лет 7 назад обвязывали (электромонтаж) коттедж. Все проштробили, провода и подрозетники вмуровали. Пришли штукатуры и положили слой штукатурки до 4-х см. Все подрозетники - заново перемуровывать (сначала найти где они были). Время на штробление потрачено впустую, навесным монтажом было-бы раза в 3 быстрее (и дешевле для заказчика).
Цвет на рисунке не критичен, важен сам принцип. Если у Вас на потолке не одна люстра, а россыпь точечных светильников от них них тоже к выключателю весь пук проводов тащить? Для таких моментов и нужна клемная коробка.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.03.2012 в 21:30:35
Grek148 написал : Все подрозетники - заново перемуровывать (сначала найти где они были). Время на штробление потрачено впустую
Поэтому электрику лучше делать после штукатуривания стен.....
Tool
Tool
Воронеж
27.03.2012 в 21:35:47
avmal написал : И кто всем этим занимается?
Кто угодно говорю же. Окончательную отделку кто делает перед шпаклевочными работами и можно править.
avmal написал : как предусмотреть толщину штукатурки?
Сложней конечно. Приблизительно только.
avmal написал : вы предлагаете ставить электроустановочные и сантехнику отделочникам?
Сантехнику нет конечно ее сразу делать и штукатурить потом аккуратно. там не так много выходов. Электрику розетки-выключатели после электрик поставит придет все равно (кстати с этим любой может справиться), а коробочки подправить вполне отделочникам под силу. Не провода же паять они будут :)
avmal написал : почему вы решили, что после прокладки из-под штукатурки должно что-то торчать кроме выводов?
Я то не решил, это из вашего поста так можно было подумать))
avmal написал : На любом объекте с квалифицированно выполненным электромонтажом.
Да ладно, прям с коробочками будет неквалифицированно?:)
Grek148 написал : Для таких моментов и нужна клемная коробка.
Вот да кстати иногда бывает удобней с коробочками. Розетки еще ладно пару на линию можно поставить и снова брать от щита. Пусть и км провода на квартиру пойдет ))
Grek148 написал : Все проштробили, провода и подрозетники вмуровали. Пришли штукатуры и положили слой штукатурки до 4-х см. Все подрозетники - заново перемуровывать
Непонятно тогда что вы штробили, если штукатурки еще не было?
Grek148
Grek148
Липецк
27.03.2012 в 21:38:29
"Непонятно тогда что вы штробили, если штукатурки еще не было?" Стены кирпичные.
avmal
avmal
27.03.2012 в 22:17:17
Grek148 написал : Цвет на рисунке не критичен, важен сам принцип.
Более, чем критичен - рваться выключателем должен фазный провод.
Tool написал : Кто угодно говорю же.
Да, это я уже понял и часто переделываю подобные объекты.
Tool написал : Электрику розетки-выключатели после электрик поставит придет все равно (кстати с этим любой может справиться)
О-о-о ..., это вообще без комментариев.
Tool написал : Розетки еще ладно пару на линию можно поставить и снова брать от щита.
Зачем? Разве при разработке рабочего проекта вы не просчитываете предполагаемые единовременные нагрузки на розеточные группы?
Grek148
Grek148
Липецк
27.03.2012 в 22:34:10
"Более, чем критичен - рваться выключателем должен фазный провод." Никто не спорит - подписи у проводов посмотрите.
" Сообщение от Tool
Электрику розетки-выключатели после электрик поставит придет все равно (кстати с этим любой может справиться) О-о-о ..., это вообще без комментариев." Так автор темы хочет часть работ сам сделать, установка розеток и выключателей - чего уж проще, особенно если взять нормальные выключатели, а не китайское г...
avmal
avmal
27.03.2012 в 23:27:29
Grek148 написал : подписи у проводов посмотрите
Посмотрел, но надписи около проводов мне ни о чём не говорят. Если под "Ф" полразумевается "L", о чём даже догадаться сложно, то провод может быть любого цвета но только не голубого и не жёлто-зелёного.
Grek148 написал : установка розеток и выключателей - чего уж проще
Ну-ну ...
Tool
Tool
Воронеж
28.03.2012 в 09:56:35
Grek148 написал : Стены кирпичные.
чтоб и за плоскость стены и чуть не выступали провода что ли?
avmal написал : это вообще без комментариев.
Да ладно вам.
avmal написал : Разве при разработке рабочего проекта вы не просчитываете предполагаемые единовременные нагрузки на розеточные группы?
Для стационарной техники обязательно. Но обычные розетки с их "до 16А", куда может любая техника быть включена и в любом количестве... В общем по моему мнению длинны такие цепочки из розеток, соединенных проводами делать не стоит. Хоть и правильно подобранных провод + автомат. Хотя в монтаже и, возможно эксплуатации удобней.
Grek148 написал : особенно если взять нормальные выключатели, а не китайское г..
Да кстати значение имеет, причем опять же в случае такого монтажа от розетки к розетки без коробочек если делать.
SergSB
SergSB
Ялта
28.03.2012 в 10:06:11
Вы все уже давно отошли от темы. Давайте дождемся ответа автора - потому что по теме ему уже все сказали.
Grek148
Grek148
Липецк
28.03.2012 в 10:06:54
Tool написал : чтоб и за плоскость стены и чуть не выступали провода что ли?
Естественно. Только под штукатурку без сплошной заделки алебастром, а частями.
Tool написал : Да кстати значение имеет, причем опять же в случае такого монтажа от розетки к розетки без коробочек если делать.
Монтаж от розетки к розетке без распаек (шлейф) стараюсь не использовать (кухня, ванна однозначно). 2,5-4 квадрата до коробки и разбегаться 1,5 или 2,5 кв до розетки.
