pashka.exe
pashka.exe
Орел
23.03.2012 в 11:46:55
Каюсь :) Значит на твч подаётся 380,транс не понижающий,а повышающий до 10кВ. НЦэшки-движки постоянники коллекторные,так же 380 на станок,потом через трансы и выпрямители на двиг. 30кВт-вобщем станок жрёт. По поводу компрессоров,на другом заводе стояли-пензенские,оппизитные,4х горшковые(2 низкого,2 высококо).100 кубовые-630кВт,6кВ,обороты не помню,лет 10 назад было.Станина на фундаменте и анкерах,якорь на коленвале(именно на коленвале без муфт и т.д).120кубовые-то же самое,только двиг 800кВт (пониже и длиннее) и обороты чуть выше.Если что то делалось внутри комрессора,выкатывалась электриками с тележка со вставками с питания. За компессором видны движки: http://penza.tiu.ru/p77276-prodazha-kompressornogo-oborudovaniya-i-zapasnyh-chastej.html В описаниях читаем напряжение питания: http://klapan-pik.ru/%D0%9E%D0%90%D0%9EPenzkompressorMaSH.html
Гocть.
Гocть.
25.03.2012 в 00:17:20
Vidis написал : Говорю как руководитель службы подготовки производства в цехе где стоит больше 50 станков с ЧПУ
вот кто свёрла таскает :)
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2012 в 10:38:36
Во , во главное "засверлится" в нужном месте ;). Но лучше не светиться:D
Да, ни фига.
МихаилМилаев
МихаилМилаев
28.03.2012 в 13:31:39
Алекснет написал : А что за инструмент? Дрель из шестидесятых? В какую сеть втыкали, с заземлением или без? И была-ли та линия защищена УЗО? А так попробуй-те включить через УЗО, если выбьет в помойку.
Что-то наподобие. Фотография подобной есть на первой странице ветки "ретро-инструмент". Сеть без заземления. Вообще - есть розетка с заземлением, но к какой точке дрели его подключать, если подключать (у нее клемма только на два провода в рукоятке)? УЗО есть, не выбивало, но и руками не касался ее. Огонек в самой примитивной отвертке-тестере загорается.
Nikols
Nikols
Харьков
30.03.2012 в 03:51:29
Свечение индикаторной отвертки действительно происходит из-за наличия потенциала на корпусе. Только причиной его возникновения в 99 процентах случаев является сетевой фильтр радиопомех. Его конденсаторы образуют ёмкостный делитель, средняя точка которого соединена с корпусом. Выбросьте этот фильтр и потенциала не будет, но в сырости работать таким инструментом рискованно.
kvost
kvost
30.03.2012 в 14:12:46
Nikols написал : Только причиной его возникновения в 99 процентах случаев является сетевой фильтр радиопомех.
А как насчёт отсутствия двойной изоляции с износом основной изоляции, токопроводящей пылью и прочими факторами? Испытание мегомметром обычно сразу бракуется 99,9% такого инструмента. Ему место в музее, если жизнь дорога.
Nikols написал : в сырости работать таким инструментом рискованно.
В сырости даже нормальным нельзя работать. А если нет выхода, то обязательно с УЗО на линии. По-хорошему, надо вообще низковольтный или аккумуляторный.
in my humble opinion
dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2012 в 14:21:00
Kvost написал : Испытание мегомметром обычно сразу бракуется 99,9% такого инструмента.
Будь я начальником сервиса, я б испытания таких инструмов для физлиц бесплатным сделал. Людей - жалко.
Да, ни фига.
n-p-n
n-p-n
30.03.2012 в 15:12:30
Nikols написал : ёмкостный делитель, средняя точка которого соединена с корпусом
никогда не видел, чтобы в ручном электроинструменте эта средняя точка соединялась с корпусом...
kvost
kvost
30.03.2012 в 18:57:04
dokar написал : Людей - жалко.
Жалко, но всё равно будут пользоваться. А проверять такой инструмент просто нет смысла.
n-p-n написал : в ручном электроинструменте эта средняя точка соединялась с корпусом...
Я тоже не помню, но видел у старых эл.приборов в металлическом корпусе. У меня есть советский промышленный блендер, которыми во многих советских же магазинах делали молочные коктейли - там именно так сделано. Но изначально была трёхконтактная вилка - без заземления его использовать нельзя.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
30.03.2012 в 19:02:04
n-p-n написал : никогда не видел, чтобы в ручном электроинструменте эта средняя точка соединялась с корпусом...
в рукоятке "алюминиевых" дрелей был доп винт, но вилка (родная):
Kvost написал : Но изначально была трёхконтактная вилка - без заземления его использовать нельзя.
n-p-n
n-p-n
30.03.2012 в 21:36:48
тогда понятно!
