Алекснет
Алекснет
22.03.2012 в 14:11:40
Сергей. написал : Во понаписали то а ведь так и не узнали чем собственно автор проверял, если китайским индикатором на светодиоде так он и там где совсем нет проводов может фазу показать!
Какая разница :), просто мы по мере сил и знаний стараемся донести правила электробезопасности при работе с инструментом.
pashka.exe
pashka.exe
Орел
22.03.2012 в 14:45:36
dokar написал : Чушь не городите. Там ведь тюрьма сразу.
Я не горожу-наверное вы привыкли видеть заводы,вроде "Уралвагонзавод" с рабочими улыбчивыми,в незапачканых спецовках ;)
По напряжению-точно не 380v,больше(6000v я с компрессором перепутал,скорее всего). 10000v в цеху-ТВЧ запитано.
Алекснет
Алекснет
22.03.2012 в 18:06:45
pashka.exe написал : По напряжению-точно не 380v,больше(6000v я с компрессором перепутал,скорее всего).
Час от часу не легче, компрессор на 6 кВ:eek:, чё он там качал хоть?
pashka.exe написал : 10000v в цеху-ТВЧ запитано.
Вы хоть соображаете чего пишите? 10 кВ да ещё ТВЧ, я себе даже оборудование для коммутации таких характеристик представить не могу. И что за станки таким макаром были запитаны, хотя-бы тип станков обрисуйте. Потому как Вы озвучили вот это:«Электроника НЦ-31» — это система контурного управления типа ЧПУ. а 32 не было сейчас 31м.
serggmar
serggmar
22.03.2012 в 18:28:23
Вы всё обсуждаете, а ТС пропал. Неужели рискнул поработать?
22.03.2012 в 18:37:35
Алекснет написал : Что касается современных станков, то как правило у них по инструкции, заземление обязательно.
Заземление стало обязательным с тех пор как станки перестали приводиться трансмиссией... :)
pashka.exe написал : На заводе когда работал,станки токарные НЦ-32,на них движки стоят вроде 6000v.
Первый раз о таком слышу...
pashka.exe
pashka.exe
Орел
22.03.2012 в 19:43:41
Насчет движков,говорю-перепутал,походу с компрессорами,там на 100кубовых стоят 630квт,6000в,на 120куб-800квт.На нц-эшках движки 30квт,но не 380-больше,в апреле-мае буду на заводе,сфоткаю двиг и табличку. ТВЧ-стоит в нём понижающий транс,такой же,как в деревнях подстанции,подаётся 10кв,на выходе уже 380.Поэтому вполне представляю :)
n-p-n
n-p-n
22.03.2012 в 20:36:30
А что есть ТВЧ? Телевидение высокой чёткости приходит на ум... Просто, в силу того, что сколько себя помню с института имел допуск к электроустановкам до 1000 В хорошо себе представляю, чем отличается работа с киловольтным оборудованием. Например, диэлектрическая прочность сухого (!) воздуха 30 кВ на 1 см. Это значит, что при работе с таким напряжением достаточно приблизить к клемме отвёртку на расстояние 1 см, чтобы «подключиться». Стандартные ручки ручного инструмента, предназначенного для работы с электрооборудованием, тоже испытываются на прочность изоляции и гарантируют безопасность до 1000 В. Переход к работе с напряжением в 6 кВ требует слишком серьёзной подготовки, чтобы вводить 6 кВ в металообрабатывающий цех. Да и смысл? Вы говорите: двигатель имеет мощность 35 кВт. Ну и? При 380 В это потребует всего-то 100 А. Это попроще обеспечить, чем городить «ЛЭП со семи делами» в цеху... Двигатель на 6 кВ тоже нужно делать с бубном и на заказ. На кой это надо?
kvost
kvost
23.03.2012 в 11:13:17
n-p-n написал : 35 кВт. Ну и? При 380 В это потребует всего-то 100 А.
55А :)
n-p-n написал : Двигатель на 6 кВ тоже нужно делать с бубном и на заказ.
Скорее всего, имелась в виду пром.сеть 0,66кВ - у меня как раз две холодильные машины стояли с движками по 190кВт.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
23.03.2012 в 11:40:29
Kvost написал : 55А
ну да, 3 фазы. Я имел в виду, что ничего трагичного. У меня тут на входе в квартиру стоял автомат 63 А. Поменял я его на 32, от греха... :)
Kvost написал : пром.сеть 0,66кВ
ну это другое дело. О5же, эл.установки до 1000 В :)
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.03.2012 в 11:42:32
pashka.exe написал : На нц-эшках движки 30квт,но не 380-больше
А вообщето на НЦшках привода постоянного тока, и нигде в цехе нет напруги больше 380В. Для ТВЧ и индукционных печей есть свой преобразователь, но питается все равно от 380В. Говорю как руководитель службы подготовки производства в цехе где стоит больше 50 станков с ЧПУ
kvost
kvost
23.03.2012 в 11:45:23
n-p-n написал : У меня тут на входе в квартиру стоял автомат 63 А. Поменял я его на 32, от греха...
Я вот тоже поменял. Тираспольский 63А от застройщика на ABB 63А:)
n-p-n написал : эл.установки до 1000 В
Ну ессно. Иное требует комплекса мер защиты и вообще особый разговор.
