RIDD
RIDD
Белгород
22.03.2012 в 12:36:30
У тестя есть старинная полностью металлическая дрель,,,, работает, хотя что говорить,,, страшновато :) А еще могу рассказать что у друга отец проверяет есть ли напряжение - рукой, при этом делает задумчивый вид,,, типа сразу не понимает есть напруга или нет :) О какие люди бывают ! Для него инструмент в металлическом корпусе наверно в самый раз.
pashka.exe
pashka.exe
Орел
22.03.2012 в 12:38:32
Алекснет написал : Чем объясняется Ваше желание, использовать себя в качестве амперметра?
гг :) тут просто увереность была-хоть и показывал наличие,но не пощипывало при прикосновении,хотя это конечно же глупо :) а вот от точила самодельного раз словил "потенциал",стоя в тапках на земле после росы- говорят метра на два задом отпрыгнул.После часа два мышцы в руке и ноге гудели,дрожали,болели.Вот тогда осчутил что 220 если тряхонёт через изолятор (подошву) и сразу,на землю-вещи несколько разные :(
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2012 в 13:12:04
pashka.exe, Ну Вы рафинированный мазо, и никакого садо...:D
Да, ни фига.
Алекснет
Алекснет
22.03.2012 в 13:21:26
pashka.exe написал : гг тут просто увереность была-хоть и показывал наличие,но не пощипывало при прикосновении,хотя это конечно же глупо
Дык всё по глупости или в спешке аккурат и происходит, тока потом время назад не отмотаешь. Сам лет семь назад попал, отвёртка соскочила, чуток дёрнуло Но УЗО оказалось быстрее.:) Тут речь вот о чём, что пробник вполне сойдёт, что-бы оценить ситуацию с незнакомым электрооборудованием и приборами. Что касаемо древних инструментов с металлическим корпусом, то работать им без заземления и диэлектрических перчаток запрещается. А лучше демонтировать шнур и повесить на стенку в мастерской.:) Что касается современных станков, то как правило у них по инструкции, заземление обязательно. Если-же это невозможно соблюсти и при работе на улице, инструмент и станки следует включать через УЗО. По статистике второе место по травматизму на стройках связанно с поражением электротоком, а первое с падением с высоты.
pashka.exe
pashka.exe
Орел
22.03.2012 в 13:33:54
На заводе когда работал,станки токарные НЦ-32,на них движки стоят вроде 6000v. С крыши протекало,вернее лило,станки эти в лужах,положены поддоны деревянные и по ним чпушники-токаря,как лягушки по кочкам :) вот это настоящее мазо-сразу в виде пепла осыпался,если пробой :)
pashka.exe
pashka.exe
Орел
22.03.2012 в 13:39:56
Алекснет написал : Тут речь вот о чём, что пробник вполне сойдёт, что-бы оценить ситуацию с незнакомым электрооборудованием и приборами. ...
Однозачно да.
pashka.exe
pashka.exe
Орел
22.03.2012 в 13:49:28
А по поводу глупости-по телевизору год назад показывали.В Кромском районе (Курская дуга) мужичёк сообразительный к 45мм снаряду приварил (!!!!!!) трубу сбоку,кувалдочку изобразил,типа,и естественно опробовал.Вроде жив остался,но с ногами проблемы,в клочья порвало.
n-p-n
n-p-n
22.03.2012 в 13:52:40
pashka.exe написал : на них движки стоят вроде 6000v
откуда в цеху 6 кВ? 380 В не больше.
Алекснет
Алекснет
22.03.2012 в 13:53:09
pashka.exe написал : них движки стоят вроде 6000v
Это врят-ли, или переменка 380в. или постоянка 440в. По поводу постоянки возможны варианты.
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2012 в 13:56:56
pashka.exe написал : На заводе когда работал,станки токарные НЦ-32,на них движки стоят вроде 6000v. С крыши протекало,вернее лило,станки эти в лужах,положены поддоны деревянные и по ним чпушники-токаря,как лягушки по кочкам вот это настоящее мазо-сразу в виде пепла осыпался,если пробой
Чушь не городите. Там ведь тюрьма сразу.
Да, ни фига.
Сергей.
Сергей.
22.03.2012 в 14:01:36
Во понаписали то :a а ведь так и не узнали чем собственно автор проверял, если китайским индикатором на светодиоде так он и там где совсем нет проводов может фазу показать! ;)
