20.03.2012 в 19:34:17
Помогите сделать вентиляцию. Гостинка. Общая площадь 18кв.м. Совмещенный санузел (унитаз + душ с маленькой ванной. Кухня отделенная перегородкой с основной комнатой. Отсутствие какой либо вентиляции. Деревянное окно. Делать отверстия в стене нельзя. Хочу сделать вентиляцию какую нить, но опыта нет. Интуиция подсказывает что надо выстеклить одну из форточек и монтировать туда вентилятор, от него гофру по потолку на кухню, и из туалета переточку какую то. Должно получится подобие вытяжки. Подскажите советом пожалуйста.
Ким
Ким
20.03.2012 в 20:54:47
Leshuu написал : из туалета переточку какую то. Должно получится подобие вытяжки
Нельзя так делать. Все что будет в ванной то и будет на кухне, начиная от влаги и заканчивая. Да и вообще, объединять вытяжку из санузлов с вытяжкой из кухни нельзя. Но есть и другое, "если что-то нельзя но очень хочется то немножко можно ..." ;) :) Можно сделать следующим образом и перетока между с/у и кухней не будет. Прокладываете гофрой два воздуховода (один из санузла, второй - из кухни) до места где будет выхлоп. А вот здесь, как бы два варианта:
  • на каждую ветку поставить вентилятор и сделать индивидуальные выбросы или
  • перед выходом объединить два воздуховода и повесить на один вентилятор.
Работать будет в любом случае только при работающем(-их) вентиляторе(-ах)
trubo4ist
trubo4ist
21.03.2012 в 00:14:08
Leshuu написал : Отсутствие какой либо вентиляции.
С кухней все понятно. Что, в санузле тоже нет вентканала?
21.03.2012 в 05:11:05
Ким написал : Нельзя так делать. Все что будет в ванной то и будет на кухне, начиная от влаги и заканчивая. Да и вообще, объединять вытяжку из санузлов с вытяжкой из кухни нельзя.
интересный вариант. И если поставить два вентилятора то можно включать по отдельности. Какой примерно должен быть вентилятор по мощности (производительности) если он будет один? И какой - если два? Диаметр гофры подбирается по диаметру венилятора? Получиться при таком варианте вытяжка, а вот приточку делать путём открывания входной двери?
trubo4ist написал : С кухней все понятно. Что, в санузле тоже нет вентканала?
Вообще нет ничего. Здание старое, видимо санузел был установлен после, отсюда и проблемы высокой влажности и грибка, особенно акутально весной когда отключат горячую воду (( так что надо успеть что нить сделать..
trubo4ist
trubo4ist
21.03.2012 в 09:06:00
Leshuu написал : Вообще нет ничего. Здание старое, видимо санузел был установлен после
Пройдитесь по соседям. Если делались санузлы, то не должны были делать без вентиляции.
Ким
Ким
21.03.2012 в 09:17:03
Leshuu написал : Диаметр гофры подбирается по диаметру венилятора?
Как раз то у Вас получится наоборот, чем меньше диаметр тем "серьезнее" нужен вентилятор. Если ставить 2 вентилятора то гофру лучше проложить диаметром 160мм и вентиляторы возможно применить типа таких ВЕНТС 125ВКО пресс для санузла и ВЕНТС 150ВКО пресс для кухни ... ( http://vents.ua/cat/103 ) Их можно поставить и в помещениях с/у и кухни. Если брать вариант с одним вентом то возможно использовать воздуховоды диаметром 125 и вентиляторы типа таких и им подобных. ВЕНТС ВК100 ( http://vents.ua/cat/62/ ) ВЕНТС ВКМц 100 ( http://vents.ua/cat/76/ ) ВЕНТС ВКП 100 ( http://vents.ua/cat/79/ )
Leshuu написал : .....приточку делать путём открывания входной двери?
открывания форточек, окон ;) :)
21.03.2012 в 16:18:59
Ким написал : Как раз то у Вас получится наоборот, чем меньше диаметр тем "серьезнее" нужен вентилятор. Если ставить 2 вентилятора то гофру лучше проложить диаметром 160мм и вентиляторы возможно применить типа таких ВЕНТС 125ВКО пресс для санузла и ВЕНТС 150ВКО пресс для кухни ... ( http://vents.ua/cat/103 ) Их можно поставить и в помещениях с/у и кухни. Если брать вариант с одним вентом то возможно использовать воздуховоды диаметром 125 и вентиляторы типа таких и им подобных. ВЕНТС ВК100 ( http://vents.ua/cat/62/ ) ВЕНТС ВКМц 100 ( http://vents.ua/cat/76/ ) ВЕНТС ВКП 100 ( http://vents.ua/cat/79/ )
Спасибо за развернутый ответ. Теперь хоть понятно куда плясать )) Буду приобретать и устанавливать. Напишу как что. А ещё вопрос такой: изгибы гофры в вертикальной плоскости допускаются?
trubo4ist написал : Пройдитесь по соседям. Если делались санузлы, то не должны были делать без вентиляции.
Вентиляции нет ни у кого. Изначально это было здание общежитие. Потом видимо сами перестраивали.
Ким
Ким
21.03.2012 в 17:36:22
Leshuu написал : изгибы гофры в вертикальной плоскости допускаются?
;) :) В любой плоскости можно гнуть, хоть в попиндикулярной ;) :) ничего с ней не случится.
26.08.2012 в 08:08:15
Я задался вопросом вентиляции месяца два назад, у меня похожая ситуация была, нужно было сделать вентиляцию с кухни в ванную. После долгих раздумий мне пришла в голову очень хорошая схема)
С помощью двух заслонок я добился того что когда включаю вытяжку над эл. плитой открывается заслонка №1 и закрывается Заслонка №2 соответственно воздух направляется в шахту а не в ванную комнату. А когда включаю вентилятор №1 открывается заслонка №2 и закрывается заслонка №1 соответственно воздух так же идет в шахту а не на кухню. На рисунке есть еще и вентилятор №2, на этом месте у меня стоит очень мощный 3 фазный вентилятор, но это уже смотрите сами. Эта схема собрана у меня и работает уже два месяца без нареканий! Все материалы продаются в магазине, ничего мудрить не нужно.
Ким
Ким
26.08.2012 в 10:00:25
loonatik написал : На рисунке есть еще и вентилятор №2, на этом месте у меня стоит очень мощный 3 фазный вентилятор, но это уже смотрите сами.
А он нужен чтобы "впихнуть невпихуемое ....". ;) :) Другого варианта не вижу .... ;) :)
