Dina Malina
Dina Malina
19.10.2013 в 08:46:43
СНЕГ ИДЕТ Пистолет "травит" в месте выхода. В паспорте написано что в нем винтик нужно покрутить, пожалуй попробую.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
19.10.2013 в 10:23:44
Dina Malina написал : "травит" в месте выхода
Если не получится устранить регулятором подачи, то проверьте сопло, в выходном отверстии иногда остаётся некоторое к-во застывшей пены.
Грэй
Грэй
19.10.2013 в 10:24:03
Dina Malina написал : Как думаете, если открытые деревянные части коробки пропенить и обмазать монтажной пеной (например выпуская ее из пистолета и размазывая по дереву шпателем), то крепко ли будет держаться цементная штукатурка? Пишут что у пены хорошая адгезия и к дереву, и к бетону.
вы когда- нибудь пробовали пену размазывать? Я -пробовал. Она, даже размазанная , пенится и набухает. ... Если всё - таки вам удастся выгнать из пены весь газ, то получится полиуретановый клей. Не проще ли купить такой клей в отдельной банке, и нанести на дерево кисточкой?
iale
iale
19.10.2013 в 11:27:01
Dina Malina написал : крепко ли будет держаться цементная штукатурка?
зачем штукатурке держаться на коробке ( которая от нагрузки и сезонных перепадов температуры-влажности прилично "ходит") ? Штукатурка должна крепко держаться на ближайшей стене, для чего поверхность под штукатурку надо готовить, в т.ч. например набить стальную сетку.
Samar
Samar
Самара
19.10.2013 в 16:35:10
Dina Malina написал : Около коробок дверей потрескалась, а где-то уже и отвалилась штукатурка
ничего удивительного - так и должно быть. Одно из основных правил ремонта - штукатурка (шпаклевка тоже) не должна доходить до дверных коробок на 5...15мм. Монтажная пена может воспринимать не разрушаясь деформации до 25% от толщины. Т.е если у вас зазор между коробкой и стеной 10мм, то деформация 2,5мм разрушает любой материал кроме пены (ну и подобных эластичных материалов типа герметика или минваты, которых разрушить невозможно). поэтому оставлйте между штукатуркой и коробкой двери зазор 10мм и запеньте (не обмазывая) его пеной.
Резон
Резон
Киров
20.10.2013 в 00:59:14
Dina Malina написал : Здравствуйте. У меня тоже подобная проблема назрела. Дом старый, деревенский, стены местами из красного кирпича, местами из камня, а местами из глины. Около коробок дверей потрескалась, а где-то уже и отвалилась штукатурка. Обмазаны коробки были глиной. Нужно как-то заделать их чтобы не до следующего года, а надолго. Как думаете, если открытые деревянные части коробки пропенить и обмазать монтажной пеной (например выпуская ее из пистолета и размазывая по дереву шпателем), то крепко ли будет держаться цементная штукатурка? Пишут что у пены хорошая адгезия и к дереву, и к бетону. И можно ли не промывать пистолет после каждого использования, а оставлять с баллоном с пеной до следующего употребления? Если да, то в каком положении их хранить? Правда мой пистолет (марки Matrix) хоть и новый, но немного пропускает пену и промывку в ненажатом положении. Это заводской брак?
В таких местах, к дереву прикручиваем полосы ГКЛ, с заходом на кирпич или бетон (заход не менее 10-15см). Там, где полоса заходит на кирпич, эту часть приклеиваем на плиточный клей, дополнительно можно посадить на дюбеля. С торца ГКЛ до коробки оставляем по см. зазоры. Сверху ГКЛ доводим гипсовыми растворами до плоскости штукатурки всей стены.
Dina Malina
Dina Malina
20.10.2013 в 01:07:40
А хорошо ли прилипает замазка из опилок с пва к бетону? Такой пользовалась для заделывания щелей в улье - вроде крепкая.
"поэтому оставлйте между штукатуркой и коробкой двери зазор 10мм и запеньте (не обмазывая) его пеной." А зашпаклевать потом этот шов из пены можно?
Наверное и правда самое простое это постараться запенить щели вокруг коробки, только не знаю позволят ли это хорошо сделать существующие края проема двери.
Вобщем сдирать нужно, смотреть и делать... :)
Samar
Samar
Самара
21.10.2013 в 23:50:20
Dina Malina написал : А зашпаклевать потом этот шов из пены можно?
можно, но нежелательно, т.к. шпаклевки/штукатурки склонны к растрескиванию, после сезонных колебаний размеров деревянных коробок. Любые материалы имеют свойство изменяться в размерах либо от температуры, либо от влажности. Разнородные элементы отделочных и строительных конструкций должны сопрягаться с деформационным зазором, зазор заполняется либо пеной, либо герметиком, либо шпаклевкой(но это риск, т.к. она может вывалиться). Обычно эти зазоры перекрываются нащельниками. Отсутствие зазоров (щелей) может привести к разрушению конструкций.
Профан27
Профан27
Владимир
22.10.2013 в 09:16:23
Dina Malina написал : А хорошо ли прилипает замазка из опилок с пва к бетону?
Мне как-то понадобилось оштукатурить деревянные гладко строганые доски (небольшую площадь). Замесил штукатурку не водой, а ПВА. Нанес тонким слоем. В этот слой втопил шлифовальные мет. сетки. Образовалась крепко приклееная к дереву шероховатая поверхность. По ней нанес основной слой штукатурки. Деревянная поверхность в стык с кирпичной оштукатуренной стеной, этот стык просто штукатурил без к.л зазоров. Штукатурка - гипсовая. Сверху - стеклохолст и краска. Помещение - ванная. Срок - 3 года. Полет - нормальный. Разумеется, этот совет не универсальный. Мои доски не испытывают вибраций и ударов, как дверная коробка.
