NikolaBY
NikolaBY
Минск
22.03.2012 в 14:41:03
RUS_Аллочка написал : Внутри жилые комнаты, полная отделка,
RUS_Аллочка написал : Прошлой весной закапало с потолка
RUS_Аллочка написал : что б потом не исправлять ещё раз
Летом ВСЕ снимаете, и делаете правильно - Внутренняя отделка - ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, утеплитель (мин вата) мин. 200 мм, супердиффузная мембрана, зазор 50 мм, ондулин. Все остальные варианты - зря потраченные деньги и время. Если внутреннюю отделку жалко, то снимаете до нее и далее по списку.
RUS_Аллочка
RUS_Аллочка
22.03.2012 в 14:55:13
NikolaBY написал : Все остальные варианты - зря потраченные деньги и время
Я вас очень прошу, объясните, пожалуйста, почему? Я просто хочу понять, почему они не сработают?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.03.2012 в 15:07:27
RUS_Аллочка написал : послойно наша крыша выглядит так - пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, обрешётка, ондулин.
Какова толщина утеплителя? Скорее всего утеплитель тонкий. Либо некачественный.
ИМХО (IMHO)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
22.03.2012 в 15:10:26
Остальные варианты - сделать вторую кровлю над первой, ИМХО это бред. Система снеготаяния - кроме того, что стОит немало сама по себе, так и еще раздует счета на эл-во . А воду эту с крыши куда девать будете зимой? Так что надо подготовить все материалы, договориться с людьми, дождаться недели хорошей погоды и вперед :)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
22.03.2012 в 15:11:39
ADM05 написал : Какова толщина утеплителя?
Судя по фотам и толщине льда, там его вообще нет или номинально он там присутствует, но не работает.
RUS_Аллочка
RUS_Аллочка
22.03.2012 в 15:41:13
Всё облазила, промерила....
Между лагами проложен пенопласт 10см, пропенен, пароизоляция проложена на укосных стенах, там, где чердачок небольшой под коньком, её нет. На полу чердачка - пенопласт.
22.03.2012 в 15:49:22
RUS_Аллочка написал : под коньком, её нет.
.. "пар",а он появляется даже от Вашего дыхания, а тем более при протопке в -градусов, за бортом.. там не просто конденсатик.. там должны быть водопады:)... С Вашим ондулином всё в порядке.. по нему по всем законам физики,должны течь ручьи:)
22.03.2012 в 15:52:15
RUS_Аллочка написал : Между лагами проложен пенопласт 10мм, пропенен, пароизоляция проложена на укосных стенах, там, где чердачок небольшой под коньком, её нет. На полу чердачка - пенопласт.
Да, уж.....
NikolaBY написал : Летом ВСЕ снимаете, и делаете правильно
просто однозначно.
RUS_Аллочка
RUS_Аллочка
22.03.2012 в 15:53:37
Конденсат? А там, под коньком, сухо. А язык этот ледяной далеко-далеко на краю длинного ската. Если бы конденсат скапливался под коньком, на ондулине с внутренней стороны, то тут же рядышком и скапывал, а там сухо.
Vitaliy_17
Vitaliy_17
22.03.2012 в 16:21:52
RUS_Аллочка написал : Всё облазила, промерила....
Нда... 10 мм (точно мм, не см ? ) пенопласта - ничтожно мало. Так что и оставлять его не надо. Пенопласт выкинуть, пароизоляцию, если не повреждена, оставить, добавить минимум 20 см минваты, потом ветрозащитную мембрану, вентзазор, потом металочерепицу. Ондулин тоже выкинуть.
RUS_Аллочка
RUS_Аллочка
22.03.2012 в 16:25:38
См, см, я ошиблась в написании... 10 см пенопласта - это достаточно? Если нет, то можно ли просто добавить? Если добавить, то сколько и чего. Если лучше его снять, то минимум 20 см минваты - это я поняла.
