atr_0
atr_0
21.03.2012 в 15:45:46
Добрый день
Где найти информацию, как подключить зависимую электрическую варочную панель - коммутация и назначение разъемов, выходящих из панели?
Частный подвопрос: сейчас все почти панели делаются с HiLight. Их особенность - импульсный режим работы. То есть как я понял, подается полное напряжение на нагревательный элемент, но периодически. Соответственно, чем ниже мощность мы ставим на ручке-регуляторе конфорки, тем реже должно подаваться напряжение. Где физически этот таймер+термодатчик находится? В зависимом управляющем духовом шкафу? В таком случае, при использовании зависимой панели модели X от производителя Y мы сильно зависим от этого блока управления. Или я ошибаюсь и управление хайлайтом сильно проще?
Вопрос вызван тем, что мне интеренсо, как можно подключить зависимую панель к абстрактным ручкам управления (на шкафу другой фирмы, или на шкафу от старой "блинной" плиты, или вообще самому собрать модуль с переключателями и управлять им).
Спасибо
Андрёй
Андрёй
Томск
21.03.2012 в 16:52:49
Общей информации нет. Проще найти информацию на конкретную поверхность. У каждого производителя своя цоколевка разъема и сам разъем. Тем более разъемы у несовместимых моделей специально разные, чтобы не получилось случайное включение.
atr_0
atr_0
21.03.2012 в 17:06:31
Одна из моделей которой интересуюсь - Electrolux EHC60040X Но и в целом хочется понять, как устроено управление такими панелями. Спасибо
alex50
alex50
22.03.2012 в 00:59:32
Electrolux EHC60040X //// такую вы подключите к любой плите с плавной регулировкой переключения режимов....
atr_0
atr_0
22.03.2012 в 01:28:12
alex50 написал : Electrolux EHC60040X //// такую вы подключите к любой плите с плавной регулировкой переключения режимов....
А можете объяснить, как оно устроено внутри? Импульсное подачу-отключение тока на спираль кто делает - блок внутри зависимой панели, или же блок внутри управляющей духовки?
Спасибо!
alex50
alex50
22.03.2012 в 01:36:46
Бипластина в переключателе мощности.... и никаких импульсов)))))))
