mihamaster
mihamaster
22.03.2012 в 03:05:51
zelenograd78 написал : От куда списан состав Старателей? На их сайте такой информации Я не нашел.
По вашей ссылке.Читайте внизу в документе.Состав. :) "Быстрый" сделан на смешанном вяжущем. zelenograd78,
zelenograd78 написал : Поделитесь технологией возведения,
Давайте адрес почты в "личку". Сброшу фотки.Тема меня уже начинает потихоньку "доставать" :) Я уже со счету сбился,сколько раз пришлось все разъяснять.У меня уже фотки и ссылки в отдельной папке хранятся :)
zelenograd78
zelenograd78
22.03.2012 в 03:17:21
Эх не успел вставить до Вашей mihamaster редакции Вашего сообщения. И Вы читайте. :)Написано цемент, песок, ГИПС, технологические добавки. А по ссылкам WiTalik цементно-песчаная основа полимерные добавки. Где гипс? Или гипс входит в состав полимерных добавок.:)
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
22.03.2012 в 03:18:38
zelenograd78 написал : необходимо задать уклон 4 мм на метр, т.е. сделать ровную поверхность, но не в горизонт
ДЛЯ ЧЕГО? ПОЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ РОВНЫМ!
mihamaster
mihamaster
22.03.2012 в 03:19:27
zelenograd78 написал : Старатели Бетоконтакт на пол рекомендуют, под цементно-гипсовый пол?
Сейчас поискал у них на сайте.Не нашел.Раньше было 100%.Даже на мешках писали.В любом случае вам он не нужен.Кстати так и не ясно.Что сейчас на полу??Чистая бетонная плита или стяжка очищенная от битума?
zelenograd78 написал : Где гипс?
Я думаю,чистый маркетинг.Гипс-неводостойкость.Типа,зачем людей смущать.
zelenograd78 написал : необходимо задать уклон 4 мм на метр, т.е. сделать ровную поверхность, но не в горизонт.
Вряд ли получится.Смесь НЕ "саморовняйка",но текучая. 4 мм проще клеем плиточным убрать.Ну,или чего-нибудь подобрать соответствующее. P.S. Сообразил.4мм на метр.Общий перепад какой??И какая все-таки поверхность?
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
22.03.2012 в 03:21:38
mihamaster написал : "Быстрый" сделан на смешанном вяжущем. zelenograd78,
И ни слова о гипсе!
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
22.03.2012 в 03:27:14
zelenograd78, Не забивайте себе голову, работайте старателями от 5 до 80 мм. Ни каких уклонов! всё по уровню! Сам маячки выстовляю по лазеру. Всё у вас получится:)
zelenograd78
zelenograd78
22.03.2012 в 03:46:39
ЦПС снял и именно поверхность плиты перекрытия сбил 2-5 мм, чтобы черного говна даже в порах не осталось. Если на плиту налить просто воды, то видно, что вода пузырится, идет реакция сильнощелочного бетона с нейтральным Ph воды, т.е. плита девственно чиста и кроме того стала весьма зацепистой из-за долбежки, но "нюансы" хрен собьешь,да битума там не было, так что задача сделать поверхность С нюансами более зацепистой. 2WiTalik у Вас все, что не в горизонт, то не ровно?:) Двери стоят, потому и уклон нужен иначе проблемы будут, общий уклон 15мм на 3500 нужен, как нибудь сделаю,разобью на секторы, подравняю, если что по маякам протяну финишный. Будет не в горизонт, но ровный, под 3000 мм правилом без щелей и бугров. "И ни слова о гипсе!" Еще раз для WiTalik ссылка на официальный документ http://www.starateli.ru/files/certif.../image-178.jpg
Читаем внимательно и о чудо видим слово ГИПС в составе.:)
zelenograd78
zelenograd78
22.03.2012 в 03:53:52
"Гипс-неводостойкость", а как же гипсовые скульптуры и лепнина под открытым небом, таких домов в Питере полно. Надо понимать, что гипс гипсу рознь и есть такой, который заткнет цемент за пояс. Но в смесях наверняка самый дешевый и неводостойкий.
mihamaster
mihamaster
22.03.2012 в 03:57:29
zelenograd78 написал : "Гипс-неводостойкость"
Я имел в виду устоявшееся "мнение общественности".Здесь вам сто раз скажут,что гипс нельзя использовать в ванной,причем сами живут по 50 лет в квартире с гипсовой сантехкабиной.:)
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
22.03.2012 в 04:00:03
zelenograd78 написал : у Вас все, что не в горизонт, то не ровно
у меня да, Поверьте я очень дотошный по этому поводу.( Может лучше дверь подпилить снизу) Ссылка Ваша не рабочая, хотя меня не волнует есть там гипс или нет. Т.к. я работаю этой смесью уже 5 лет, под разные основания. И уверен в качестве этого пола на все 100%
mihamaster
mihamaster
22.03.2012 в 04:03:25
zelenograd78 написал : ЦПС снял и именно поверхность плиты перекрытия сбил 2-5 мм, чтобы черного говна даже в порах не осталось.
У вас идеальная поверхность для любых действий.Никакого "Бетоконтакта" категорически.Только обычная грунтовка.
zelenograd78 написал : Если на плиту налить просто воды, то видно, что вода пузырится, идет реакция сильнощелочного бетона с нейтральным Ph воды,
:cool:Круто!Я всегда думал,что просто вода впитывается :)
zelenograd78 написал : Двери стоят, потому и уклон нужен иначе проблемы будут, общий уклон 15мм на 3500
Если вариант с подпиливанием дверей не рассматривается,тогда можно и подровнять.На мой взгляд,"наливайки" не подойдут. Вы измучаетесь и все-равно получите неровности.Кстати,под какое покрытие планируете?
