Странно. Первая рабочая, а вторая нет. Вот новая
22.03.2012 в 04:21:46
22.03.2012 в 04:26:48
zelenograd78 написал : Результат потрясающий, но весьма сложно было достичь идеала
Эт-точно.Краска (пока еще) хорошая.Я делал много где,в том числе и в ванной.Причем даже на гипсокартон.
22.03.2012 в 04:41:27
Двери 1900 и дополнительно отделаны бамбуковыми ламелями, подпилить можно, но сложно и весьма рискованно, если что попаду на большие деньги, обычные двери много раз подпиливал, но за эти не возьмусь. На самом деле если сделать пол в уровень, то с покрытием ламинат 8 мм ничего подрезать не придется, останется зазор около 5 мм, но в этом случае возникнут проблемы с вентиляцией и в дверях придется делать отверстия для притока воздуха, закрыв их декоративной решеткой, что не есть хорошо для дизайна, по мне лучше сделать пол с уклоном.Покрытие планирую ПВХ плитку типа Арт Винил или линолеум, выбор в большей степени из-за толщины материала, ламинат съест значительно больше. Я прекрасно понимаю что под ПВХ плитку и линолеум основа должна быть самой идеальной и в моем случае это сделать будет весьма непросто, но постараюсь и думаю получится.
22.03.2012 в 04:43:10
mihamaster написал : Краска (пока еще) хорошая
Было дело, Тоже приходилось ей прокатывать,:) Вот она родная
22.03.2012 в 04:55:27
zelenograd78 написал : останется зазор около 5 мм, но в этом случае возникнут проблемы с вентиляцией
Возникнут проблемы по российскому стандарту. :) Посмотрите на "итальянские" двери.У них уже с завода идет запиленная коробка.Внизу остается зазор 5мм,а иногда и того нет.Так что,здесь только вам решать.Если хотите сделать уклон,что тоже канительно,тогда возьмите ,например,
22.03.2012 в 05:08:49
Можешь оставить 5 мм. Ссылаясь на СНиП.
22.03.2012 в 05:10:04
"У вас идеальная поверхность для любых действий.Никакого "Бетоконтакта" категорически.Только обычная грунтовка." На большей площади верно, но не везде, там где надо залить ямы, щели поверхность абсолютно гладкая, непористая, вода не впитывается и не пузырится, супер прочная корка, сбить всю нереально, все что снял с этой поверхности залитую раствором советских строителей не имело адгезии, т.е. советская строительная смесь вся бухтела и снялась безостатков. Вот этот факт меня и беспокоит. А приклеится ли современная смесь к этой поверхности? Ну-ка ну-ка, а что за дверь? Поди межкомнатная? А разве допустим зазор в 5 мм под полотном для сырых помещений? У меня двери с уплотнителем и сдается мне, что с таким зазором получу привет от грибка черного. Юнис-горизонт цементный, а это значит усадочность, трещинообразование, капризный уход в процессе высыхания, полная просушка до финишной заливки, которая 100% понадобится, короче не надо мне таких сложностей.
22.03.2012 в 05:23:11
Спаибо за ссылку. Ну вот, так и думал, Я планировал 15 мм "- у дверей санитарных узлов - 12 мм." Не получится в горизонт пол с таким зазором. Даже не спрашивайте как Я умудрился сделать ЦПС от уровня которой Я отталкивался при установке дверей, сам не знаю, и только перед закупкой ламината, начитавшись про требования к поверхности основы, решил проверить, что там у меня с давно залитым (3 года) полом офигел и сполз по стенке, остальное Вы знаете.
22.03.2012 в 05:26:33
zelenograd78 написал : Юнис-горизонт цементный, а это значит усадочность, трещинообразование, капризный уход в процессе высыхания,
Во как!А мы делаем и не знаем!:aА вы в курсе,что есть строительная химия.Ее применяют для создания определенных свойств смесей.Читайте внимательно инструкцию.Пощелкайте по
zelenograd78 написал : А приклеится ли современная смесь к этой поверхности?
При сомнениях создаем "адгезионную подложку".На это есть спец.составы.Я обычно обхожусь плиточным клеем.Мажте сверху и все дела.Также замажте и от протечек вниз.Поверх разровняйте влажной кисточкой. Юнис-горизонт вполне спокойно я делал на балконах.Не очень толстым слоем.Сверху укладывал плитку.Нормально все получилось.
22.03.2012 в 05:40:05
Инструкцию читал, но можно ли верить. Судя по отзывам, нет. Или недовольные у которых он дает усадку и трещит просто не умеют его готовить?:) Так бы конечно, был бы идеальным вариантом Юнис-горизонт, только вот не верю Я в то что у них написано, сейчас так модно писать иначе не продать, а все претензии к производителю можно списать на некомпетентность исполнителей.
