Steh написал : толщина межэтажного перекрытия от этого не уменьшится
Уменьшиться аккурат в два раза, просто на потолке, будет парочка архитектурных деталей.:)
27.03.2012 в 12:51:57
27.03.2012 в 13:17:39
Steh написал : ну а что делать ?
Я бы сказал вечное: Думать! А потом делать.
Обратите внимание на два бревна вверху помещения, так делают большие комнаты в деревянных строениях. Так что клеёные балки в самый раз.
Попробую донести ход своих мыслей. Даже если Вас не парит, высота помещения да и всего сооружения в целом. Остаётся одна заковыка, Вам нужно чем-то заложить промежуток между потолком и полом так вот при увеличении высоты вдвое удваивается объём утеплителя в межэтажном перекрытии, а это доп расходы.Так что посчитайте стоимость материала и трудозатраты в Вашем варианте и в моём. А там мож и до решения не далеко.:)
27.03.2012 в 14:54:11
Алекснет написал : Я бы сказал вечное: Думать! А потом делать.
Спасибо за варианты, буду думать дальше ps а промежуток между полом и потолком в межэтажном перекрытии частично можно заложить и воздухом - отличный утеплитель....
27.03.2012 в 15:04:27
Steh написал : ps а промежуток между полом и потолком в межэтажном перекрытии частично можно заложить и воздухом - отличный утеплитель....
Угу и барабан, то-же не плохой.:)
30.03.2012 в 12:10:29
КОнструкция вообще-то не обязана быть жесткой сама по себе. Не забываем, что на 2 этаже будут межкомнатные перегородки. Я бы сделал следующее: каркас для перегородок сделал бы сварным, от пола до потолка, с диагональными укосинами для придания жесткости, и перекрытие просто привинтить к этим перегородкам почаще. Получится объемная жесткая конструкция, держащая сама себя:) Надеюсь понятно выразился.
Деревом металические трубы прямоугольные обшить совершенно не проблема.
Если на 2 этаже - тоже один сплошной зал - тогда думаем дальше.
11.04.2012 в 03:14:03
У меня так: из брёвен диаметром 35-45см сделал бензопилой лафеты. Толщина лафетов 20см. Расстояние между краями лафетов примерно 60см. Сруб 6х6. Недостаток один - затаскивали наверх, чуть пупки не порвали, очень массивные. Проверяли потом - прыгали на каждом всей бригадой, отлично. Я лично доволен.
