dll2003
dll2003
06.03.2017 в 21:03:35
ole325 написал:
dll2003 написал: ole325,
Так я вроде про GKT55 спрашиваю, а не про GKM18V-Li :eek:
dll2003, а GKM18V-Li по металлу пила? или там супер редуктор? кожух вас пластик? думаю нет, да и пластик переживет
ole325, Чего-то я вашу мысль ни как вкурить не могу. На сайте боша про gkm18v-li так и написано, белым по синиму: "Быстрая и высокоточная резка металла — практически без искрения" :confused:
Ещё раз, у меня есть погружная пила Bosch GKT 55 GCE Professional, вот про неё вопрос и задал.
The Truth Is Out There
EV.SA
EV.SA
06.03.2017 в 21:04:36
dll2003 написал: а профлист не знаю :confused:
так речь идет о замене диска....сам бы не стал сталь пилить обычным диском
@fev.santeh Инста
ole325
ole325
06.03.2017 в 21:09:00
dll2003, чуть свой диск не предложил на пробу, да большой слишком - 180мм в GKT55 не влезет У меня ГБ пилила GKS190 и живая, а тут какой то профлист. Если со смазкой то еще и живой диск останется, для стали дорогие уж больно
dll2003
dll2003
06.03.2017 в 21:10:13
EV.SA написал:
EV.SA, Ну я и хочу поставить другой диск, у боша один нашёл, но по оборотам есть сомнения, писал выше. Может диск другого производителя можно использовать? :help
dll2003
dll2003
06.03.2017 в 21:18:52
ole325 написал: dll2003, чуть свой диск не предложил на пробу, да большой слишком - 180мм в GKT55 не влезет У меня ГБ пилила GKS190 и живая, а тут какой то профлист. Если со смазкой то еще и живой диск останется, для стали дорогие уж больно
ole325,
Спасибо, не надо. Проба будет проходить далеко и сроки ещё неизвестны, предположительно в течении всего лета. У меня есть пара бошевских мультиматериал, попробую один из них, на минимальных оборотах. Хочу попробовать пилить по шине, чтоб ровно было. Глубины пропила должно хватить чтоб всю высоту профиля осилить.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
07.03.2017 в 08:43:16
dll2003 написал: Чего-то потонула тема, надо бы поднять. Возник тут один воросец, возможно он и дурацкий, вот и хотелось бы узнать. Предстоящим летом хочу покрыть крышу на хоз.блоке профлистом (например С21 профилем), надо будет листы подрезать, поперёк точно, а возможно, что и вдоль. Так вот имеется в хозяйстве данная пила GKT55. Можно ли поставить на неё соответствующий диск для металла и использовать для резки профлиста?
З.Ы. Заранее прошу не кидаться и не ругаться, если идея плохая, просто скажите что плохая, выкину из головы :sorry:
dll2003, купите в СМТ диск по металлу и режте. Сомневаетесь насчёт оборотов купите 135 он даст меньшую линейную скорость и большее усилие на зубе, но профлист и так огненно режется 160 пила с холостых даже тональности не меняет. Если много пилить покоцаеца противоскол. И если у боша есть смотровое окошко, как на фестуле , то тоже убьётся. Результат получается хуже заводского, но ничем другим я и близко так хорошо не отрезал
ole325
ole325
07.03.2017 в 09:22:01
DimonDol написал: И если у боша есть смотровое окошко, как на фестуле , то тоже убьётся
как вариант заклеить изнутри чем либо
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
08.03.2017 в 06:48:43
ole325, можно отполировать или новый купить, копеечный расходник. Просто надо было противоскольный вкладыш поставить вместо окна
Mistigris
Mistigris
08.03.2017 в 08:55:41
dll2003 написал: Так вот имеется в хозяйстве данная пила GKT55. Можно ли поставить на неё соответствующий диск для металла и использовать для резки профлиста?
#5313803 надеюсь, поможет.
a fool with a tool is still a fool.
dll2003
dll2003
08.03.2017 в 14:07:29
Спасибо, за полезные советы, гляну эсэмтэшный диск. Очень обнадёжило описание dimonml-а.
З.Ы. Похоже CMT 226.036.06H в наличии ни у кого пока нету :(, попробую заказать.
dimonml
dimonml
09.03.2017 в 14:21:57
Про CMT 226.036.06H могу добавить, что если бы брал его сейчас, брал бы две штуки: так как его довольно легко повредить неловким движением. Да и ресурс у него не так, чтобы огромен, а когда работаешь и диск "кончился" в самый неподходящий момент, то может быть очень не приятно. Очень рекомендуют использовать маленькие обороты и малую подачу, в особенности во время захода в материал.
На данный момент времени диск этот я окончательно убил и выкинул: пилил им полосы из оцинковки 2мм толщиной, сложенные вместе по десять штук (вот тут Перфорированная монтажная лента TM, назывались ТМ 2), но планируемую работу сделал и в целом у меня положительные эмоции от него. Очень возможно что диск я перегрел и тем самым очень сократил его жизнь этим, так что в следующий раз я скорей всего буду использовать меньшие обороты пилы.
Сейчас рассматриваю к покупке хилтивский диск "Диск цирк.пилы SCB M Xcut 165 2023994", с целью посмотреть что будет с ним. Или, возможно, куплю опять CMT.
