Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.05.2017 в 15:48:06
Мафель анонсировал аккумуляторную безщеточную погружную, но не на БОШевских, а на Метабовской системе аккумуляторов.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
24.05.2017 в 08:10:50
dimonml, если складывал в толщину, то помер он скоре всего от этого. Изначально диски для станка а не для ручной циркулярки. Очень боятся перекосов и защемления диска. Свои именно этим и убил. А всякую мелочь, вроде профнастила, он и не замечает. По идее хилтевский не сильно должен отличаться, относительно разницы в цене.
SerShe
SerShe
24.05.2017 в 10:01:14
Vadim63 написал: Мафель анонсировал аккумуляторную безщеточную погружную, но не на БОШевских, а на Метабовской системе аккумуляторов.
Vadim63, Может, с Бошем опять договорились, что ему сделают свою GKT 18V-57. Не плохо бы было. :yu:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.05.2017 в 16:07:57
SerShe написал: Может, с Бошем опять договорились, что ему сделают свою GKT 18V-57.
Ну я как бы намек дал. ;)
SerShe
SerShe
24.05.2017 в 21:23:28
Vadim63 написал:
Vadim63, ну у Мафеля есть пила и с бошевскими аккумуляторами, правда, не погружная. :)
SerShe
SerShe
09.12.2017 в 02:15:22
Да, еще. Вот ссылка на Обучающие материалы Bosch. Может, кому интересно будет. Там очень подробно про циркулярные пилы и диски. Много интересного и полезного.
06 Циркулярные пилы - основы. Версия 120403
Maksazia
Maksazia
Пушкино
07.03.2019 в 12:45:37
Товарищи, мастера! У кого нибудь были проблемы с углом 90 гр при пилении под 45гр!???
Maksazia
Maksazia
Пушкино
07.03.2019 в 12:47:34
Не могу настроить пилу! Такое ощущение, что диск при повороте на 45 меняет троекторию!
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
07.03.2019 в 13:34:04
Maksazia написал: Не могу настроить пилу! Такое ощущение, что диск при повороте на 45 меняет троекторию!
Maksazia, В заднем узле наклона головы есть регулировочный винт для регулировки параллельности диска относительно паза
SerShe
SerShe
02.10.2020 в 11:50:32
Аккумуляторная погружная пила GKT 18V-52 GC появилась на официальном сайте в России. В продаже появилась дней 10 назад.
На нашем и немецком сайте в комплектации GKT 18V-52 GC 06016B4000 не нашел модуля Bluetooth. На самом деле он есть.
Кому интересно, некоторые первые впечатления о GKT 18V-52 GC.
Отступ от паза для шины до диска почти на 1 мм больше, чем у GKT 55 GCE, то есть, если шина уже обрезана сетевой погружной, то будет небольшой зазор. Точно зазор пока не скажу, еще не пилил. У GKT 18V-52 GC диск толщиной 1.3/1.8, как и у сетевой погружной. Собрана в Венгрии.
У GKT 55 GCE ширина паза для шины регулируется ползунковыми переключателями, паз сделан чуть шире, чем гребень на шине. Можно выбрать желаемый вариант посадки.
При помощи приложения Bosch ToolBox при наличии модуля пиле можно выставлять любые точные нужные обороты на определенных значениях переключателя, а не только использовать значения по умолчанию. Предустановленных 7 скоростей. Их можно поменять по желанию. Можно выбрать и настроить от 2 до 6 скоростей конкретно под материал и в зависимости от установленного на пиле диска.
По поводу патрубка выхода пылеудаления. К сожалению, он сделан не под адаптер шланга пылесоса, как Бош начал делать на многих инструментах в последнее время, а исключительно под резиновую муфту. Правда, муфта крепится намертво, фиксируясь пазом за выступы в патрубке, чтобы ее вытащить, нужно приложить приличные усилия. Зато не выскочит при работе. У GKT 18V-52 GC в комплекте идет мешок для пылеудаления.
Еще понравилось, что пила идет в 238 боксе, а не в 374.
SerShe
SerShe
02.10.2020 в 22:21:41
Немного фотографий GKT 18V-52 GC :p
