alex_k
alex_k
13.08.2012 в 06:45:13
Ansem написал : У Вас GKT ? Что с ней не так?
нет шильдика мафел ?
бегрол написал : Конечно вставлена лента , и про запас брать не стОит - всё же не так быстро она изнашивается .
лента подрезается по месту при установки пилы на шину При смене диска или его заточке ленту похорошему нужно переклейть и подрезать снова Тогда она будет работать наиболее эффективно
Ansem
Ansem
Иваново
13.08.2012 в 08:22:25
alex_k написал : нет шильдика мафел ?
Он не о погружной оказывается... О ГКС а не о ГКТ....
alex_k написал : лента подрезается по месту при установки пилы на шину При смене диска или его заточке ленту похорошему нужно переклейть и подрезать снова Тогда она будет работать наиболее эффективно
В теории да. Но на практике 1 Лент не напасешься :-( 2 Если диски отличаются только количеством зубов (или их формой) а толщиной не отличаются то менять ее не нужно. 3 если и будет работать похуже то не значительно ИМХО.
В любом случае _сразу_ покупать еще одну ленту не нужно человекку ИМХО. И так денег особо нет, а на каждый диск по ленте это уже роскошество :-)
Удачи. Андрей.
_maximus_
_maximus_
13.08.2012 в 11:36:04
Мужики, всем огромное спасибо за ответы !!!!
Klausss
Klausss
13.08.2012 в 13:02:58
Противоскольная лента - расходный материал. У кого-то быстрее возникает потребность ее поменять, у кого-то вообще может не возникнуть. При пилении фанеры вдоль волокон состояние ленты вообще никак не сказывается, поперек волокон - тоже, чуть больше - чуть меньше бахромы, все равно подшлифуется. Состояние ленты сильно сказывается при работе с ЛДСП. Сколы ЛДСП будут возникать такого размера на сколько отстоит край ленты от края реза. Проверить состояние ленты проще простого: сделать пропил и, не снимая шины, посмотреть на срез видно ли верхний слой материала. Даже если работать только одним диском лента разбивается. И разница в 0.5мм у меня возникает примерно через 200 п.м. реза (приблизительные данные). Чем дольше работать подсевшим диском, тем естественно быстрее. Если не предполагается каких-то манипуляций с кромкой (фрезеровка, прифуговка, закрытие кантом), то переклеиваю противоскольную ленту на 1-2мм ближе к краю и подрезаю по новой. На шинах с вставной лентой этот фокус не пройдет. Так что вся надежда на подрезку. Причем подрезка со ступенькой меня не очень устраивает, т.к. при наклейке кромки эта ступенька проявляется в виде утолщенного клеевого шва. Хотя тоже видимо дело вкуса. Но интересно как справится Бош с этой задачей. Ведь у него не предусмотрено противоскольного вкладыша.
Котопёс
Котопёс
13.08.2012 в 14:37:13
Klausss написал : Но интересно как справится Бош с этой задачей. Ведь у него не предусмотрено противоскольного вкладыша.
Да думаю так же как и Макита, ДеВольт и т.д. Хотя, может получше - за счёт оборотов и тонкого диска. А диском по ламинату без вкладыша сколов нет с обеих сторон? (без подрезок)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.08.2012 в 18:32:08
Asting написал : Почему же хорошего качества алюминиевый уровень, куда более сложная вещь в изготовлении чем шина, стоит 3 - 4 раза дешевле чем эта "рельсина" под пилу ?
Потому как эти уровни продаются в разы больше, чем шины. Если бы шины продавались в таком же количестве как уровни, то и стоили бы в разы меньше. К примеру, те же бошевские циркули стоят под три (!) тыра, куда как менее трудоемкие в производстве, чем шины. Я купил такой года три назад и какой год выпуска циркуля? Ни за что не поверите...1993-й!! Понаделали их в лохматом году, а спрос на них еще меньше в разы, чем на шины, отсюда и заоблачная цена на кусок пластика...
aski
aski
13.08.2012 в 19:06:05
Я противоскольную ленту использую для прицеливания при точном раскрое фанеры, и для меня важно её состояние, переодически обновляю и подрезаю, сейчас купил протуловсую, она твердая, полимерная и прозрачная, очень удобно - видно разметку. p.s. Сколы не беспокоят, стараюсь пилить острыми дисками, обычно cmt, но и 165 mm у makita и dewalt тоже хорошие и удобные 2 мм ширина реза
_maximus_
_maximus_
13.08.2012 в 22:09:47
Дмитрий Т написал : К примеру, те же бошевские циркули стоят под три (!) тыра
А можно ссылку на него ?? А то найти не могу. :confused:
Или это он ? http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/Принадлежности/172571/фрезерный-циркуль-и-комплект-переходников-направляющей-шины-для-вертикальных-фрезерных-машин-bosch/
Klausss
Klausss
13.08.2012 в 23:30:14
Котопёс написал : Да думаю так же как и Макита, ДеВольт и т.д. Хотя, может получше - за счёт оборотов и тонкого диска. А диском по ламинату без вкладыша сколов нет с обеих сторон? (без подрезок)
По ламинату без вкладыша сколов нет только первые несколько резов по 2.8 метра. Честно говоря не пилил специально без вкладыша. Граница очень условная, сильно зависит от толщины и качества поверхостного слоя и температуры в мастерской. Иногда переходим с TF дисков на W, вдруг оказывается чище срез. Как объяснить не знаю. Более тонкий диск и увеличенная мощность двигателя позволят увеличить скорость подачи, но вряд ли скажутся на качестве реза.
Budzivid
Budzivid
Минск
19.08.2012 в 16:23:41
Так где обещанный обзор (назначенный кажись на 7.08)? Или будет, как с Festool Carvex PS 400? Или я чето пропустил за время посещения Питера?
бегрол
бегрол
19.08.2012 в 19:41:42
Budzivid написал : Так где обещанный обзор (назначенный кажись на 7.08)?
Мало-ли какие дела у человека ? Терпеливее надо быть , спокойнее ...
