бегрол
бегрол
29.04.2012 в 00:12:48
Kvost написал : Уже подошло :)
!00 % ??? У меня в каталоге ненаписано что КСП 40 и КСС 300 встают на шины .Остальные пилы написаны. На видео этого тоже нет ... Не уверен .
kvost
kvost
29.04.2012 в 00:25:54
бегрол написал : У меня в каталоге ненаписано что КСП 40 и КСС 300 встают на шины
На сайте Дезина и шины и упор в списке. По факту на жёсткую шину не ставил, а с угловым упором как родные.
in my humble opinion
sereza
sereza
Осень
29.04.2012 в 00:29:22
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
29.04.2012 в 00:32:00
sereza, и Вам огромное человеческое спасибо! :)
бегрол
бегрол
29.04.2012 в 00:35:38
Kvost написал : На сайте Дезина и шины и упор в списке. По факту на жёсткую шину не ставил, а с угловым упором как родные.
Я сам точно не знаю , но орентируюсь по каталогу Мафеля . Офиц. каталогу доверяю больше , чем сайту Дезина . Так же в каталоге про аксесуары нет жёстких шин для маленьких пил . Может просто забыли написать ?
ЗНАЧИТ ЗАБЫЛИ .
kvost
kvost
29.04.2012 в 00:51:30
бегрол написал : Может просто забыли написать ?
Посмотрите видео внимательнее. Они позиционируют этих карликов "циркулярного мира" как самостоятельно-автономные боевые единицы, которым кататься по длинным шинам и прочему как бы и ни к чему. Всё в одном ящике, т.с. подхватил и на дело :)
бегрол
бегрол
29.04.2012 в 12:23:09
Да это понятно - маркетинг . Но в спецификации могли и указать - чтоб таких вопросов невозникало .
Eddy21
Когда купите - отпишитесь как оно .
kvost
kvost
29.04.2012 в 12:28:47
бегрол написал : Когда купите - отпишитесь как оно .
Всё хорошо. С помощью этой хреновины я даже дверную коробку ухитрился зарезать :)
Котопёс
Котопёс
11.07.2012 в 20:48:55
Уважаемые владельцы! Снова обращусь к Вам с вопросами (за это время уже начал разбираться немножко на практике). Ответить можно тут, но если неудобно по какой-либо причине - в личку. Итак: 1) Замечены ли какие-либо косяки и особенности? 2) Как осуществляется юстировка угла наклона пилы (параллельность шине - 4 болта в подошве) - 2 болта, упирающиеся при угле 0 в подошву? 3) Какова повторяемость углов? (если несколько раз открутить, закрутить барашки, двигая пилу по шкале от 0 до 45: будет ли в крайних положениях чётко 0 и 45) 4) Фиксация -1 и 48 происходит одним фиксатором (нажатие кнопки разблокирует, как я понял). Вопрос: если упереть пилу в фиксатор (упор получается только с 1 стороны: спереди 48, сзади -1), и закрутить барашек будет ли болтаться противоположная часть до фиксации? (и каков размер болтанки) Пока всё. Спасибо!
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.07.2012 в 20:22:14
Котопёс написал : Замечены ли какие-либо косяки и особенности?
Отвечу про себя: пока не заметил-всё очень устраивает.
Котопёс написал : ) Как осуществляется юстировка угла наклона пилы (параллельность шине - 4 болта в подошве) - 2 болта, упирающиеся при угле 0 в подошву
Юстировки угла наклона в прямом смысле нет.Угол смотрим и фиксируем только барашком на шкале.Про параллельность штатной шине не понял-пила и так ходит по шине чётко.Может Вы имели ввиду,если ставить пилу например на Фестуловскую шину,то с подошвы надо снимать пластиковую вставку и тогда регулировать винтами с пластиковой головкой,которые находятся сверху на подошве пилы.
Котопёс написал : 3) Какова повторяемость углов?
Хорошая!Будет чётко 0 и 45.
Котопёс написал : 4) Фиксация -1 и 48 происходит одним фиксатором (нажатие кнопки разблокирует, как я понял). Вопрос: если упереть пилу в фиксатор (упор получается только с 1 стороны: спереди 48, сзади -1), и закрутить барашек будет ли болтаться противоположная часть до фиксации? (и каков размер болтанки) Пока всё. Спасибо!
Угол поворота на шкале ограничен как раз 0 и 45. Для того чтобы установить нужный угол 47, надо открутить оба барашка, повернуть пилу на 45 и только потом нажать на кнопку 47, пила со щелчком установится на этом на этом углу. После затянуть ОБА барашка, просто, чтобы не сбилась настройка. Аналогично, когда пила стоит в ноль надо ослабить два барашка и нажать на кнопку -1. Пила просто провалится на нужный градус и надо опять ее зафиксировать барашками. По одному они просто не фиксируют полностью пилу.
Котопёс
Котопёс
16.07.2012 в 22:17:26
Vo.V.A. написал : Юстировки угла наклона в прямом смысле нет.
:eek: То есть нет никаких винтиков и т.д.? А вдруг с завода идёт не отъюстированная в ноль пила и ноль скажем на 0,6? (а это позволяют себе и фирмы "покруче", причем не в единственном экземпляре...Но у них и сервис не "сам купил - сам крути")
Vo.V.A. написал : Про параллельность штатной шине не понял-пила и так ходит по шине чётко.Может Вы имели ввиду,если ставить пилу например на Фестуловскую шину,то с подошвы надо снимать пластиковую вставку и тогда регулировать винтами с пластиковой головкой,которые находятся сверху на подошве пилы.
Диск и шина должны быть параллельны. Если чуть повернуть диск, то он будет не параллелен шине и будет подъедать и прочие гадости.
Vo.V.A. написал : Хорошая!Будет чётко 0 и 45.
Вроде писали, что угол пришлось настроить или я путаю?
Vo.V.A. написал : Угол поворота на шкале ограничен как раз 0 и 45. Для того чтобы установить нужный угол 47, надо открутить оба барашка, повернуть пилу на 45 и только потом нажать на кнопку 47, пила со щелчком установится на этом на этом углу. После затянуть ОБА барашка, просто, чтобы не сбилась настройка. Аналогично, когда пила стоит в ноль надо ослабить два барашка и нажать на кнопку -1. Пила просто провалится на нужный градус и надо опять ее зафиксировать барашками. По одному они просто не фиксируют полностью пилу.
Здесь Вы не поняли. Откручиваем барашки. Наклоняем пилу до угла 45. Пила упирается в... 1 фиксатор? Который открывается кнопочкой 48. Ведь так? И с нулём вроде так же. И когда пила упирается в этот фиксатор только с одной стороны, то может под своим весом немножко провиснуть с другой стороны, где нет такого же отключаемого фиксатора 45. Зафиксировав барашки мы можем получить небольшой перекос диска, который будет оставлять следы на срезе и подъедать противоскольную ленту где не просили! :o
