KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Воронеж
06.09.2013 в 14:45:13
MrGalaxy написал : Стал я обладателем сабжа (пока ничего не пилил)...Уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, с параллельным упором специально так сделано, что нельзя отрезать тонкую кромку от бруска? Там какие-то прозрачные пластмассовые вставки длиной около 20-25 мм, которые не дают возможность приблизить этот самый упор к диску. )
MrGalaxy Капроновые втулки легко снимаются, благодаря чему упор можно подвинуть ближе к диску, но всё же не в плотную, в принципе, в гребне упора есть два отверстия, к ним можно прикрутить допустим деревянный брусок, за счёт которого можно будет приблизится к диску по максимуму и распускать рейку хоть миллиметровой толщины.
MrGalaxy написал : ...Чуть не забыл написать! При покупке проверил параллельность полотна диска кромке направляющей канавки подошвы. Параллельность практически идеальная, во всяком случае, точности штангелька (0,1 мм) не хватило, чтобы почувствовать отклонение. Как эта параллельность сохранится в дальнейшем в процессе работы, не знаю, думаю, за 3 года гарантии это выяснится. Буду надеяться на лучшее.:)
MrGalaxy Эти погрешности легко устраняются с помощью регулировок, так что не парься :)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
06.09.2013 в 19:48:13
MrGalaxy написал : Почему-то официальный представитель Бош упорно скрывал информацию о комплектуемом диске. Не пойму такую политику
Он не скрывал.Она просто не знала...и не стремилась узнать.Сейчас покупатель зачастую знает больше о товаре,чем продавец,который его продаёт.
MrGalaxy написал : А, по дереву! А то, что они бывают разные - молчок!
А вообще пила идёт только с одним диском,ну очень хорошим...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.09.2013 в 11:14:46
_maximus_ написал : А фото покажите ?!? А то не у всех они есть :)
Да боже ж мой!:)
Пластмассовая втулка упирается в корпус пилы:
Расстояние до полотна:
Жутко фирменный диск с голубыми змейками:
Небольшая ложка дёгтя - провод упирается в стенку кейса:
KSA_VoRoN написал : MrGalaxy, в гребне упора есть два отверстия, к ним можно прикрутить допустим деревянный брусок, за счёт которого можно будет приблизится к диску по максимуму и распускать рейку хоть миллиметровой толщины.
Я уже догадался.
Vo.V.A. написал : Он не скрывал.Она просто не знала...и не стремилась узнать.Сейчас покупатель зачастую знает больше о товаре,чем продавец,который его продаёт.
Эх... Много тут можно сказать по этому поводу, но не буду. :(
Vo.V.A. написал : А вообще пила идёт только с одним диском,ну очень хорошим...
Это верно! Даже жалко таким диском работать.:)
Вечный студент
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Воронеж
07.09.2013 в 12:31:24
MrGalaxy написал : ...Это верно! Даже жалко таким диском работать.:)
У меня родной диск пока лежит в кейсе до лучших времён, сейчас работаю макитовским на 16 сегментов за 300 руб. :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.09.2013 в 13:51:09
Ещё эта пила, оказывается, укомплектована ключом, и об этом ничего не сказано на сайте Боша. Ключ, как оказалось, спрятан в ручке!
Вечный студент
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
08.09.2013 в 23:14:57
MrGalaxy написал : , и об этом ничего не сказано на сайте Боша
А что Вам сайт? Когда инструкция рядышком...
Klausss
Klausss
09.09.2013 в 09:04:41
MrGalaxy написал : Жутко фирменный диск с голубыми змейками:
Нарисованные змейки напомнили нарисованный на холсте очаг в каморке Папы Карло. :)
MrGalaxy написал : Ещё эта пила, оказывается, укомплектована ключом, и об этом ничего не сказано на сайте Боша. Ключ, как оказалось, спрятан в ручке!
Да еще так сильно спрятан...
hugos
hugos
Смоленск
09.09.2013 в 10:51:26
фреудовский диск LU Silver coating
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.09.2013 в 16:17:14
Vo.V.A. написал : А что Вам сайт? Когда инструкция рядышком...
Теперь нашёл и в инструкции. :)
Klausss написал : Нарисованные змейки напомнили нарисованный на холсте очаг в каморке Папы Карло. :)
Они не просто нарисованы, там сквозные канавки, заполненные краской.:clapping
Klausss написал : Да еще так сильно спрятан...
Продавец (достаточно опытный, давно работает с фирмой Бош) и тот не смог найти ключ.
Попробовал попилить. Сравнить мне не с чем, т.к. я никогда раньше не работал с циркулярками. Но впечатления самые положительные. Пилил лиственничные доски и вдоль, и поперёк. Удобней мне показалось пилить на малых скоростях - выставил путём проб и ошибок 2-ю циферку. Да и для диска это более щадящий режим. Единственное, за чем надо следить при работе - чтобы подошва плотно прижималась к доске, и, естественно, шла параллельно намеченной линии пропила. Иначе моментально поведёт в сторону и рез окажется безнадёжно испорченным. Если ни разу не держал такую пилу, полезно потренироваться хотя бы на одной доске. Что понравилось: рез получается ровным, красивым, без сколов (!) штатным диском. Не нужно теперь ни ножовкой по металлу, ни напильниками, ни наждачкой подравнивать, закрепил пилу, вжик - и всё, готово! Снять можно слой буквально полмиллиметра, пила работает чисто, как фреза.
Вечный студент
Дядька Глюк
Дядька Глюк
09.09.2013 в 16:25:43
MrGalaxy написал : Что понравилось: рез получается ровным, красивым, без сколов (!) штатным диском
У меня сосна на срезе аж блестит. Думается это пока диск новый. Что будет дальше посмотрим.
MrGalaxy написал : Снять можно слой буквально полмиллиметра, пила работает чисто, как фреза
Это верно, но мне показалось шкала чуть врет - выставил 18 по толщине меб.щита, получается недопил в 0.3-0.4 мм, чтобы полностью отпилить, требуется на 1 мм больше выставлять глубину. Тогда хоть на полу можно пилить, что я и делал на больших щитах, предварительно подложив гофрокартон (3мм), верхний слой картона чуть прорезает, но пол в порядке.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.09.2013 в 17:07:01
Дядька Глюк написал : мне показалось шкала чуть врет - выставил 18 по толщине меб.щита, получается недопил в 0.3-0.4 мм, чтобы полностью отпилить, требуется на 1 мм больше выставлять глубину.
Я подразумевал не по глубине, а на срезе. Иными словами, надо сделать два бруска одинаковой длины, а один получился на 1 мм длиннее. Так этот самый миллиметр снимается достаточно просто. Или промахнулся с перпендикулярностью торца - тоже можно исправить таким образом, причём сводя на нет слой древесины с одной стороны.
Вечный студент
