Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.09.2013 в 23:37:42
Homemaster написал : Вариант с изготовлением набалдашника, ставящегося вместо губы технологичнее и красивее, думаю для тебя не составит труда сделать
Эта идея созрела в мозгу давно и сразу, но было не к чему (то есть шины было нема:confused:) Теперь есть шина, достойных струбцинок пока не вижу.:confused:
_maximus_
_maximus_
24.09.2013 в 00:34:46
Да..., тоже давно с матрикса хочу сколхозить... :)
Homemaster
Homemaster
24.09.2013 в 01:34:23
Когда срочно понадобилось обточил квбшные. Быстрых под шины нет, все винтовые, вроде бы и не очень надо, но иногда хочется :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.09.2013 в 09:51:01
Михаил5 написал : Интересно, как после него пилить :confused: Уж лучше бокал красного вина опрокинуть внутрь, да и организму полезнее, чем ректификат хлебать.
Если чилийского, то можно. :applause::)
Михаил5 написал : Подложить под концы шины подходящие по размеру плоские прямоугольники и нет проблемы.
Это так кажется. Чтобы шина лежала и не играла, её надо класть на целый кусок доски. Подкладываю, конечно, но это - полумера. Приходится дополнительно прижимать правой нижней ногой.;)
Журавчик написал : Фрезеровщик средней квалификации спокойно изготовит такие струбцины.
Там ещё токарные работы и слесарная сборка. Если собрать можно самому, то токаря надо нанимать.
Вечный студент
Михаил5
Михаил5
24.09.2013 в 13:08:11
MrGalaxy написал : Если чилийского, то можно.
Можно и из Риохи :)
MrGalaxy написал : Чтобы шина лежала и не играла, её надо класть на целый кусок доски. Подкладываю, конечно, но это - полумера.
Примерно так и собираюсь пилить вдоль 1580мм. шириной 130мм. на 120 мм., под углом 45.
Журавчик
Журавчик
Ижевск
24.09.2013 в 13:29:53
MrGalaxy написал : Там ещё токарные работы и слесарная сборка. Если собрать можно самому, то токаря надо нанимать.
Ну да, просто нанотехнологии сплошные - сварка взрывом, клёпка газом, сборка трезвым. Не усложняйте.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.09.2013 в 13:42:00
Журавчик написал : Ну да, просто нанотехнологии сплошные - сварка взрывом, клёпка газом, сборка трезвым. Не усложняйте.
Я не усложняю. В струбцинах есть детали, изготавливаемые на токарном станке.
Вечный студент
Журавчик
Журавчик
Ижевск
24.09.2013 в 14:52:53
MrGalaxy написал : Я не усложняю. В струбцинах есть детали, изготавливаемые на токарном станке.
Э-э-э... ну раз так то нужен ещё и сталевар - там есть детали которые, говорят, из металла.:D
VlaD_O
VlaD_O
24.09.2013 в 17:28:18
MrGalaxy написал : Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность фиксировать пилу в погружном положении на любую нужную глубину? Очень неудобно держать пилу двумя руками. Есть там красный рычажок, но он фиксирует пилу только в одном положении.
Там уже написАли выше,в основном опять ФЛУД.Не ФЛУД только про "красный рычажок" Учитесь работать одной рукой,все прекрасно получается.Нужно пробрать паз в детали на заданную глубину? Не вопрос,главное ОСНОВА,на чем лежит шина,и если заготовка узкая нужен материал равный по высоте для подкладки под шину(об этом уже тут писАли) Главное устойчивость,большое ровное место.Идеальным местом является пол. Берете подкладки через которые можно резать и кладете под заготовку. Далее,в 90% работ заготовка имеет "лицо" и "зад" :) В большинстве случаев неважно,будут сколы на "заде" или нет,важно лицо. Сделайте выпуск диска побольше,на 15-20 мм больше чем заготовка лежащая лицом вниз. Таким образом и не новым диском можно резать качественно.Идеальный вариант подкладки - бруски жесткого пенопласта ( но это я сужу по своей работе,они приезжают вместе с мебелью в упаковках)))
Две руки обычно нужны при погружении пилы с середины детали,далее полностью погруженной на выставленную заранее заданную глубину пилишь и все.Одна рука,ведешь до конца,второй придерживаешь шину. При пилении с начала заготовки,две руки не нужны.Одной всегда работаю.
Основная ошибка - вести пилу в заготовке назад.Несмотря на клин сзади диска(правда,скрывающийся при полном погружении),пила прыгает как кузнечик.Быстро.Вот тут нужно беречься.Вернее,при проделывании данной операции нужно пилу держать крепко,двумя руками.:) з.ы. струбцин у меня не было обычно ... а когда были,не использовал... привычка :o Удачи в работе! :)
з.ы.ы. вместо струбцин - сверлятся в шине отверстия где нужно,и фиксируется шина саморезами 3.5Х16 в деталь,в ее ненужную часть (или в нужную,только когда пилишь лицом вниз :))
VlaD_O
VlaD_O
26.09.2013 в 21:15:10
двое суток прошло,и ни флуда ни критики ... сообщение выше писал в умат пьяный,еле клаву видел. И в ответ тишина :D
Михаил5
Михаил5
26.09.2013 в 21:30:20
VlaD_O, а не плохо написано было "под мухой" :) Что-то взял на вооружение :cool:
