incomer
incomer
18.10.2014 в 17:12:22
Владельцам FSN WAN вопрос-на моем экземпляре противоскользящий вкладыш только один, в дальней от оси вращения упора канавке. У всех так или мой косячный?
dll2003
dll2003
12.11.2014 в 23:00:54
Надо поднять тему. Сегодня заимел в своём хозяйстве тоже GKT 55 GCE, пока спрятал в L-Boxx (на выходных попилю немного), а пока читаю инструкцию. И появился у меня вопросик, в инструкции черным по белому написано "Недопускается обрабатывать детали из черного металла", а на бошевском сайте, на её страничке, на вкладки "Принадлежности" есть раздел "Резка черных металлов":confused: и есть там диск "Expert for Steel". Так все таки можно или нельзя (или можно, но осторожно;))?
The Truth Is Out There
Дмитрий1976
Дмитрий1976
12.11.2014 в 23:40:11
dll2003 написал : И появился у меня вопросик, в инструкции черным по белому написано "Недопускается обрабатывать детали из черного металла", а на бошевском сайте, на её страничке, на вкладки "Принадлежности" есть раздел "Резка черных металлов" и есть там диск "Expert for Steel".
Самое интересное, что на диске n max 3200/min, а у пилы n min 3600/min.
SerShe
SerShe
13.11.2014 в 00:19:59
dll2003 написал : Надо поднять тему. Сегодня заимел в своём хозяйстве тоже GKT 55 GCE, пока спрятал в L-Boxx (на выходных попилю немного), а пока читаю инструкцию. И появился у меня вопросик, в инструкции черным по белому написано "Недопускается обрабатывать детали из черного металла", а на бошевском сайте, на её страничке, на вкладки "Принадлежности" есть раздел "Резка черных металлов":confused: и есть там диск "Expert for Steel". Так все таки можно или нельзя (или можно, но осторожно;))?
Это не совсем правильная страничка с принадлежностями для этой пилы. Это скорее всего, попытка такой ресурс сделать. Там просто собраны все диски сейчас с размерами 160 мм. Ошибок на сайте еще много в этом плане.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
13.11.2014 в 00:30:22
dll2003 написал : Так все таки можно или нельзя (или можно, но осторожно)?
да все можно.. но надолго не хватит. думаю, тушкой от пилы и гвозди можно забивать, а на проводе питания носки сушить. фантазия дело такое.. так можно на фантазировать, что после железа ей только железо пилить и можно будет. и то в лучшем случае.
dll2003
dll2003
13.11.2014 в 23:39:39
Дядька Глюк написал : да все можно.. но надолго не хватит. думаю, тушкой от пилы и гвозди можно забивать, а на проводе питания носки сушить. фантазия дело такое.. так можно на фантазировать, что после железа ей только железо пилить и можно будет. и то в лучшем случае.
Инструменту вашему сочувствую, вам нет. Фантазия вещь хорошая, но тоже в своих пределах.
dimonml
dimonml
14.11.2014 в 00:54:52
Пилы по металлу не должны иметь наклона, поэтому погружная просто не проходит по технике безопасности. Я своей пилю металл диском CTM, но пилю я что-то очень редко - так что это не показатель.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
14.11.2014 в 17:44:18
dll2003 написал : Инструменту вашему сочувствую, вам нет. Фантазия вещь хорошая, но тоже в своих пределах.
Не надо мне сочувствовать, со мной все в порядке и моя пила чувствует себя как новая, так как только дерево пилит соответственно и радует качеством спила.. А железо "пилилось" болгаркой, либо резалось ножницами. А Вам бы не плохо чувство юмора приобрести, а то ведь ведь каждый раз расписывать персонально для Вас тон сообщения (ирония в данном случае) можно от скуки помереть!;)
dimonml написал : Пилы по металлу не должны иметь наклона, поэтому погружная просто не проходит по технике безопасности.
Однако пилят: картинка отседа, официальная или нет, не понятно.
dimonml
dimonml
14.11.2014 в 18:06:27
Дядька Глюк написал : Однако пилят:
Пилят алюминий, штатным для этой пилы диском по мультиматериалу (он для цветных металлов и алюминия, дсп и прочего такого). А я имел ввиду сталь.
O_TER
O_TER
14.11.2014 в 20:47:12
dimonml написал : А я имел ввиду сталь.
Вот, напимер:
dll2003
dll2003
16.11.2014 в 23:47:04
Дядька Глюк написал : Не надо мне сочувствовать, со мной все в порядке ... А Вам бы не плохо чувство юмора приобрести, а то ведь ведь каждый раз расписывать персонально для Вас тон сообщения (ирония в данном случае) можно от скуки помереть!
Рад за вас и ваш инструмент. Вам бы тоже не помешало бы поучиться шутить и острить. Персонально для меня, конечно можете не стараться, а то действительно загнетесь, мне этого совершенно не надо, это не основная моя задача посещения данного форума. Спасибо, всего хорошего.
