andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.03.2012 в 11:22:22
CTA написал : Категорического запрета, имхо, я - не вижу.
ПВС - провод для подключения электроприборов к сети и для удлинителей. а в пуэ написано, что провода и кабели должны применяться согласно своему предназначению.
Имхо, поставили бы диммеры и лампочки на 220В - никаких проблем!
SergeiSa
SergeiSa
25.03.2012 в 11:31:12
Марсик написал : Вы заказчик или подрядчик? Безлимит на переделки - странное, редко встречающееся явление.
Марсик я можно сказать хозяин. Сейчас из всего освещения приступили только к вышеуказанному узлу, как самому проблемному. Светильники и лампы на 35w закуплены только для этого узла. Трансформаторы закупались вместе с остальными материалами для монтажа ( розетки, выключатели, узо, автоматы, щитки, кабель, гофра) по оптовым ценам. Поэтому я так спокойно к замене ламп на светодиоды и отношусь, эти лампы не пропадут, используем в другом месте, а что лишняя работа, так пивка возмем и поменяем лампы потихоньку, куда нам спешить для себя делаем. В принципе там в чистовую светильники вообще еще рано вешать , но этот узел я хочу оттестировать, посмотреть будет греться или нет ну и принять какое то решение.
el-fi
el-fi
25.03.2012 в 11:42:06
SergeiSa, в любом случае трансформаторы надежности и пожаробезопасности Вам не добавят - скорее наоборот. А вот сложностей в работе совершенно точно прибавится.
serj12
serj12
Волгоград
25.03.2012 в 11:53:40
SergeiSa написал : И еще вопрос возник не поосто так. За два года рядом сгорело 5 домов, пожары начинались на втором этаже там где деревянные перекрытия. Проблема есть однако!
Я чуть не подавился - если они горят - нахрена лезть в потолок - много других решений!На стену огромный выбор светильников,светодиоды наконец!Зачем бомбу закладывать!
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
25.03.2012 в 12:25:31
А если серьёзно - не зная какие светильники трудно что-то посоветовать.Но при общении с монтажниками натяжных потолков на вопрос какие лампы не нагревают полотно они сказали что используют такиепретензий вроде пока не было.А галогенки через несколько месяцев потолок коробят.
И это пройдёт ...
CTA
CTA
25.03.2012 в 12:29:57
SergeiSa,
SergeiSa написал : этот узел я хочу оттестировать, посмотреть будет греться или нет ну и принять какое то решение.
Вполне разумное решение, может быть придет понимание, что 24 лампы для 5 квМ, - это уж слишком неприличные понты. Раз вы "можно сказать хозяин", покажите фото этого фрагмента, любопытно...
Из моей практики, не для декоративных и понтовых целей, а для реального освещения такой площади - достаточно 4x35W (с углом 60 град, при высоте установки 2.5 метра). Света - достаточно, и потолок не выглядит как дуршлаг.
CTA
CTA
25.03.2012 в 12:39:51
andrewkhv,
andrewkhv написал : ПВС - провод для подключения электроприборов к сети и для удлинителей. а в пуэ написано, что провода и кабели должны применяться согласно своему предназначению.
Считайте осветительную арматуру - электроприбором, и не будет проблем с толкованием ПУЭ. На практике, именно гибкий провод там и нужен.
Для примера, в полных комплектах Paulmann (транс+проводка 12V до ламп с разъемами+арматура+лампы) проводка 12V для подключения ламп, как раз, выполнена проводом типа ПВС. Сделано в Германии и соответсвует требованиям их немецкого ПУЯ, который круче нашего российского.
SergeiSa
SergeiSa
25.03.2012 в 13:40:10
CTA написал : [b]
Задумка - звездное небо над кроваткой
CTA
CTA
25.03.2012 в 14:11:26
SergeiSa,
Имхо, крупноватые у вас звезды на небе. Идея - понятна, желаю успешного воплощения замыслов.
CTA
CTA
25.03.2012 в 14:19:29
Как вариант
25.03.2012 в 15:48:11
CTA написал : проводка 12V для подключения ламп, как раз, выполнена проводом типа ПВС.
Случайно не таким? :) http://www.electro-mpo.ru/card3710.html
