katsman
katsman
24.03.2012 в 20:56:45
Добрый вечер. Чуть больше года назад положили в кухне керамогранит 45Х45. Под керамогранитом теплый пол. Несколько дней назад обнаружил какой-то треск под одной из плиток.
Что это означает? Плитка начала отходить? Я подумал, что если б начала двигаться плитка, то должна была бы потрескаться затирка. Но затирка вроде целая.
Умко
Умко
24.03.2012 в 21:26:58
Попробуйте приглядеться поближе - затирка может треснуть прям по линии сопряжения с плиткой. Плитка по идее сама будет ходить и, если ее постучать, то будет характерный пустой звук (ну не такой, как у соседних плиток).
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2012 в 22:32:50
Плитка отошла от раствора. Обычное дело для керамогранита. Клей подобрать крайне сложно.
mihamaster
mihamaster
24.03.2012 в 22:56:30
AndyMirror написал : Обычное дело для керамогранита.
Что же вы так сразу.Совсем НЕобычное :).
AndyMirror написал : Клей подобрать крайне сложно.
Спец.клеев для керамогранита навалом от разных производителей. От плиточника тоже зависит,от подготовки пола.
katsman
katsman
25.03.2012 в 11:58:08
А как можно решить проблему? Отбить как-то плитку, которая отошла от клея и новую приклеить? И еще, это может быть как-нибудь связано с перепадом температур? У меня теплый пол, а плитка стала трещать примерно по границе где теплый пол заканчивается.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.03.2012 в 12:16:48
katsman написал : плитка стала трещать примерно по границе где теплый пол заканчивается.
Одна плитка отошла? Мешает жить? В наличие есть ещё? Разбейте её. Бить молотком по центру плитки. Потом аккуратно, чтобы не повредить "тёплый пол", стамеской снимаете её частями. Связать бухтение плитки можно с многими факторами. Всякое может быть.
AndyMirror
AndyMirror
25.03.2012 в 15:20:11
katsman написал : А как можно решить проблему? Отбить как-то плитку, которая отошла от клея и новую приклеить? И еще, это может быть как-нибудь связано с перепадом температур? У меня теплый пол, а плитка стала трещать примерно по границе где теплый пол заканчивается.
Именно из-за перепада температур это и происходит. Коэффициенты расширения разные вот они (плитка и раствор) аккуратно отходят друг от друга.
Расшейте шов-другой и аккуратно подденьте плитку шпателем, лучше скребком, они спокойно отходят одна за другой. Но при переклейке новый слой будет чуть выше старого - это не очень красиво.
И надо убедиться, что именно плитка отошла от клея, мог пирог плитка-(клей с теплым полом) отойти от чёрного пола.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
25.03.2012 в 22:33:14
Не трогать, пока не отвалится.
AndyMirror
AndyMirror
25.03.2012 в 22:46:23
Чип и Дейл написал : Не трогать, пока не отвалится.
Лучший вариант.
