25.03.2012 в 08:05:24
Виниловые самоклеящиеся пленки - кто использовал? Расскажите подробно) Есть идея заклеить стену в комнате поверх обоев как временное решение - годится ли такая плёнка для этого? И где в СПб можно купить такую рулонами размером как обойные? :)
Механек
Механек
Омск
25.03.2012 в 11:55:14
Ценник порядка ста рублей, за погонный метр вас не остановит? при ширине 60... Золотое временное решение. Плюсуем мерзкий запах винила, и абсолютную паро непроницаемость.
Лень повозится с клеем и обоями?
Def461
Def461
Харьков
25.03.2012 в 12:10:29
еще плюсуем невозможность переклеить/подвинуть и необходимость "закатать" с первого раза без перекосов и пузырей.
25.03.2012 в 22:27:23
Всё так печально?
varera
varera
25.03.2012 в 23:27:09
купите фотообои, может и самоклеющиеся есть
26.03.2012 в 08:22:22
varera написал : купите фотообои, может и самоклеющиеся есть
не вариант, нужна однотонная стена. Может кто подскажет где такой винил рулонами купить можно? Как вариант в заграничных интернетах?:)
martok
martok
Воронеж
26.03.2012 в 11:55:44
erio, вы расскажите сначала, для чего вам эта самоклейка, какие задачи надо решить, может что другое подберем? ИМХО, не лучший вариант...когда снимаете клеящийся пласт с подложки надо КРАЙНЕ аккуратно разглаживать, чтобы не было смещений, пузырьков и тд, плюс смотря на какую основу будете клеить: если на идеально ровную типа стекла- будет смотреться аккуратно и симпатично, а если на неидеально ровную поверхность обоев (например, фактурные виниловые или бумажные с нахлестом)- получится гадость. Даже на идеально ровной поверхности клеить надо медленно и не тянуть лист, т.к. если качество не очень- полотно может растягиваться по краям, вид после этого- сами понимаете. Плюс от перепада температуры пленки низкого качества незначительно сжимаются, не глобально, но потом видны щелочки на стыках до мм. Да, и еще обращайте внимание на плотность и прозрачность самоклейки без подложки- если на базовой поверхность есть яркие пятна (например, яркий или контрастный рисунок на обоях), то пленка может пропускать эти пятна.
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
26.03.2012 в 12:20:53
erio написал : Может кто подскажет где такой винил рулонами купить можно? Как вариант в заграничных интернетах?
Не совсем понял о каких пленках вы спрашиваете. Если обычная самоклейка типа D-C-Fix, то у нас, например, она продается в любом строительном супермаркете, в отделе обоев. Но клеить ее на обои я бы точно не стал - наклеить полотнище надо с первого раза, от обоев его уже не отдерешь чтобы поправить, проще застрелиться ;)
Def461
Def461
Харьков
26.03.2012 в 12:55:42
Отделочной кельмой - еще удобней и быстрей :)
26.03.2012 в 14:12:03
Хочу такой дверь обклеить, сейчас она просто покрашена старенькая советская оббитая двп с 2х сторон надо снять зашкурить зашпаклевать и потом пленочкой вопрос к шпаклевке норм. должна приклеиться ? и еще когда клеили банеры их сначала водой поливали потом воду из под пленки выгоняли и она прилеплялась здесь такая же технология прокатит?
Серенький
Серенький
Севастополь
26.03.2012 в 14:47:32
АЛСД написал : Хочу такой дверь обклеить, сейчас она просто покрашена старенькая советская оббитая двп с 2х сторон надо снять зашкурить зашпаклевать и потом пленочкой вопрос к шпаклевке норм. должна приклеиться ? и еще когда клеили банеры их сначала водой поливали потом воду из под пленки выгоняли и она прилеплялась здесь такая же технология прокатит?
Себе так делал. Зашкурил полотно, пролачил в один слой для лучшей адгезии и аккуратно наклеил. С водой не пробовал, не было необходимости, но о такой технологии слышал. Сам клеил пленкой с запасом по ширине, а по факту наклеивания потом подрезал резаком. Дверь уже лет шесть стоит как новая, к тому же на открытом воздухе.
