be1iy
be1iy
26.03.2012 в 15:56:01
На сколько я помню, паропроницаемость девера ниже, чем минеральной ваты. Так что правило: паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу соблюдается. А по утеплителю Вам нужна ветрозащитная пленка. Вент зазор и отделка (видимо сайдинг или имитатор бруса).
Oleg V
Oleg V
26.03.2012 в 18:51:17
andryus написал : Меня просто пугает свободное изнутри пространство между стеной и гипсокартоном и еще пугает то, что межвенцовый утеплителя (в срубе дома) можно сказать нет и не будет ли загнивать вата снаружи
За гипсокартоном можно поставить пароизоляцию, но вся прелесть дышащего деревянного дома пропадёт, если конечно через пол сквозняки не гуляют. Если утеплить хорошо, ни чего страшного за гипсом (без пароизоляии) не будет. Лишь бы на бревне не было точки росы. Можно сделать на гипсе продухи, внизу и вверху, для вентиляции загипсового пространства. А что мешает забить между брёвен паклю? Вата не гниёт. Минеральная.
andryus
andryus
Киров
27.03.2012 в 16:36:54
А тогда еще один момент. У нас дом двухквартирный. В настоящее время с внутренней стороны от оштукатурен. Если все крайне не рекомендуют с внутренней стороны что-то ложить под гипсокартон (я изначально говорил, что утеплитель с внутренней стороны), то как найти выход в следующей ситуации. Изначально я думал о том, чтобы положить утеплитель под гипсокартон с внутренней стороны. Почитав все отзывы по данной идее, пришел к выводу, что затея глупая. НО! Положив утеплитель с внутренней стороны я надеялся решить такую проблему: в настоящее время очень хорошо слышно как шумят и ругаются соседи за стенкой (при том даже не сказал бы что сильно громко), а положив утеплитель по той стороне что стена с соседями я надеялся, что будет меньше проникать шум, НО так как с внутренней стороны под гипрок лучше ничего не ложить, то как можно избавится от шума соседей в моем случае?
Oleg V
Oleg V
27.03.2012 в 21:46:29
Можете смело укладывать мин. вату за гипс на стену соседей, решит или нет это проблему слышимости, не знаю, акустика - отдельная тема. Вата там сыреть не будет по тому, что влажность и температура у них примерно такая же, как и у Вас.
28.03.2012 в 13:03:03
andryus написал : Есть деревянный, бревенчатый дом "старой" постройки (т.е. ему много лет). Хочется утеплить. Как варианты есть два варианта:
  1. С внешней стороны обложить утеплителем, затем дом обшить. Чтобы не гнило бревно, с применением изоляционного материала. Но мне кажется такой вариант не лучший, так как бревно "дышать" не будет и загниеет.
  2. С внутренней стороны. Стены буду с внутренней стороны обшивать гипсокартоном на металлическом каркасе. Как вариант уложить утеплитель между рядам каркаса и затем обшить это гипсократоном. Тут тоже без изоляционного материала не обойтись, но только какой изоляционный материал применять и в каком порядке (гипсокартон-утеплитель-изоляция-стена или гипсокартон-изоляция-утеплитель-стена или гипсокартон-изоляция-утеплитель-изоляция-стена)
Хотелось бы выслушать ваши советы
Доброго дня!
Лучший вариант (с моей т.з.) наружняя теплоизоляция фасада. Вариантов несколько:
  1. Обрешотка бруском +монтаж минеральной ваты +финишная отделка виниловым сайдингом (вариант эконом)
  2. Обрешотка бруском +монтаж плит цсп+монтаж минеральной ваты (плотностью 147 кг. на м.куб.) с тонким декоративным штукатурным слоем (вариант более затратный). При этом в доме гораздо теплее и внешне преобразуется словно коттедж.
Если есть возможность выложить фотографии Вашего домика, то было бы не плохо, так можно будет понимать с чем имеем дело.
По поводу предложенных выше двух вариантах, при необходимости, могу выложить фотографии объектов.
Oleg V
Oleg V
29.03.2012 в 09:31:55
bauAndre написал : Обрешотка бруском +монтаж плит цсп+монтаж минеральной ваты
Вот этого я не понимаю, зачем здесь цсп?
02.04.2012 в 19:35:31
Пять лет назад утеплил дачный дом снаружи пенопластом, пенопласт закрыл обрезной доской, денег особо не было, поэтому так грубовато, но результат был достигнут в доме стало значительно теплее. Спустя некоторое время дом поднимал, пришлось убирать нижнюю обшивку и пенопласт, следов загнивания бруса не обнаружено. В доме сухо. Но наблюдается интересный факт работы пенопласта; зимой перед морозами и вовремя их в доме тепло, перед резкой оттепелью становится чуть прохладней. Мое мнение лучше утеплить снаружи.
Oleg V
Oleg V
02.04.2012 в 20:37:28
серго. написал : перед резкой оттепелью становится чуть прохладней.
Возможно это из-за холодного подпола, когда земля под домом не успевает прогреться до уличной температуры.
bekas
bekas
Саранск
06.07.2015 в 12:18:30
Вопрос такой? Имеется : маты изовер, ветровлагозащита не дышащая, профнастил, подвесы и пп-60 на 27, как правильно утеплить и обшить старый деревянный дом обшитый тесом. Установка металлопрофиля, затем утеплитель затем ветровлагозащита с отступом 5 см и профнастил? Или прямо по утеплителю пленку дышащую для отвода влаги потом через 5 см профнастил?
Vladek
Vladek
07.07.2015 в 08:12:24
bekas написал : Вопрос такой? Имеется : маты изовер, ветровлагозащита не дышащая, профнастил, подвесы и пп-60 на 27, как правильно утеплить и обшить старый деревянный дом обшитый тесом. Установка металлопрофиля, затем утеплитель затем ветровлагозащита с отступом 5 см и профнастил? Или прямо по утеплителю пленку дышащую для отвода влаги потом через 5 см профнастил?
 а какая толщина бревна или бруса?
bekas
bekas
Саранск
07.07.2015 в 08:37:38
200+тес, меня интересует последовательность утеплитель-пленка- профнастил, расстояние
