Алекснет
Алекснет
26.03.2012 в 22:56:48
helmutivan написал : ..да не стоит,там же как бы против этого
Дык один не сдюжу, силы ужо не те шестиметровый брус тягать.:( Кабы время было, мож чего и придумал.
helmutivan написал : думаю дисковой распустить брус,тоже можно...
Можно и дисковой, я бы обощёлся тем что у меня в наличии циркулярка, сабля и бензопила, просто есть там на примете несколько местных пацанов, сыновья моего друга. По шаблону глядишь этой пилкой и не особо накосорезят, а так один строгает, макитовским 170мм рубанком постараться надо чтоб брус исковырять, двое зарезают. За месяц думаю можно управиться.
Алекснет
Алекснет
26.03.2012 в 23:00:48
Uncle_James написал : останется только найти палатку, где цепи лежат в бухтах и можно сделать запас цепей под свой размер, специальными приспособами для расклепки и развальцовки.
Это думаю не проблема.
Uncle_James написал : ну а в принципе родной шины при надлежащем уходе хватит за глаза и уши,
Думаю да, это я обстоятельность проявляю:), а так мне один сруб 6*9 поставить. А в остальном как судьба распорядится.
26.03.2012 в 23:02:00
Алекснет написал : А Вы что имели ввиду?
когда все выше упомянутое будет не дай БОГ сделано плохо,и ерунда будет не ерунда ,сам такой:)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
26.03.2012 в 23:03:00
Uncle_James написал : в принципе родной шины при надлежащем уходе хватит за глаза и уши, останется только найти палатку, где цепи лежат в бухтах и можно сделать запас цепей под свой размер, специальными приспособами для расклепки и развальцовки.
везет вам там :) у меня эта пила проработала ровно до тех пор, пока родная цепь не перестала подлежать заточке... и пошла отдыхать на дальний склад
Алекснет
Алекснет
26.03.2012 в 23:08:39
Малёк написал : когда все выше упомянутое будет не дай БОГ сделано плохо
С чего-бы это вдруг? До этих пор всё было нормально. Даже на стороне делаю чтоб потом не краснеть. Себе уж как нибудь не спехом расстараюсь.:)
Алекснет
Алекснет
26.03.2012 в 23:11:15
Eddy21 написал : ыезет вам там
Во а ещё столица Чувашии. Даже цепей нет.
Uncle_James
Uncle_James
26.03.2012 в 23:22:48
Алекснет написал : Во а ещё столица Чувашии. Даже цепей нет.
Просто сейчас на базарах следующая ситуация, у продаванов лежат готовые цепи ходовых размеров, а чтоб склепать цепь нужного размера еще набегаешься, главное найти соединительное звено, остальное можно приколхозить приспособой для велосипедных цепей, они дешевле и доступней орегоновского набора.
26.03.2012 в 23:38:46
Алекснет написал : Даже на стороне делаю
очень хорошо,если хорошо.сам строюсь .
Алекснет
Алекснет
27.03.2012 в 14:52:59
Uncle_James написал : Просто сейчас на базарах следующая ситуация, у продаванов лежат готовые цепи ходовых размеров, а чтоб склепать цепь нужного размера еще набегаешься
Вот ведь память, в том году, заходил в какой-то магазин, а там цепи в бухтах были и кулибин который эти цепи клепал. А ща вспомнить не могу где сие было.
alex_k
alex_k
27.03.2012 в 16:19:37
Uncle_James написал : у продаванов лежат готовые цепи ходовых размеров, а чтоб склепать цепь нужного размера еще набегаешься,
Для этого нужно идти в специализированный магазин который торгует цепями с бухт.
Ищите по Oregon дилеры http://www.oregonchain.ru/ru/products/
Заодно заказывать сразу переточку , потому что 3/8 низкопрофильные цепи в основном для поперечного реза.
Для продольного только перетачивать.
Родная цепочка Type 91 S-36 E, 3/8" mit 36
http://www.kress-elektrik.com/Elektrowerkzeuge.71+M5fc40500b47.0.html?&tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=14&tx_commerce_pi1%5BshowUid%5D=84
alex_k
alex_k
27.03.2012 в 16:29:08
Uncle_James написал : С макитовской 30 см шиной расклинивающий нож придется убрать
Это если хотите невзначай чтонибудь отрезать .
Посмотрите сколько расстояние от низа шины до ноги.
