Uncle_James
Uncle_James
27.03.2012 в 17:03:42
alex_k, согласен, пользовал сие безобразие только один раз с превеликой осторожностью, использовал шину от эл. пилы Дольмар(Макита) 30см, у Кресса все цепи затупились, а доделать осталось чуть-чуть, вообщем типичное расейское расп"""дяйство, но обошлось без последствий.
slonokaban
slonokaban
27.03.2012 в 17:49:53
у меня конечно делитанский вопрос к Алекснет-у для какой цели он собрался брус продольно распускать и что за хитрые такие соединения для бруса собрался делать, вместо распиловки продольно бруса можно воспользоватся доской подходяшего размера( ну так в целях повышения кругозора) ,насчёт рубанка у меня вопросов нет нужная но узкоспецализированная вещь так как после постройки дома больше не пригодится в виду своих габаритов и веса если только Алекснет потом им зарабатывать будет
Алекснет
Алекснет
27.03.2012 в 18:15:58
alex_k написал : Родная цепочка Type 91 S-36 E, 3/8" mit 36
Спасибо. А родная цепочка универсально заточена.
Алекснет
Алекснет
27.03.2012 в 18:17:53
alex_k написал : Это если хотите невзначай чтонибудь отрезать . Посмотрите сколько расстояние от низа шины до ноги.
Я уже оценил.:) особо когда по месту, то бишь на стенах пилить, там не особо разгуляешься.
Алекснет
Алекснет
27.03.2012 в 18:29:12
slonokaban написал : меня конечно делитанский вопрос к Алекснет-у для какой цели он собрался брус продольно распускать
А это на случай если брус профилированный попадётся.:) И вообще случаи бывают разные.(с)
slonokaban написал : и что за хитрые такие соединения для бруса собрался делать,
Да ничего секретного, тёплый угол, с ласточкиным хвостом. Тут одна тонкость есть, всё это я могу и циркуляркой сделать ( красиво) и бензопилой похуже. А этой и быстро и красиво.
slonokaban написал : вместо распиловки продольно бруса можно воспользоватся доской подходяшего размера( ну так в целях повышения кругозора)
Можно, если доска к примеру 100*150 будет под рукой, а так на рынок за парой брусков за 40 км.
slonokaban написал : ,насчёт рубанка у меня вопросов нет нужная но узкоспецализированная вещь
А вот тут позвольте с Вами не согласиться.
slonokaban написал : так как после постройки дома больше не пригодится в виду своих габаритов и веса
Из него получиться прекрасный фуганок, чем он собственно и является. Если тяжко можно перевернуть вверх тормашками.:)
slonokaban написал : если только Алекснет потом им зарабатывать будет
Кто знает как судьба в дальнейшем распорядиться.
slonokaban
slonokaban
27.03.2012 в 18:35:04
Алекснет написал : Кто знает как судьба в дальнейшем распорядиться.
так проше тогда пилораму купить чем узко специалезированный инструмент, вы рубанок этот в руках держали?он между прочим 16 кг весил и я таким работаю так к вечеру руки нахрен отваливаются
slonokaban
slonokaban
27.03.2012 в 18:36:34
Алекснет написал : это на случай если брус профилированный попадётся. И вообще случаи бывают разные.(с)
ну и что , для какой цели? чё то я не пойму
slonokaban
slonokaban
27.03.2012 в 18:38:02
Алекснет написал : Можно, если доска к примеру 100*150 будет под рукой
таких досок не бывает- это брус
Алекснет
Алекснет
27.03.2012 в 18:39:49
slonokaban написал : ну и что , для какой цели? чё то я не пойму
А как нижние и венцы будете укладывать если сруб в "переруб" делать будете?
slonokaban
slonokaban
27.03.2012 в 18:40:48
[quote="Алекснет;2996274"]Да ничего секретного, тёплый угол, с ласточкиным хвостом. Тут одна тонкость есть, всё это я могу и циркуляркой сделать ( красиво) и бензопилой похуже. А этой и быстро и красиво.[/quote я все зарезы ножовкой хорошей делая и не чего, вы же не из обрезков дом строить будете где сто зарезов будет
Алекснет
Алекснет
27.03.2012 в 18:45:13
slonokaban написал : вы рубанок этот в руках держали?он между прочим 16 кг весил и я таким работаю так к вечеру руки нахрен отваливаются
Вы какой-то другой держали в руках, этот около девяти килограмм весит, а потом я не собираюсь с ним бегать вокруг штабеля с досками.:) К тому-же к нему есть станина допускающая стационарную установку. Или Вы против стационарного:) инструмента?
