24.05.2006 в 11:31:10
tgr написал : А, по-моему, чем больше развод пилки, тем меньше вероятность ее увода (при наличии прочих равных условий).
Это так. Если еще с подачей не злорадствовать, то вообще получится неплохо.
24.05.2006 в 12:20:45
tgr написал : Да и углы она держит любые, на 135-м даже губки включать не надо.
Что такое губки и что такое 135-й....?
Как я понял, для чиcтого реза ламинированного ДСП и столешниц наиболее подходит T144DF тк лучше держит прямой угол?
24.05.2006 в 13:52:16
Недавно его видимо приложили зубчатой частью пилки, так, что вертикальная часть П-образной конструкции калёного штока-держателя выпрессовалась в месте своего окончания и вывернутая лопнула в узком месте - там где у донышка штока прорезь под пилку.
В общем тут на фото всё видно. :) Узнавал по стоимости запчасти - 640 рэ, вот и думай стоит его делать или нет. Там ещё платформа покоцана...
На втором фото Макита в ящике от Скила.
Юбер, вибрация действительно незначительная, раза в 2 меньше чем у Скила. :)
24.05.2006 в 15:14:16
в выходные немного поработал Sparky FSPE 85.
времени на изыски с настройкой не было.
взял пилку , от ребировского лобзика . пилил доску сороковку в размер. настилал пол.
одной рукой работать невозможно -сильный увод пилки.
если правой рукой держать лобзик, а левой подруливать за грибок, то даже ребировской пилкой получается хорошо. увод на конце пропила примерно 1 мм.
подкачка на 2 ед.
фото будет в понедельник.
24.05.2006 в 18:39:33
tgr написал : Сказали мне мои глаза и руки. Пилю столешницы под мойку и встраиваемую плиту при монтаже кухни, а там варианты с уводом пилки исключаются по определению - цена столешницы от 60$. T144DF - "режущая часть номинируется как HSS (вроде как быстрорез)", нет, режущая часть номинируется как BIM. В работе пробовал и T144DP, но потом пришлось перейти на T144DF, т.к. при цене выше примерно в 2 раза и более чистом резе пилка выхаживает раз в 5 дольше. Да и углы она держит любые, на 135-м даже губки включать не надо.
К сожалению, у производителя другое мнение.
К вашему сведенею, Bi Metal - в дословном переводе два меалла или двойной металл, то есть режущая часть (зубья) из быстрорежущей стали наварены на обыкновенную углеродистую сталь, стык проходит практически по впадинам зубьев, и на глаз не определяется.
Потому и выхаживает раз в 5 дольше, что зубья - бысторез. А поскольку столешницы делаются на основе ДСП, которое обладает высокой абразивностью, то пилки из более износостойкого материала служат дольше. А севшую пилку будет уводить любую и любой толщины.
24.05.2006 в 19:11:18
tgr написал : И вдогонку - информация к размышлению. У T144dp ширина полотна 1,7 мм, тощина в р-не зубьев - 2,0мм. Получаем развод зубьев 0,3мм. У T144df цифры, соответственно 1,2мм и 1,7мм, т.е. разводка 0,5мм. А, по-моему, чем больше развод пилки, тем меньше вероятность ее увода (при наличии прочих равных условий). А буковки после цифирок мне сервак подправил, прошу за него прощенья, он думает, что он умнее...
Измерения, желательно производить (См.фото) правильно! Реальная толщина новой пилки T144 DP по зубьям - 2,2мм, по полотну - 1,7 - разница 0,5 мм!
25.05.2006 в 06:30:35
2 Alex___dr: Согласен, приношу извинения, у T144 DP по зубьям - 2,2мм.
25.05.2006 в 12:04:23
tgr написал : Пилю столешницы под мойку и встраиваемую плиту при монтаже кухни, а там варианты с уводом пилки исключаются по определению - цена столешницы от 60$.
Да бог с ней, с ценой. Но почему под мойку и плиту-встройку нужно пилить с повышенной точностью? Встройка всё скроет по-любому, даже сильные сколы поверхности.
25.05.2006 в 19:09:48
А для каких целей T101dp ?
25.05.2006 в 23:19:43
BV написал : А для каких целей T101dp ?
T101DP была предшественницей T144DP , буква "P" обозначает, что пика предназначена для точных работ.
26.05.2006 в 07:42:42
Wazawai написал : Да бог с ней, с ценой. Но почему под мойку и плиту-встройку нужно пилить с повышенной точностью? Встройка всё скроет по-любому, даже сильные сколы поверхности.
В процессе работы некоторые клиенты часто любят посмотреть, за что они платят деньги. Я их не гоню - это их право, да и мне стесняться нечего. А есть еще запилы под наши славные газовые трубы и счетчики(привет газовщикам), там уже ничего не спрячешь. И еще, я один раз видел запил под мойку, сделанный китайским лобзиком, конченной пилкой и не знаю какими руками. Лицо хозяина, смотрящего на эту "дырку" я буду помнить очень долго. Делать свою работу надо с совестью, тебе ведь человек за неё деньги платит.
26.05.2006 в 08:11:18
phiolent ps3-600e отдали за него года два назад не очень много (помойму не больше 2000тыс.руб) работает хорошо. пилили доски и ГВЛ - волокнистый гипсокартон или как он там называется
26.05.2006 в 11:15:30
tgr написал : В процессе работы некоторые клиенты часто любят посмотреть, за что они платят деньги. Я их не гоню - это их право, да и мне стесняться нечего. А есть еще запилы под наши славные газовые трубы и счетчики(привет газовщикам), там уже ничего не спрячешь. И еще, я один раз видел запил под мойку, сделанный китайским лобзиком, конченной пилкой и не знаю какими руками. Лицо хозяина, смотрящего на эту "дырку" я буду помнить очень долго.
Ну, не знаю, у меня никогда с этим проблем не было... Вырезы в боковинах, кстати, хорошо цветным герметиком промазывать.
tgr написал : Делать свою работу надо с совестью, тебе ведь человек за неё деньги платит.
Эх, золотые слова! Ещё бы все этому правилу следовали...
26.05.2006 в 14:59:33
2Alex___dr
Итого получается, что T144DP самая точная и лучше держит угол, T144DF чуть хуже держит угол, но более долгоиграющая и быстрая, а T101DP хуже двух предыдущих?
26.05.2006 в 20:11:56
BV написал : 2Alex___dr
Не хуже! Но, явно дороже в изготовлении, поскольку помимо развода зубьев, имеет шлифованный (имеет клинообразную форму) задний угол.
