27.03.2012 в 22:36:37
Люди добрые, помогите! Живу в своём доме.. летом фирма пробурила скважину, смонтировала водопровод (пластиковыми трубами) и канализацию.. до ноября всё было хорошо.. а вот потом началось.. уже третий кран срывает по резьбе... ничего понять не могу..после первого раза все краны сразу поменял на новые, другой фирмы.. 2 месяца и тот же результат.. и краны то не дешёвые, 180р за штуку(( итальянские... Что может быть? версий кучу разных выдвигалось.. от элементарных - попались на поддельные краны, просто перетянули, надорвав резьбу.. и заканчивая даже электролизом.....неужели такое бывает? такое ощущение что резьбу разъедает чем то....
SCB
SCB
27.03.2012 в 22:41:50
фото в студию
27.03.2012 в 22:45:18
а что фотать то? кран по впадине резьбы порвало и начался свищ... всё затопило.. хорошо хоть не на 2м этаже..
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.03.2012 в 22:48:28
Предположительные причины:
  1. Отсутствует плавное включение насоса(частотный преобразователь) и при включении создается гидроудар.
  2. Если установлена насосная станция, есть вероятность что порвалась мембрана на баке, бак полон воды и поэтому не гасит гидроудар.
  3. Краны китайские, давайте будем судить по фото.
27.03.2012 в 22:50:49
опааааа! самое странное что я то тоже грешу на гидроудар! бак стоит как раз рядом с тем краном что 2 раза срывало.. и как это проверить?
27.03.2012 в 23:02:47
в системе вроде 4 бара выставленно верхнее .. кран же должен выдержать такое?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
27.03.2012 в 23:36:28
на БАКЕ есть нипель, как на автоколесе, чуть нажать на него - пойдет вода - капут, воздух - гут. давление надо проверить внутрибаковое при отключенном насосе.
Zhek@
Zhek@
27.03.2012 в 23:39:21
SCB написал : фото в студию
угу,поддерживаю.
MаленькийМук написал : краны то не дешёвые, 180р за штуку(( итальянские...
не исключено что кран просто перетянут либо кран "Кетайский левак".
Сантехнические работы Москва и область
e_kuznetsov
e_kuznetsov
28.03.2012 в 08:16:10
Если запорка не "фэйк" предположу,что это Давление, может компенсатор спасёт ситуацию?
Sergey N
Sergey N
28.03.2012 в 08:36:43
e_kuznetsov написал : может компенсатор спасёт ситуацию?
Компенсатор там уже есть в составе НС - гидроаккумулятор. В исправном виде должен скачки давления сглаживать.
