Pkun
Pkun
09.04.2007 в 23:07:21
Нравится Legrand-овская Valena по дизайну. Да и цена/качество вроде неплохое. Вот только я до конца не понял - есть ли у них что-нибудь ...
  1. для ванны (защита от влаги)
  2. с защитой от детских шаловливых ручек. Видел розетки с эдакой шторкой, но она настолько свободно ходит туда-сюда, что защитой это трудно назвать.
И еще не знаете какой класс защищенности (IP) у Валены?
avmal
avmal
09.04.2007 в 23:35:48
Pkun написал : есть ли у них что-нибудь ...
Нет.
Pkun написал :
  1. с защитой от детских шаловливых ручек. Видел розетки с эдакой шторкой, но она настолько свободно ходит туда-сюда, что защитой это трудно назвать.
Скорее всего вы говорите не про шторки, а про крышку - шторки открыть нельзя даже гвоздем ( если только двумя одновременно ). К.н. 774321.
Pkun написал : какой класс защищенности (IP) у Валены?
В любом случае не IP44 - максимум IP31.
Pkun
Pkun
10.04.2007 в 01:22:34
avmal написал : Скорее всего вы говорите не про шторки, а про крышку - шторки открыть нельзя даже гвоздем ( если только двумя одновременно ). К.н. 774321.
Да, наверное я про крышку говорил. А в 774321 не могу понять по картинке как это работает. Там дырки прикрыты шторками и открывается только когда сразу два контакта вставляется?
А посоветуйте, пожалуйста, еще какие-нибудь розетки/выключатели с хорошим соотношением цена/качество, чтобы там были варианты для ванны и с противодетской защитой.
avmal
avmal
10.04.2007 в 01:49:52
Pkun написал : Там дырки прикрыты шторками и открывается только когда сразу два контакта вставляется?
Да.
Pkun написал : А посоветуйте, пожалуйста, еще какие-нибудь розетки/выключатели с хорошим соотношением цена/качество, чтобы там были варианты для ванны и с противодетской защитой.
Посмотрите венгерские установочные Prodax IP44. С противодетской защитой вы вряд-ли что-то найдете для ванной комнаты - ребенку в ванной вообще одному делать нечего. У Легран вообще-то можно найти со шторками и крышкой, но по такой цене, что лучше ребенка на коротком поводке держать, чем такие деньги отдавать.
10.04.2007 в 22:00:14
Я тут тоже решил взять Валену, ходил смотрел в магазине, а заказывать собрался по инету. Только не знаю какие подразетники нужны под эту серию, с межосевым расстоянием 60мм или 71мм??? да и хватит ли глубины 40мм???
avmal
avmal
10.04.2007 в 22:15:34
x_spawn написал : а заказывать собрался по инету
А стоит ли? Проще и надежнее купить самому, а не кота в мешке тем более, что Валена на каждом углу продается.
x_spawn написал : не знаю какие подразетники нужны под эту серию, с межосевым расстоянием 60мм или 71мм??? да и хватит ли глубины 40мм???
Не путайте межосевое и диаметр коробки. Диаметр - 60, а межосевое - 71мм. Если будете диммеры ставить или регуляторы ТП, то говорят, что может не хватить 40мм глубины. Мне лично 40мм хватает на все установочные и даже еще на WAGO или Werita для дополнительных соединений.
10.04.2007 в 22:41:21
avmal написал : А стоит ли? Проще и надежнее купить самому, а не кота в мешке тем более, что Валена на каждом углу продается.
Не знаю я таких "углов", смотрел на рынке, потом посмотрел тоже самое в инете, получилось на 25% дешевле.
avmal написал : Не путайте межосевое и диаметр коробки. Диаметр - 60, а межосевое - 71мм.
71мм - http://www.220-380.ru/catalog/element.php?BID=34&ID=13671&SECTION_ID=200 60мм - http://www.220-380.ru/catalog/element.php?BID=34&ID=13670&SECTION_ID=200 на 71 есть и 40мм глубиной...просто я штробы уже сделал.
avmal
avmal
10.04.2007 в 22:58:54
x_spawn написал : на 71 есть и 40мм глубиной...просто я штробы уже сделал.
Так вам для сухой штукатурки надо, а не для бетона? И везде по два механизма будете ставить? Почему вы такой выбор сделали? А если три или четыре механизма надо под одну рамку поставить? А если один? Не совсем понятно. 60мм - это для четырех модулей под одну рамку. Вам не пойдет.
10.04.2007 в 23:13:35
avmal написал : Так вам для сухой штукатурки надо, а не для бетона? И везде по два механизма будете ставить? Почему вы такой выбор сделали? А если три или четыре механизма надо под одну рамку поставить? А если один? Не совсем понятно. 60мм - это для четырех модулей под одну рамку. Вам не пойдет.
Нет, мне надо для бетона и ставить я буду по 1-2 механизма, а на 3 поста буду делать накладные. А какие под них нужны коробки, я не знаю, потому и спрашиваю!
avmal
avmal
10.04.2007 в 23:52:36
x_spawn написал : Нет, мне надо для бетона и ставить я буду по 1-2 механизма, а на 3 поста буду делать накладные.
А почему на 3-4 поста будете ставить накладные? Новое веяние в архитектуре? Вообще-то при скрытой проводке и установочные ставятся скрытой установки.
А надо вам самые обычные установочные коробки для блоков с межцентровым расстоянием 71мм 60х40 или 65х40. Некоторые предпочитают GUSI, а я лично ставлю подешевле ТУСО. И соединяйте их по сколько хотите - хотите по одной, хотите по пять ...
юра Т
юра Т
11.04.2007 в 00:43:49
kotofey написал : поэтому столкнувшись один раз, я выяснил что ето такое и больше не стал даже смотреть на такие выключатели
а когда столкнетесь с мигающими сберегайками, в какую сторону смотреть будете?
