Dodzh
Dodzh
Набережные Челны
28.03.2012 в 20:44:03
Заказываем шкаф для газовой варочной поверхности и эл.духового шкафа. Жена хочет чтоб сделали съемную перегородку между ними. Ее беспокоит, что рядом с газовым соединением (шланг с варочной поверхностью) будет ГОРЯЧИЙ духовой шкаф. Как ей объяснить, что шланг не прогорит и газ не рванет?
7
EV.SA
EV.SA
28.03.2012 в 21:29:24
Dodzh написал : будет ГОРЯЧИЙ духовой шкаф
Если шланг будет из нерж.ст ничего ему не будет если правильно расположить в пространстве тумбы
@fev.santeh Инста
28.03.2012 в 21:56:10
С чего он будет горячий?:a Он не печка. А ВП по толщине меньше столешницы:p
kra-mark
kra-mark
29.03.2012 в 00:47:23
Dodzh, объясните жене, что большинство современных духовок имеют систему принудительного (тангенциального) охлаждения и в самой горячей точке наружной поверхности температура не выше 100°С.
dirty alex
dirty alex
Иваново
29.03.2012 в 09:50:34
У меня под варочной поверхностью выдвижные ящики... никаких перегородок не было. Я для защиты шланга собрал короб из обрезков ламинированой дсп и убрал шланг в этот короб. короб прикручен к верхним планкам шкафа (если их нет, то можно прикрутить к столешнице или к боковой стенке).
Но в вашем случае я бы не стал заморачиваться... На крайний случай прикрепите его к боковой стенке (или столешнице) металической стяжкой.
Dodzh
Dodzh
Набережные Челны
29.03.2012 в 13:44:48
Шланг сейчас обычный типа кислородного (по паспорту рабочая температура -10...+70). Просто мы когда пекем в старой газовой духовке шланг сзади нагревается и мягкий. Вот и беспокоится. Я тоже думал шланг к торцу стенки прикрепить. Но она спрашивает что будет в месте соединения шланга с варочной поверхностью. Насчет принудительного посмотрю.
29.03.2012 в 13:48:31
Dodzh написал : что будет в месте соединения шланга с варочной поверхностью
Ничего не будет. ВП холодная изнутри и с боков. Греются ведь только конфорки и решетка.
Dodzh написал : когда пекем в старой газовой духовке
Ключевые слова выделены.:)
29.03.2012 в 13:50:16
Dodzh написал : шланг к торцу стенки прикрепить.
А подключать как будете?:D
Андрёй
Андрёй
Томск
29.03.2012 в 14:29:35
Dodzh написал : Шланг сейчас обычный типа кислородного
А должен быть для углеводородов, т.е. не растворим. Кислородный, особенно дешевый - растворим газом.
Dodzh написал : шланг сзади нагревается и мягкий
Потрогайте рукой - сможете удержать горячий шланг? Если руки не обжигает так, что сможете его удержать, то нагрев ниже 65°С. Это нормально.
Dodzh
Dodzh
Набережные Челны
30.03.2012 в 09:51:17
Юбер написал : А подключать как будете?:D
Что смешного. Я предполагаю закрепить хомутом у торца уже после подключения, чтоб шланг не провисал и не касался стенок духового шкафа под варочной панелью.
Андрёй написал : А должен быть для углеводородов.
Так наверно и есть. Покупал в спец магазине, на него и паспорт есть. Просто по привычке назвал кислородным
А подскажите пожалуйста, что будет надежней резиновый шланг или металлический (гофрированные).
30.03.2012 в 09:56:58
Dodzh написал : Я предполагаю закрепить хомутом у торца уже после подключения
Аааа, у вас же духовка электрическая. Тогда представляю.:) Все равно советую сильфон.
