#2999118
Меняю электропроводку в двушке серии II-18/9.
Составил схему щитка и расположение розеток по квартире. Подскажите, где мог накосячить в схеме.
Вот как выглядит сейчас распределительный щит на площадке
Рядом соседский квартирный щиток со счетчиком. Моя пробка нижняя.
Вод что сейчас у меня в квартире
Все запитано от 1 автомата на 25А. Остальные для красоты.
Вот такую схему нового квартирного щита я составил
А вот план самой квартиры
Подскажите, не слишком ли намудрил я для двушки.
Бокс планирую Шнайдер MiniPragma 2х12, автоматы Legrand DX, розетки выключатели и т.д. Legrand Celiane. Вроде все нормального качества или нет? Правда где буду закупать советуют автоматы Шнайдер Acti9, они якобы лучше намного Legrand`a DX.
Кабель планирую ВВГнг-LS.
Да, в ЖСК сказали что мы стоим в очереди на капремонт на 2013 год (хз, может пиар).
Mazur написал :
Если ничего не забыли, то намудрить сложно, а лишних групповых линий не бывает. Только не забудьте, что вам ещё понадобится место для двух нулевых шинок на дин-рейку, но может и штатных хватит.
Номиналы УЗО можно уменьшить до 40А. Вводной автомат замените на выключатель нагрузки 32А ( у Legrand он занимает один модуль ).
На розетки коридора и холодильника пускайте кабель 3х2,5 с автоматами 16А - здесь мудрить не надо. Тёплый пол я бы пустил отдельной группой и кабелем 3х1,5.
Mazur написал :
После реконструкции у вас в холле будет автомат 32А - так, что особо не надейтесь на что-то большее.
В порядке буквоедства: вход у УЗМ - сверху. В этажном щите вводным можно поставить имеющийся АВВ С25, в ожидании того, что
avmal написал :
avmal написал :
А номинал автомата на теплый пол не подскажите. Просто мощность теплого пола будет макимум 180Вт, но АВ на 1А жутко дорогой.
Использовал раньше старую MiniPragma, так в нее отлично подходили на штатные крепления компактные шинки от Легранда. Как сделано в новой еще не видел.
avmal написал :
Спасибо avmal, Вы где-то писали на форуме, что часто работаете в этой серии домов. А я то думал на 40 или 50 А ставить вводной автомат.
А выключатель нагрузки установить в холле или в квартирном щитке после счетчика и перед УЗМ ? Я то первоначально думал вместо пробки установить 2Р автомат на 50А.
Кстати Вы работаете с автоматами Легранда серии DX, хуже они чем Acti9 ? Мне-то кажется ничем не хуже, тем более для дома.
Бокс выбираю либо MiniPragma либо ABB Unibox. Что посоветуете? МиниПрагма нравиться тем, что не так сильно "выпирает" над стеной.
С серией Celiane работали?
Марсик написал :
О, не знал, спасибо. Пока не покупал. Думаю купить УЗМ-50М фирмы Меандр, С-Петербург.
Mazur написал :
Вам защищать надо не тёплый пол, а групповую линию, а это полтора квадрата меди. 6-10А будет нормально.
Mazur написал :
Сразу после УЗМ. Вам же захочется иногда обесточить щиток, не выходя в холл?
Mazur написал :
Поставьте 25А от греха подальше.
Mazur написал :
Я, как правило, работаю ТОЛЬКО с Legrand DX.
Mazur написал :
Я предпочитаю Nedbox Legrand.
Mazur написал :
Разумеется.
Mazur написал :
Хорошая идея. Меньше крутилок - проще жизнь.
В отдельной линии для холодильника особой надобности нет, если Вы не собираетесь подключить ее через диффавтомат С16 30мА после УЗМ до выключателя нагрузки. Плюс: уезжая, можно легко погасить все, кроме холодильника. Минус: ~2100 ру за диф, если Legrand DX.
Обновил схему щитка. Не очень нравится что достаточно много идет проводов снизу наверх под дин-рейкой.
Выключатель нагрузки по каталогу Легранда выбрал с кодом 4325, не ошибся ? А то с ними еще не имел дела.
Марсик написал :
Нашел у Легранда АВДТ на 16А 30мА занимает 1 место, код 6064 01, но это заказная позиция, неизвестно привезут ли мне 1 штуку, да и цена кусается в 2500руб. На фото в каталоге выглядит странно. Не уверен что мне это сильно надо.
avmal написал :
Mazur написал :
Разумеется.
О, тогда позвольте Вам задать несколько вопросов по ней, а то я видно от представительства Легранд не дождусь, а продавцы отвечают на них по-разному:
  1. Можно ли объединить розетку RJ11 код 67340 и розетку RJ45 код 67337 под лицевой панелью 68252.
  2. Можно ли объединить розетку RJ11 код 67340 и розетку ТВ код 67382 под лицевой панелью 68239.
  3. Допускает ли розетка RJ45 код 67337 двойной монтаж под лицевой панелью 68252.
  4. Можно ли использовать многопостовые суппорты, когда в стену вмонтированы несколько одноместных монтажных коробок, или надо покупать одноместные суппорты и их объединять.
Mazur написал :
Совсем не надо - достаточно обычного двухмодульного 1P+N дифа.
Марсик написал :
А он не уместится , у меня щиток на 24 модуля
Mazur написал :
Врать не буду - не знаю точно. Обычно использую не FTP 67337, а UTP 67344.
Mazur написал :
  1. Можно ли объединить розетку RJ11 код 67340 и розетку ТВ код 67382 под лицевой панелью 68239.
Да.
Mazur написал :
  1. Допускает ли розетка RJ45 код 67337 двойной монтаж под лицевой панелью 68252.
Аналогично п.п.1 ( Обычно использую не FTP 67337, а UTP 67344.) 67344 можно.
Mazur написал :
  1. Можно ли использовать многопостовые суппорты, когда в стену вмонтированы несколько одноместных монтажных коробок, или надо покупать одноместные суппорты и их объединять.
Наверняка можно, но я использую одноместные суппорты - с многоместными запутаетесь сами.
avmal написал :
Интересно, а почему. Мне продавцы наоборот рекомендовали многоместные суппорты.
А по схеме щитка замечаний нет ? Все я исправил ?
Mazur написал :
Если в качестве бокса выбрать ABB Unibox, удалением заглушек можно получить по паре дополнительных мест на каждой рейке.
Mazur написал :
Продавцов понять можно - им надо продать. Вам же надо не запутаться - сколько двойных суппортов, сколько тройных ... Запутаетесь 99,9%. Вам это надо? С одноместными проблем никаких не вижу - сколько коробок, столько и суппортов.
Mazur написал :
Повесьте розетки кухни и прихожей на один автомат, а автомат холодильника замените на дифф 16А 30мА.
avmal написал :
Я хочу от розетки в прихожей запитать слаботочку, это некритично ?
Mazur написал :
Думаю, что ничего страшного в этом нет.
Диф автомат типа АС на холодильник пойдет, или нужен тип А.
Еще как вариант диф автомат тип А, но кривая В.
Что Лучше ?
Mazur написал :
Пойдёт.
Mazur написал :
Что Лучше ?
Лучше спросить что дешевле.
avmal написал :
Сравниваю Легран код 078 86 цена 1420руб и Астро-УЗО Ф-1211А В16 цена 1525 руб, цена примерно одинаковая, вот спросил что лучше. В Астро-УЗО смущает характеристика В, а в холодильнике компрессор, вдруг будет выбивать диф.
Уважаемый avmal, у серии Celiane механизмы по качеству лучше чем у серии Valena? А то тут на форуме в основном рекомендуют Valenа ставить, а вот про Celiane отзывов мало, а она мне очень понравилась. Разницу в цене не учитываем.
Mazur написал :
Скажем так, разнообразнее. Если брать по отдельности выключатель, скажем, то разницы особой нет, если розетку электрическую, то разницы особой нет ... Зато у Селены много того, чего нет у Валены, но и вам может не понадобиться. И ещё у Валены нет рамок из кожи, керамики, стекла, дерева, металла ...
Mazur написал :
не будет. тип В хорошо уживается с любой бытовой техникой. ну за исключением самопальных сварочников, наверно. особого смысла ставить В нет, только если сеть крайне дряхлая с большим сопротивлением петли фаза-ноль.
Присмотрел счетчик Энергомера СЕ102 R5 145, он рекомендован Мосэнергосбытом. Но существует несколько модификаций этого счетчика. Модификация с инфракрасным портом подойдет (индекс ОК в конце), или надо искать с RS-485 (индекс АК)
А как определить какой нулевой провод мой ?
Это через полтора года вопрос. А что так долго? Не делалось всё это время ничего?
Делаю капремонт квартиры сам. А сейчас дошла очередь до замены пробок и ввода в квартиру. Вся электропроводка и квартирный щиток заменены. У нас ЖСК, обслуживающая организация другая. Обратился в нее, но судя по тому какие там слесари-сантехники, боюсь электрик будет такой же. Пока отвечаю уже несколько дней на вопросы типа а зачем вам это надо. Странно такое слышать, ведь сразу сказал что за деньги и увеличения мощности не надо, хватит поменять пробки на автомат.
А на верхнем фото где Ваши нынешние пробки? Если нижняя...
А квартира прямо за стенкой этого "щитка"?
Да, моя пробка нижняя. Квартира слева.
Тогда даже версий нет. Сами только не набедокурьте.
