03.08.2006 в 16:14:19
Посоветуйте чем эффективнее снять 1 см. стяжки на площади около 4 кв. м? Стяжка выполнена из толстослойного гипсового ровнителя. Варианты: шлифовальной насадкой на болгарке, перфоратором с последующим выравниванием. Выравнивать наливным полом в моем случае нереально - уже некуда поднимать пол на всей остальной площади квартиры. Получается + 1.5 см. (0,5см минимальный слой + 1 см перепада).
CHATsky
CHATsky
03.08.2006 в 17:35:48
Novosela написал : Посоветуйте чем эффективнее снять 1 см. стяжки на площади около 4 кв. м? Стяжка выполнена из толстослойного гипсового ровнителя. Варианты: шлифовальной насадкой на болгарке, перфоратором с последующим выравниванием. Выравнивать наливным полом в моем случае нереально - уже некуда поднимать пол на всей остальной площади квартиры. Получается + 1.5 см. (0,5см минимальный слой + 1 см перепада).
Перфоратором в режиме зубила. Либо если нет с режимом зубила - насверлить частых отверстий до перекрытия и ручным зубилом с тяжёлым молотком всё сбить.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
03.08.2006 в 19:24:07
болгаркой с алмазным диском нарезать канавки через 1.5-2см на нужную глубину перфом сбить пыли много
Tatsel
Tatsel
04.08.2006 в 00:07:45
Может рубанком? Все же не цемент
ДОКА
ДОКА
04.08.2006 в 05:25:46
2Novosela
Единственный вариант практически без пыли-перфоратор,тем более,что гипс снимается легко и быстро.
04.08.2006 в 08:42:59
Спасибо всем за ответы. Когда их читала, то поняла, что не указала важной подробности. Мне нужно снять 1 см ВЕРХНЕГО слоя стяжки, сама стяжка представляет собой пирог из 5-7 см керамзита, пролитого цементом, и 3 см гипсового ровнителя. Ровнитель действительно мягковат (поковыряла вчера железкой), "возраст" его 2 недели. Перфоратор может повредить нижние слои? Микротрещины, наверное, гарантированы?
ДОКА
ДОКА
04.08.2006 в 15:44:59
Novosela написал : что не указала важной подробности. Мне нужно снять 1 см ВЕРХНЕГО слоя стяжки, сама стяжка представляет собой пирог из 5-7 см керамзита, пролитого цементом, и 3 см гипсового ровнителя.
Да,это действительно важная подробность. В таком случае нужно попробовать перфом отделить гипс от керамзитобетона,все 3 см.Если отслаивается легко,то сбить все,а потом залить 2 см сверху. Просто убрать 1 см гипса РОВНО будет очень проблематично.
