#2999391
Коллеги! Скоро предстоит строительство дачи и одним из первых этапов собираюсь бурить скважину. Вода всегда нужна. У соседей в нашей местности скажины очень глубокие, есть до 120 м, у ближайших 60 - 80. Мой непосредственный сосед с прошлом году бурился. Хорошую воду нашли на 80 м, но вода из скважины сама прет. Как бороться с этой напостью он так и не придумал, надел на оголовок шланг и пустил в канаву. Течет всю зиму, без сильного напора, но довольно хорошо. Расстояние около 20 м. Можно ли при бурении предпринять какие нибудь меры, чтобы не наступить на те же грабли?
MVT написал :
Считаю, что Вашему соседу очень повезло!!!!!!!!!
MVT написал :
Разве это напасть. Это счастье!!!!!!!!!!!!!
На верх скважины надо поставить флянец-заглушку. Она не даст изливаться воде. На этой заглушке будет закреплен подвес для насоса. И в этой заглушке установить кран для излива напорной воды. И еще одно соединение для напорного шланга от насоса: шланг от насоса - соединение напорного шланга на заглушке внутри трубы - оединение напорного шланга на заглушке снаружи трубы.
Этому можно по хорошему позавидовать!!!!!!!!!!!
А зимой как? Порвет же все если излив перекрыть
MVT написал :
А зимой как?
Сделать все в колодце. Верх утеплить.
Ага .повезло .И как , еще лягушки с тритонами по участку стадами не прыгают ? В болото не превратилось всё ? На..ер такое счастье
