V_Paykin
V_Paykin
Одесса
29.03.2012 в 00:27:31
У меня ручная соковыжималка с длинным шнеком (выпуск примерно 1980). Потерялась деталь, которая крепится к носовой части конуса и регулирует выход жмыха. У кого есть фотография или кто может набросать чертеж этой детальки. Спасибо заранее
FUL
FUL
29.03.2012 в 19:09:18
А модель то какая? Их было много разных.
V_Paykin
V_Paykin
Одесса
30.03.2012 в 17:06:25
Модель неизвестна. На корпусе нет ничего. Вот фотографии.
мой адрес more500@gmail.com
FUL
FUL
30.03.2012 в 20:32:23
Что то не понятно, о какой регулировку жмыха идет речь? Насколько я понимаю ваш шнек находится в силуминовом корпусе, внизу вставные, или вставная, тонкая пластина с отверстиями, через которые проходит сок и попадает в вашу емкость, а жмых выходит по оси шнека, да есть регулировочный винт в конце силуминового корпуса, но его назначениае немного другого характера. Можете выложить побольше инфы, фоток. Может что-то я путаю?
V_Paykin
V_Paykin
Одесса
30.03.2012 в 21:10:23
вы говорите правильно. На конце шнека имеется несьъемная пластмассовая втулка (желтого цвета на фотографии) с внутренней резьбой. Резьба 1/2" мелкая (или метрическая). Она и потерялась от длительного неиспользования, перемещения с места на место.
Со слов моей жена, там была деталька для регулировка жмыха. Вкрутил пару оборотов или выкрутил пару оборотов - регулируется плотность выжатого сока и влажность жмыха. Теперь ручные соковыжималки регулируются винтом с барашком, который перекрывает выходное отверстие.
FUL
FUL
30.03.2012 в 22:05:45
Вам не сложно бы было фотку в сборе сделать? Отдельно шнек в сборе и вместе с корпусом приводного механизма.
V_Paykin
V_Paykin
Одесса
30.03.2012 в 23:28:12
сделаю завтра спасибо за отклик
V_Paykin
V_Paykin
Одесса
31.03.2012 в 11:06:44
в сборе
оказывается есть литье буквы - ЮМ
FUL
FUL
01.04.2012 в 09:17:27
Еще вроде как защитная скоба, для стека должна быть, а вот как на конце конуса регулятор выглядит не помню:confused:
V_Paykin
V_Paykin
Одесса
01.04.2012 в 10:30:40
к сожалению - это все детали. Хорошая вещь - таких теперь нет.
эго
эго
01.04.2012 в 12:27:43
V_Paykin написал : Хорошая вещь - таких теперь нет
Очень похожа на насадку-соковыжималку для БОШ mum 4555 (4585). Название начиналось на MUZ... В комплекте к комбайну шла шнековая мясорубка, туда и вставлялась, встанет и в отечественную ручную мясорубку, поищите у БОШ.
