29.03.2012 в 00:42:31
Здравствуйте! Занялся ремонтом в туалете/ванной,есть проблема:душно в туалете.Вентиляционные короба идут вертикально, в ванной и на кухне.С туалета в ванную,есть вентиляционное отверстие.Расположено на стене под самым потолком,рядом с входными дверями. Я думал пробить еще одно отверстие,из туалета в ванную,только ближе к задней фальшстене туалета,провести короб до вытяжки в ванной и поставить вентилятор. Прочитал,что просто может мало воздуха поступать в туалет. Подумываю подрезать дверь туалета снизу.Или пробить отверстие снизу в стене рядом с дверью туалета.
Еще вариант. Так как дверь в ванную,почти всегда открыта,можно пробить отверстие из туалета в ванную,только опять же внизу,почти на уровне пола.Только вот не знаю,где пробивать,возле выхода,симметрично с существующим отверстием под потолком,или дальше,и даст ли это вообще какой-либо эффект.
Подскажите что делать? Схему санузла прилагаю.
trubo4ist
trubo4ist
29.03.2012 в 08:39:07
masterok123 написал : Подумываю подрезать дверь туалета снизу.Или пробить отверстие снизу в стене рядом с дверью туалета.
Все правильно, переток необходим.
masterok123 написал : Так как дверь в ванную,почти всегда открыта
Плохо. При Вашей системе дверь должна быть только закрытой.
masterok123 написал : можно пробить отверстие из туалета в ванную,только опять же внизу,почти на уровне пола.
Только толку от него не будет, пока дверь в ванную открыта. Мартышкин труд. Еще и запахи из туалета смогут выйти в квартиру.
Medtech
Medtech
29.03.2012 в 09:31:35
Подрезать дверь, пробить отверстие наверху, довести воздуховодом до вентиляц. короба в ванной, занять часть отверстия, вентилятор не ставить, сделать фотку туалета, выложить сюда. стояки водопровода, канализации где? лучше тоже увидеть.
29.03.2012 в 10:08:31
И в ванной и в туалете обычно внизу двери есть зазорчик 5 мм. У меня сделано 10 мм. Все отлично вытягивает. Или еще в двери санузлов ставят внизу решетки.
ishuddin
ishuddin
29.03.2012 в 10:18:53
Под дверьми обязателен зазор порядка 70 кв.см , но опять-таки , если в квартире герметичные окна - вентиляция работать не будет .
29.03.2012 в 10:35:05
ishuddin написал : если в квартире герметичные окна - вентиляция работать не будет .
Как правило, все окна не закрывают постоянно. А так - конечно. Ну, на такой случай можно вентилятор вытяжной поставить.:)
Medtech
Medtech
29.03.2012 в 11:35:30
Юбер написал : Ну, на такой случай можно вентилятор вытяжной поставить.
и получить обратную тягу на кухне? правда всё зависит от мощности :+))
29.03.2012 в 13:15:19
Medtech написал : получить обратную тягу на кухне?
Если вентканал один, то можно и получить.:D
Glasser
Glasser
Симферополь
29.03.2012 в 17:45:51
masterok123 написал : Здравствуйте!
И Вам не хворать !
masterok123 написал : Я думал пробить еще одно отверстие,из туалета в ванную,только ближе к задней фальшстене туалета,провести короб до вытяжки в ванной и поставить вентилятор.
Согласен с Вами , в новое отверстие №4 поставьте короб из туалета в ванную . В коробе одно отверстие для туалета , второе - для ванной . Отверстие №2 заделайте - зачем запах пускать в ванную ? Вентиляторы в наших домах - зло .
masterok123 написал : душно в туалете
masterok123 написал : Прочитал,что просто может мало воздуха поступать в туалет.
Конечно . Подрезы придумали умные люди - делайте , если не хотите кромсать двери и будет так :
, то после посещения туалета закройте на 5 минут дверь в ванной и прикройте дверь в туалете , но не на ручку и проверьте там воздух через 5 минут на предмет запаха - от него не останется и следа . Конечно , постоянная тяга в каждом помещении лучше . Это всё работает :
Также проверьте вентканалы на предмет засора , наличие тяги в них , давайте приток в жилые помещения и вся любовь .
Glasser
Glasser
Симферополь
29.03.2012 в 17:49:40
Юбер написал : И в ванной и в туалете обычно внизу двери есть зазорчик 5 мм. У меня сделано 10 мм.
ishuddin написал : Под дверьми обязателен зазор порядка 70 кв.см
Мужики , глянем в СНИП : не менее 200 см2 .
29.03.2012 в 17:59:10
Medtech написал : Подрезать дверь, пробить отверстие наверху, довести воздуховодом до вентиляц. короба в ванной, занять часть отверстия, вентилятор не ставить, сделать фотку туалета, выложить сюда. стояки водопровода, канализации где? лучше тоже увидеть.
Значит подрезать дверь?Понятненько. Если пробивать еще одно отверстие в ванную,то при открытой двери ванной,отверстие что-то даст? Фото нечем сделать((.Стояки зашиты пвх панелями,находятся как обычно,за унитазом.
Окна обычные,не пластик.Листок бумаги прилипает,если приложить в ванной к вентиляции.
Плохо,что если подрезать дверь туалета,будут громче звуки из него..
