29.03.2012 в 12:48:12
Здравствуйте! Нуждаюсь в совете профессионалов. После демонтажа дверной коробки получил следующий результат:
Перемычка на верху была кирпичная. Опиралась на массивную дверную коробку. По бокам были наколочены бруски и досочки. Фактический размер проема 2900х870. Кирпичная перегородка связана с вертикальными брусками 50х70. Пол- под стяжкой 40 см.шлака. Собственно вопрос: как оформить дверной проем под полотно 2000х600 ( 2000х700 вероятно не поместятся наличники с обратной стороны двери), с учетом повышенной дверной нагрузки и оклейки плиткой?
mihamaster
mihamaster
29.03.2012 в 15:16:59
vetal168 написал : как оформить дверной проем под полотно 2000х600 ( 2000х700 вероятно не поместятся наличники с обратной стороны двери),
Есть вероятность,что и при полотне 600 наличники не впишутся.Зависит от модели двери.Надо бы с этого и начать.Выбирайте конкретную дверь.Замеряйте все параметры.Основное-ширина коробки.Под нее и делайте "боковушки".Например кирпич на ребро..На верху положить пару арматурин и продолжить до потолка пеноблоками.Ну и далее штукатурка,плитка...Деревяшки убрать.
AndyMirror
AndyMirror
29.03.2012 в 22:39:16
Кошан классный. Люблю такие ремонты.
Дверь может и впишется, у вас же туалет, а не ванна. Боковушки можно из того же пенобетона вылепить.
Труженик
Труженик
30.03.2012 в 00:23:05
vetal168 Лучше уж демонтируйте все, и делайте новый санузел. Не такие это деньги,чтоб для себя жалеть то. Да ветхий,старый кирпич уже,и слабый. Начнешь штрабить - все развалится )
Прошлый год,сталинка 54 го года постройки, кирпич и раствор - ветхий. Выбросили все! Поставили новые перегородки.Старые, ветхие ну кулаком ударишь - падали! В данный момент демонтируем кв ру сталинку, 39 й год постройки. Тоже все ветхое.И как у вас, 45 см шлака. Все в мусор! Поставим новые перегродки
И вы так сделайте. И будет вам счастье )
AndyMirror
AndyMirror
30.03.2012 в 01:13:44
Если кирпич ходит, то ломать, но обычно выложено очень крепко, особо учитывая, что это четверть. Да там уже местами перекладывали и заделывали.
Вот пол, трубы и проводку точно менять.
vadim d
vadim d
30.03.2012 в 07:41:34
сделайте схему с размерами.
30.03.2012 в 14:52:22
vadim d написал : сделайте схему с размерами.
Спасибо! Попробую ответить по пунктам: 1.Дверь "Софья", размеры на схеме с их сайта. 2.Перегородки сносить не могу. Ремонт в ванной закончен. Теоретически можно снести перегородку на кухню, практически нельзя. Семья хочет где-то жить и питаться. 3.Деревянный брус снимать боязно. Они идут по всему периметру перегородки и очень мощно пристрелены к потолку. Такое впечатление, что только на них она и держится. 4.Трубы развел "Kofulso", провод NUM закладываю под штукатурку, стяжка в туалете вполне приемлемая.
Сам склоняюсь к такому решению: Справа-кирпич на торец, слева-на ребро, с подрезкой торца в размер. Во время кладки между кирпичами вкручиваю в брусок длинный саморез. Класть- на что-нибудь крепкое. типа ремсостава. Есть сомнения по поводу жизнестойкости такой конструкции. Может кто-нибудь подскажет другое решение?
mihamaster
mihamaster
30.03.2012 в 15:13:30
vetal168 написал : Есть сомнения по поводу жизнестойкости такой конструкции. Может кто-нибудь подскажет другое решение
Мне кажется,правильнее брусок убрать.Связать кирпичи.Ставить на монтажный или лучше сильный плиточный клей.Штукатурить под ширину дверной коробки. Если очень сомневаетесь,можно стену закрепить к потолку.Например металл уголками.
vadim d
vadim d
30.03.2012 в 20:56:30
С михамастер пожалуй соглашусь. Единственное когда проем будете формировать простенки слева и справо сделайте равномерными 60 или 70 смотрите сами. Учтите только что семидесятка при открытии сожрет больше места в ( быть может)узком коридоре.
31.03.2012 в 19:38:54
Спасибо за помощь! Как лучше связать кирпичи?
AndyMirror
AndyMirror
31.03.2012 в 23:50:39
Сверлите дырки на 6 и вбиваете гвоздь 200 мм. Сверлить надо аккуратно.
