nemo62
nemo62
Орел
25.08.2012 в 20:23:30
Сейчас на улице тепло и я не стал ставить термоголовки. АОГВ включаю кратковременно, что-бы просушить воздух в доме (если не топить , то становится сыровато). На некоторых радиаторах перекрыл клапаны при помощи защитных колпачков ( предусмотрено конструкцией). Когда похолодает, установлю термоголовки. Просто в них сейчас нет особого смысла. АОГВ заработало "из коробки". Есть ли смысл лезть в SIT630 настраивать мин. и макс. мощность? Или "не сломалось-не чини"? Температура в котле на 2 45-49 гр. При такой погоде больше ставить не стоит? В смысле для котла и радиаторов это не вредно? Когда стояли старые "дрова" об этом как-то не думал.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.08.2012 в 22:15:21
nemo62 написал : Есть ли смысл лезть в SIT630 настраивать мин. и макс. мощность?
Даже и не думайте туда заглядывать ..автоматика уже настроена на итальянском стенде.
nemo62 написал : Температура в котле на 2 45-49 гр. При такой погоде больше ставить не стоит? В смысле для котла и радиаторов это не вредно?
...летом не вредно
nemo62
nemo62
Орел
02.09.2012 в 22:34:22
Палецкий написал : И клапаны фунциклируют?
Поставил термоголовки. После настройки постоянная температура 23 градуса. Только есть небольшое несоответствие шкалы. По паспорту 20 гр соответствует положению 3, но на самом деле температура 23 гр соответствует положению 2,1 . Возможно длина штока "родного" клапана другая.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.09.2012 в 21:53:49
nemo62 написал : По паспорту 20 гр соответствует положению 3, но на самом деле температура 23 гр соответствует положению 2,1 . Возможно длина штока "родного" клапана другая.
Точного совпадения не будет в силу конвективных особенностей каждого конкретного случая ..по этой причине производитель проставляет цифры с условным, пропорциональным значением температуры воздуха, что б избежать претензий потребителя
nemo62
nemo62
Орел
18.12.2012 в 21:56:32
С наступлением холодов по поводу смонтированной системы могу сказать, что термоголовки очень удобная вещь. Температура в доме постоянная, без колебаний при изменении погоды. Если кто сомневается,ставьте и не думайте. Корпус АОГВ Протерм Волк не нагревается так, как было в Жуковском.Поэтому в кухне ,где оно стоит прохладно ( 18 гр ). Встал вопрос об установке радиатора.На плане дома указан пунктиром. Разводка всех труб выполнена МП20, к радиаторам идетМП16 ( к последним на ветках МП20). До нового радиатора чуть больше 2-х метров. Какую трубу применить МП16 или МП20? Боюсь, что с МП20 вода пойдет по пути наименьшего сопротивления и не пойдет к радиатору в ванную.
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.12.2012 в 22:03:19
Поставьте радиатор с регулирующей арматурой. По обратке радиатора вентилем задайте максимальный возможный расход теплоносителя через него, по подаче ставьте хоть вентиль с термоголовкой.
nemo62
nemo62
Орел
18.12.2012 в 22:45:39
Вентиль на подаче и настроечный клапан на обратку поставлю обязательно. Но меня интересует, для такой длины подводящей линии не будет ли мало МП16?
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.12.2012 в 22:50:18
Система с насосом? Врезаться будете в подачу и обратку? Если да - нормально.
nemo62
nemo62
Орел
18.12.2012 в 22:58:20
Насос Grundfos ALPHA2 . Система 2-х трубная. Просто смущает длина около 2-х метров для МП16.
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.12.2012 в 23:53:44
Нормально. А коллекторно-лучевая схема каким МП разводится? Вообще, для самоуспокоения, можно бросить и 20 и 26 трубу. тем более, если в наличии есть 20 труба в виде остатков от монтажа СО - почему бы и нет? Все равно, расход теплоносителя через радиатор будет регулироваться балансировочным вентилем по обратке.
nemo62
nemo62
Орел
19.12.2012 в 20:18:48
[QUOTE Все равно, расход теплоносителя через радиатор будет регулироваться балансировочным вентилем по обратке.[/QUOTE] Логично.Об этом я как-то не подумал. Но в стесненных условиях скорее попробую МП16. Надо между плитой и стеной вести трубу и в полу перед дверью сделать паз,в который уложить трубы. МП20 как-то великовато будет. Надо еще раз все взвесить. Хотел на выходных заняться монтажом.
