Труба пойдет над полом на высоте 13-15 см чтобы использовать дыры в стенах от старых труб. Если опустить трубы ниже, получится "горб". Боюсь будет скапливаться воздух. Да и водород возможно тоже. Разумно это насчет Heimeier?
01.04.2012 в 02:22:55
01.04.2012 в 02:32:56
nemo62 написал : Труба пойдет над полом на высоте 13-15 см
в смысле трубы? Вам надо двухтрубку делать. От МП тройниковых фитингов на обратке отойдете уголками, потом возможно удлинитель и клапан, а на подаче МП прямо до клапана. Везде надо угловые клапаны!
nemo62 написал : Разумно это насчет Heimeier?
..угу
01.04.2012 в 02:45:23
Система конечно двухтрубная.Термостатический клапан нужен прямой, т.к. с угловым термоголовка будет вверху, что не годится. Если настроечный угловой, то он будет смотреть вниз, а там места нет.
01.04.2012 в 02:56:37
nemo62 написал : Термостатический клапан нужен прямой, т.к. с угловым термоголовка будет вверху, что не годится.
Всё так, но можно отвод подачи впритык к стенке, а потом развернуть коленом и в него угловой клапан. Но, надо конечно же по месту и по модели радиатора прикидывать, пройдет ли такой вариант
nemo62 написал : Если настроечный угловой, то он будет смотреть вниз, а там места нет.
по идее место должно быть ..уголки мало места занимают.
Эх, Вам бы полипропиленом всё спаять ..там и проходное сечение супер и фитинги совсем не габаритные, да и цена отличная
01.04.2012 в 03:07:25
Не нравится мне как-то ПП. Да и внешний диаметр больше. С МП у меня есть опыт работы и с ним все более менее ясно. На обратке поставлю тройник, на него уголок 1/2"-16, потом труба с фитингом 16 переходящий в настроечный клапан.
01.04.2012 в 03:13:48
nemo62 написал : На обратке поставлю тройник, на него уголок 1/2"-16, потом труба с фитингом 16 переходящий в настроечный клапан.
..можно и так
01.04.2012 в 03:24:16
А к термоклапану прямому подключить уголок 16-1/2" и вниз. Это будет чуть длиннее. Угловые варианты больше подходят для скрытой подводки, как мне кажется.
01.04.2012 в 03:30:50
nemo62 написал : А к термоклапану прямому подключить уголок 16-1/2" и вниз. Это будет чуть длиннее.
..угу ..не самый хороший вариант
nemo62 написал : Угловые варианты больше подходят для скрытой подводки, как мне кажется.
По модели радиатора надо смотреть. Для МП, мне кажется, радиаторы с нижней подключкой - самый удачный вариант
01.04.2012 в 03:35:37
С нижним подключением снизится эффективность. Да и термоголовки получается будут стоять внизу.
01.04.2012 в 03:42:58
nemo62 написал : С нижним подключением снизится эффективность. Да и термоголовки получается будут стоять внизу.
Вы не поняли ..я про специальные радиаторы для нижней подключки. У них клапан встроен в верху
01.04.2012 в 03:44:56
Панельные? У меня с ними как-то не сложилось.
