Юрьевич
Юрьевич
02.04.2012 в 13:01:22
nemo62 написал : Здравствуйте! Нужна консультация специалистов. В доме 70 кв. м. стоит открытая система отопления состоящая из АОГВ23 ( Жуков.) и трех веток выполненных 2-х дюймовой трубой. Работает 20 лет. Хочу убрать это безобразие и поставить АОГВ 11 кВт ( есть Протерм Волк 12 ), алюминиевые радиаторы Royal Thermo Evolution, насос Grundfos UPS 25-40, подача и обратка МП20 а на радиаторы МП16. Подключение диагональное. 1-я 10м и 3 радиатора ( 1,2 ; 0,4 ; 1 кВт), 2-я ветка 15м и 3 радиатора ( 1,2 ; 0,8 ; 1,2 кВт ) и 3-я ветка 6,5м и 2 радиатора по 1 кВт. Система открытая. Возникли вопросы: Достаточное ли сечение труб? Какое мнение о радиаторах Royal Thermo Evolution? В интернете ничего криминального не нашел. Какой запас по мощности радиаторов надо делать при t в котле 70 градусов? Будет ли удаляться водород в открытой системе? На радиаторы гарантия 10 лет. На какой срок службы реально можно расчитывать? На что следует обратить внимание? Заранее спасибо всем ответившим!
Если вы хотите, чтобы система работала как с насосом, так и без него, сечения труб явно будет недостаточно, начните с 32 диаметра, с постепенным уменьшением, 32-25-20-16.
nemo62
nemo62
Орел
02.04.2012 в 18:40:42
Система будет только с принудительной циркуляцией. Для ЕЦ нужно размещать трубы подачи сверху, а я от этого как раз хочу уйти.
nemo62
nemo62
Орел
02.04.2012 в 18:56:54
На одном из форумов прочитал, что работающий насос лопастями "дробит" молекулы воды, в результате чего возникают положительные и отрицательные ионы и изменяется ph. Эта "измененная" вода якобы разрушает оксидную пленку в алюминиевом радиаторе и происходит реакция с выделением водорода и ускоряется коррозия. Что-то не верится в это. Кто что думает по этому поводу. Если бы это было правдой, то производители не рекомендовали бы ставить алюминиевые радиаторы в системы с принудительной циркуляцией.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
02.04.2012 в 19:11:34
nemo62 написал : На одном из форумов прочитал, что работающий насос лопастями "дробит" молекулы воды
Иногда чтение форумов более вредное, чем полезное :)
nemo62
nemo62
Орел
02.04.2012 в 21:49:06
Вот и я думаю, что не всякий форум полезен. Раньше говорили что бумага все терпит, а теперь интернет.
nemo62
nemo62
Орел
02.04.2012 в 22:20:50
Если труба МП20 то можно сразу от АОГВ вести к насосу МП20? Раз до и после насоса идет труба одного диаметра то ведь никаких заужений нет. Я думаю что можно. Правильно?
SeRg068
SeRg068
Батайск
02.04.2012 в 22:28:48
nemo62 написал : Если труба МП20 то можно сразу от АОГВ вести к насосу МП20? Раз до и после насоса идет труба одного диаметра то ведь никаких заужений нет. Я думаю что можно. Правильно?
Нет. Не делайте глупостев.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
02.04.2012 в 22:35:05
Мне кажется, что уже наступил тот момент, когда без плана дома и схемы отопления говорить не о чем
nemo62
nemo62
Орел
02.04.2012 в 23:56:13
Что-то не получается вставить фото . Какой объем максимально?
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
03.04.2012 в 00:01:17
nemo62 написал : Что-то не получается фставить фото . Какой объем максимально?
Вот http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=186474&d=1297959340
nemo62
nemo62
Орел
03.04.2012 в 00:06:05
