nemo62
nemo62
Орел
03.04.2012 в 00:07:38
Набросал на скорую руку. Черные прямоугольники-радиаторы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 00:25:43
nemo62 написал : Если труба МП20 то можно сразу от АОГВ вести к насосу МП20? Раз до и после насоса идет труба одного диаметра то ведь никаких заужений нет. Я думаю что можно. Правильно?
По хорошему, то от котла надо отойти черной трубой с постепенным уменьшением диаметров. Это можно просто сделать чугунными переходами
nemo62
nemo62
Орел
03.04.2012 в 00:33:53
Тоесть муфта 2"-футорка-бочонок ну и т.д. ? Я уже читал утверждение о том, что надо отойти "черной" трубой 1м от котла. Только не понятно зачем. А как быть со входом обратки?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 00:38:18
В догонку: последние два радиатора в левых по чертежу ветках подключайте только 20й трубой ..без перехода на 16
nemo62
nemo62
Орел
03.04.2012 в 00:44:09
Ветки слишком длинные? А термоклапаны с резьбой 1/2" или 3/4" ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 00:44:54
nemo62 написал : Тоесть муфта 2"-футорка-бочонок
немного не так : переход (2"вн-1,5"вн ) - ниппель 1,5" - переход (1,5вн"-1"вн ) -ниппель 1" и тд
nemo62 написал : Только не понятно зачем.
я и сам толком не готов обьяснить :)
nemo62 написал : А как быть со входом обратки?
..аналогично подходим к насосу и от него в котел. МП20 фитинги на подключку к котлу возьмите на 3\4
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 00:46:52
nemo62 написал : Ветки слишком длинные?
..длинноватые :( По этой причине и склоняю Ваш выбор в сторону ППР
nemo62 написал : А термоклапаны с резьбой 1/2" или 3/4" ?
Это от футорок радиаторов зависит, но в принципе без разницы
nemo62
nemo62
Орел
03.04.2012 в 00:59:46
Я имел ввиду термоклапаны на последних радиаторах. Проходное сечение у клапанов 1/2" и 3/4" одинаковое? Комплекты к радиаторам продаются отдельно и такие и такие. Насос будет стоять на подаче, так что сужение с котла 2" на МП20 по идее никак не должно влиять.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 01:06:59
nemo62 написал : Проходное сечение у клапанов 1/2" и 3/4" одинаковое?
Не могу сказать. Надо шерстить конкретного производителя
nemo62
nemo62
Орел
03.04.2012 в 01:15:24
По поводу переходов. Видел фото смонтированной системы где от котла к насосу идет ППР примерно 32мм. И критики кажется не было.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 01:21:57
nemo62 написал : Видел фото смонтированной системы где от котла к насосу идет ППР примерно 32мм.
Внутренне сечение ППР32 раза в два больше, чем у фитинга МП20
