Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2012 в 23:25:37
nemo62 написал : У него должен быть цилиндрический шток и направление потока сверху вниз, а не "тарелка" как на водопроводном кране у которого направление потока снизу вверх?
Хм ..Вы поставили меня в тупик :) Они бывают и с тарелкой и с конусом и над этим фактом я никогда не заморачивался. Скажу лишь, что американка всегда должна быть направлена к радиатору и всегда на обратку
nemo62
nemo62
Орел
31.03.2012 в 23:35:13
Вот как раз на схеме и был показан клапан с конусом. Там утверждалось, что это только для отключения.Сейчас посмотрел на сайте Valtec и там сказано, что их регулировочные краны можно использовать как настоечные если снять маховик и поставить защитный колпачек ( наверное чтобы не сбить настройки ). Также сказано, что конструкция допускает любое направление движения теплоносителя. Интересно,как с этим у других фирм?
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2012 в 23:44:27
nemo62 написал : сказано, что конструкция допускает любое направление движения теплоносителя. Интересно,как с этим у других фирм?
Как-то читал в литературе Данфоса, что направление может быть лишь такое, как указано. Более того, они применяют специальные пластиковые вставки, которые призваны бороться с турбуляцией потока. Это все аспекты по борьбе с шумом оборудования ..и они весьма не беспочвенные, когда ночью хочется полной тишины
nemo62
nemo62
Орел
31.03.2012 в 23:57:54
Сомневаюсь, что в Valtec сидят люди умнее, чем в Danfoss, но написано именно так. Термоголовки Valtec и Icma не плохие? Но Heimeier лучше?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.04.2012 в 00:13:50
nemo62 написал : Термоголовки Valtec и Icma не плохие?
Это не безродный китай ..в общем известные и популярные брэнды низкой ценовой категории
nemo62 написал : Но Heimeier лучше?
он наступает на пятки Герцу и Данфоссу. Данфосс лидер в этой отрасли и все его новые разработки успешно клонируют остальные производители
nemo62
nemo62
Орел
01.04.2012 в 00:25:08
Искал информацию по Luxor. На торгующих сайтах пишут о 40 летнем опыте и высоком качестве продукции одно и тоже. Как под копирку. А информации о самой фирме не нашел. Какая-то мутная марка. Хотя клапана и термоголовки сделалы аккуратно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.04.2012 в 00:31:44
nemo62 написал : Искал информацию по Luxor. На торгующих сайтах пишут о 40 летнем опыте и высоком качестве продукции одно и тоже.
Могу ошибаться, но думаю, что это безродный китай, успешно клонирующий качественные брэнды. Собака может быть зарыта в качестве латуни, резиновых уплотнений в сальниках, чистоте обработки, наполнении сильфона. Хотя, представитель Данфосса в разговоре утверждал, что они свои сильфоны продают многим торговым маркам, а сами покупают электронику, чугунину и еще что-то
nemo62
nemo62
Орел
01.04.2012 в 01:04:22
На сайте нашей базы строительных товаров нашел клапан настроечный прямой Valtec - 322р. , клапан термостатический прямой Valtec - 418р. , головка термостатическая жидкостная Valtec - 630р. Надо проверить наличие.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.04.2012 в 01:26:32
nemo62 написал : клапан термостатический прямой Valtec - 418р. , головка термостатическая жидкостная Valtec - 630р. Надо проверить наличие.
Что-то как-то дорого, как для Валтека :( Кстати, угловые краны практичнее в монтаже и аккуратнее смотрятся ...прямые слишком длинные и используются, когда у радиатора идет вертикальный стояк ..имейите в виду!
nemo62
nemo62
Орел
01.04.2012 в 01:53:42
Угловые тоже есть. Но прочитал, что для балансировки после крана должен быть участок трубы не менее 5 диаметров. Читал бегло, не особо вникая. Может чтото и напутал. Ну и расстояние между трубой и радиатором небольшое. Туда надо впихнуть еще фитинги.Труба будет не под полом. Вместо термоголовки Valtec надо подумать о Heimeier. Она кажется стоит около 500.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.04.2012 в 01:59:55
nemo62 написал : прочитал, что для балансировки после крана должен быть участок трубы не менее 5 диаметров.
Все верно. Это связано со всё той же турбуляцией теплоносителя. Клапана будут работать корректно, когда проток спокойный, без завихрений
nemo62 написал : Ну и расстояние между трубой и радиатором небольшое. Туда надо впихнуть еще фитинги.
Не понял. Опишите , как планируете тянуть трубопровод и как подводить к радиаторам отводы? Это разумно
nemo62 написал : Вместо термоголовки Valtec надо подумать о Heimeier. Она кажется стоит около 500.
