nemo62
nemo62
Орел
31.03.2012 в 03:11:24
Сегодня видел Purmo. Kermi и Korado не заметил. Есть еще турецкие Copa. Насчет открытых систем сами производители не рекомендуют. Но на одном из форумов (может даже здесь) в ходе дискуссии приводились аргументы об отсутствии коррозии в баках АОГВ ( тоже тонкостенных ) и об удалении кислорода из открытой системы при нагреве воды.А в закрытой системе кислород закончится после того как съест часть стальных элементов системы.
nemo62
nemo62
Орел
31.03.2012 в 03:37:47
Сейчас посмотрел цены на Purmo на сайтах. 1 кВт около 3000р. Гарантия 6 лет. 1 кВт алюминиевых 1800 и 10 лет гарантии. Так что экономии не получится.
SeRg068
SeRg068
Батайск
31.03.2012 в 10:49:07
nemo62 написал : Тут еще вопрос. Если для гравитационной системы уклон необходим и с этим все понятно, то как быть с принудительной циркуляцией. Выставить по уровню, сделать уклон? Воздух ведь будет все равно собираться в верхней точке (в радиаторе)? Наверное лишь бы "горбов" на трубах не было? Извините за кучу вопросов, но "если хочешь чтобы было хорошо-сделай сам". Вот и пытаюсь разобраться.
А в этом случае воздух удаляется или сам через воздушные сбросники, или Вами на радиаторах. А если постараться и сделать уклон, то и закрытая система может работать без насоса, правда хуже...(на случай откл электричества...) По поводу выбора системы-мнений много как за одну, как за другую. Лишь бы не во вред котлу. Производитель обычно указывает на это, допускается, и какое рабочее давление. А то ведь как часто бывает, производитель написал: давление при опрессовке системы 2кг, а предохранительный клапан ставят какой попадется, чаще на 3 кг. А потом начинается....
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2012 в 16:24:26
nemo62 написал : Сейчас посмотрел цены на Purmo на сайтах. 1 кВт около 3000р. Гарантия 6 лет. 1 кВт алюминиевых 1800 и 10 лет гарантии. Так что экономии не получится.
Не знаю, что Вы смотрели, но уверяю Вас ...стальные радиаторы значительно дешевле люминивых ..без вариантов!
nemo62
nemo62
Орел
31.03.2012 в 18:51:25
Сегодня сходил узнал цены на Purmo. Радиатор с22 500х600 стоит 5000р. Это ни в какие ворота. А эквивлентный алюминиевый 1800. Ехать в Москву на поиски радиаторов не серьезно. Придется делать из того что есть.Нашел краны похожие на запорно-регулирующие клапаны ( на ценниках на одном написано детентор, на другом блок-кран ). Продавец затруднился сказать для чего они предназначены.Сказал лишь, что к нему можно чтонибудь прикрутить, например терморегулятор.Зачем??? Придя домой прочитал, что такие краны могут быть и просто запорными. Про балансировку системы никто из продавцов ничего не слышал. Если не найду нормальные краны то может сделать из 2-х шаровых? Один для регулировки а другой для перекрывания. Не будет ли завихрений в системе? Есть еще термоголовки Valtec и Icma.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2012 в 21:24:41
nemo62 написал : Нашел краны похожие на запорно-регулирующие клапаны ( на ценниках на одном написано детентор, на другом блок-кран )
Надо было купить по одному и сюда фотку выложить ..в хозяйстве все-равно пригодятся
nemo62 написал : Если не найду нормальные краны то может сделать из 2-х шаровых?
Шаровые совершенно не пригодны ни для регулировки, ни для балансировки! ..ибо имею всего два рабочих положения : откр-закр ..всё другое не может быть в силу конструктива самих каранов
nemo62 написал : Есть еще термоголовки Valtec и Icma.
Не самый европейский вариант, но тоже вариант
nemo62
nemo62
Орел
31.03.2012 в 21:34:47
Я набрал в Гугле "кран обратный перекрывной Luxor линейный". Один в один и даже надпись LUX сбоку. У него под мет. крышечкой находится шток на резьбе имеющий шлиц под шестигранник. Надо сходить и посмотреть внимательнее на седло клапана и проход.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2012 в 21:40:45
nemo62 написал : Надо сходить и посмотреть внимательнее на седло клапана и проход.
Совершенно верно и похоже, это то, что надо. Еще он должен с одной стороны иметь разборное соединение "американка"
nemo62
nemo62
Орел
31.03.2012 в 21:51:05
Американка есть. Но меня смутила информация с другого форума, где сказано что такие краны бывают чисто для перекрытия потока. И даже приведен чертеж. Кстати, на этом кране резьба внутренняя, а на другом внешняя метрическая.Для чего это может быть?
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2012 в 21:58:40
nemo62 написал : меня смутила информация с другого форума, где сказано что такие краны бывают чисто для перекрытия потока.
Самая точная информация будет на сайте производителя :)
nemo62 написал : на этом кране резьба внутренняя, а на другом внешняя метрическая.Для чего это может быть?
Совершенно верно ..такие разновидности есть, но этот факт совершенно ни о чем не говорит ..надо будет лишь взять подходящий фитинг
nemo62
nemo62
Орел
31.03.2012 в 23:08:21
Поискал устройство такого клапана, но не нашел. Буду смотреть в магазине. У него должен быть цилиндрический шток и направление потока сверху вниз, а не "тарелка" как на водопроводном кране у которого направление потока снизу вверх?
