dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2012 в 20:52:29
Кстати г-н Дизель так и не отписался как прошёл тест с горелкой. Дело в том что. пенопласт в зависимости от добавки антипиренов может иметь совершенно разные группы горючести, от Г1 до Г4.
Да, ни фига.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
10.04.2012 в 07:55:02
avmal написал : А что из себя редставляет электросварная спиралешовная труба?
Толщина стенки металлорукава 0,22-0,25мм, минимальная толщина стенки спиралешовной трубы 3,5мм (ГОСТ 8696-74 действующий)
avmal написал : По всей видимости составители ПУЭ этого не знают, отчего и не нормируют толщину стенок для сечения до 2,5.
По всей видимости ПУЭ про ГОСТовские значения толщин стенок труб знают, оттого и считают их достаточными для сечения 2,5мм2
avmal написал : но есть такой технический термин - гибкая металлическая труба.
"гибкая металлическая труба" - скопировал в Яндекс - спасибо, посмеялся :) оно?
http://www.kezsb.ru/goods/all/60.html
Аникей
Аникей
Новокузнецк
10.04.2012 в 08:04:49
Alexiy написал : а это не одно и то же?
Нет, ВГП толще.
Alexiy
Alexiy
10.04.2012 в 08:24:49
Аникей написал : Нет, ВГП толще.
Разве речь не о стальной водогазопроводной сварной трубе? Так говорите, как будто водогазопроводные и сварные - разные трубы. Вообще, они разные бывают: ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10707-80, ГОСТ 3262-75 и даже ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68
Аникей
Аникей
Новокузнецк
10.04.2012 в 12:46:45
Alexiy написал : Вообще, они разные бывают:
Правильно мыслите - разные ГОСТы - разные трубы, ну а в принципе конечно одинаковые, в данном случае - сварные прямошовные. Кстати, первые два ГОСТа в вашем сообщении на одно и тоже, то один на сортамент, второй на техусловия :)
Дизель
Дизель
Воронеж
11.04.2012 в 16:45:27
dokar написал : Кстати г-н Дизель так и не отписался как прошёл тест с горелкой. Дело в том что. пенопласт в зависимости от добавки антипиренов может иметь совершенно разные группы горючести, от Г1 до Г4.
Тест пока не проводил, к объекту не приступал. а просто кусочек заказчик не дает. жадничает наверно:) Ситуация осложняется тем что отопление в полу и потолок покраска по плитам. Как прикину что все электрохозяиство вести по стенам мне их жалко становится (стены). Особенно выход на щит.Там не мостик будет а целый путепровод.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2012 в 20:43:35
Дизель, Почти всё "штраблениё" пенопласта, кстати идеально можно провести этим инструментом http://bosch.vseinstrumenti.ru/akkumulyatorniy_rezak_bosch_gop_108_v-li_060185800b.html , или его сетевыми аналогами , тем же Энкором. В отличие от любого ножа мультикаты не задирают пенопласт, а делают исключительно аккуратный рез.
Да, ни фига.
