Nemiroff
Nemiroff
02.04.2012 в 00:20:02
Туалет шириной 78см. Плитка 25х50. Влазит две плитки чуть подрезанные. Либо можно по центру одну и по бокам две подрезанные? Не знаю как принято делать. Или здесь каждый делает как хочет?
mihamaster
mihamaster
02.04.2012 в 03:57:45
Nemiroff написал : Туалет шириной 78см. Плитка 25х50. Влазит две плитки чуть подрезанные.
Это при какой раскладке.Если "лежа",тогда 50+50=100,минус 78=22. По "чуть" получается 11 см с каждой стороны.Если "стоя",тогда и три влезет.Можно как раз вписать.Можно и с середины начать,по краям резать.Кому как нравится.
mstrct_lab
mstrct_lab
02.04.2012 в 14:15:10
Nemiroff если вы не против, у меня подобный вопрос "тип укладки"
на кухонный фартук куплена плитка размером 10*20.. Признаюсь, раньше такую мелкую плитку я не укладывал.. В магазине она была уложена со смещением примерно на треть.. Никогда раньше мне не приходилось так укладывать.. В связи с этим вопрос:
  1. при таком типе укладке, со смещением, какое смещение популярно ? на треть, на половину? (см прикрепленный рисунок)
  2. Правильно ли такую плитку укладывать рядами по горизонтали, т.е. сначала один полный ряд, потом второй и т.д. ? Площадь фартука - 2 кв. м с одним внутренним углом, 5 горизонтальных рядов
  3. внутренний угол.. с большой плиткой я бы использовал соответвующий профиль.. А тут как обычно поступают?, угол выкладывают плитками со спиленным под 45 градусов ребром?
  4. Какие выбрать крестики для шва? 1 мм или больше?
  5. Какую гребенку использовать для клея ? Клей Кнауф Флизен, стена ровная ( неровности примерно 1 мм на 2 метра)
п.с. плитка mainzu doric,
AndyMirror
AndyMirror
02.04.2012 в 17:22:00
  1. при наполовину углы могут выйти 2-5 На вкус и цвет.
mstrct_lab
mstrct_lab
02.04.2012 в 17:24:44
AndyMirror написал :
ок, спасибо.. Буду делать со смещением на треть..
