Kosmos
Kosmos
Самара
02.04.2012 в 10:08:53
Читал, читал но так ясность и не пришла. Из прочитанного понял что положить плитку и ламинат в ноль очень сложно, нужен порожек. Это ладно.
Вот планирую кухня прихожая керамогранит, а гостиная паркет. Как мне уровень высоты подогнать, что бы перепад был минимальный? Плиточник будет делать ванну, ну и сразу хотел керамогранит его нанять выложить кухню и прихожою. Вот как с высотой не промахнуться? Понимаю ,что перепад будет но как минимизировать? Кто как делает? Просто боюсь сейчас положу керамогранит, а потом буду с паркетом вокруг него бегать. Какая последовательность работ. Как нелопухнуться?
Aleksei
Aleksei
02.04.2012 в 12:02:29
Складываю толщину фанеры и паркета + 2мм на клей,получаю высоту чистового пола.
ValerS
ValerS
02.04.2012 в 13:06:56
Так же интересует этот вопрос! Мне надо стыковать напольную плитку в кухне и ламинат в коридоре.
moiparket
moiparket
02.04.2012 в 13:46:02
так в чем проблем то? клей под фанеру 1,5 мм + толщина фанеры + 1,5 мм. клея под паркет + толщина самого паркета.
Kosmos
Kosmos
Самара
02.04.2012 в 14:38:20
moiparket написал : так в чем проблем то?
Т.е мне надо сейчас поднять плитку где то на 28 мм от пола, что бы потом уложить фанера 13 мм паркет 13 и клей 2мм. И тогда все будет ок? На такую высоту можно плиточным клеем плитку поднять или наливной пол делать?
deletear
deletear
02.04.2012 в 16:02:26
Ну здесь не всё так просто. Нужны серьёзные обмеры горизонтальности исходного пола. Если есть стальная дверь она может внести свои "корректировки", поэтому карта высот должна быть до начала работы. К исходному полу прежде всего прибавляется =уровень правильно горизонтального пола=. Затем на него накладывается высота паркета и от этой вершины вычитается толщина плитки. результат - толщина доливки или клеевого слоя.
Kosmos
Kosmos
Самара
02.04.2012 в 16:12:55
deletear написал : Если есть стальная дверь она может внести свои "корректировки"
Да вот с этим косяк. Стяжка по двери. епрст.
Я ее правда буду менять. Надо подумать как ее приподнять на 3 см.
AndyMirror
AndyMirror
02.04.2012 в 17:15:39
Паркет, потом плитка. Толщина паркета д.б. больше толщины плитки. Наоборот лажа получается, ибо паркетчикам влом выводить мм-ы, в то время как с плиткой это легко.
Двери и горизонт для мастера не проблема.
Kosmos
Kosmos
Самара
02.04.2012 в 17:16:47
AndyMirror написал : Паркет, потом плитка. Толщина паркета д.б. больше толщины плитки. Наоборот лажа получается, ибо паркетчикам влом выводить мм-ы, в то время как с плиткой это легко.
Так они мне весь паркет затопчут потом при укладки плитки. Все таки плитка это грязная работа. А грязную работу хотелось бы в первую очередь сделать.
AndyMirror
AndyMirror
02.04.2012 в 17:25:22
Kosmos написал : Так они мне весь паркет затопчут потом при укладки плитки. Все таки плитка это грязная работа. А грязную работу хотелось бы в первую очередь сделать.
;) Свиней на работу не нанимайте.
Kosmos
Kosmos
Самара
02.04.2012 в 17:27:16
AndyMirror написал : Свиней на работу не нанимайте.
Значит я нормальных плиточников не видел.(((
