artemua
artemua
Харьков
02.04.2012 в 13:25:41
Добрый день, почитав данный форум начал делать разводку в сантехшкафу. За выходные научились мотать лён :) и паять ППР трубы.
Сделали разводку горячей воды, подскажите есть ли ошибки, надо ли что-нибудь переделывать?
Алексей48
Алексей48
Липецк
02.04.2012 в 13:48:06
artemua написал : Добрый день, почитав данный форум начал делать разводку в сантехшкафу. За выходные научились мотать лён :) и паять ППР трубы.
Судя по синей полосе на трубе - это холодная вода. Счетчик ставить не будете?
artemua
artemua
Харьков
02.04.2012 в 13:53:34
Алексей48 написал : Судя по синей полосе на трубе - это холодная вода. Счетчик ставить не будете?
Сантехник сказал что трубы стоят правильные(надо проверить), счётчик пока не планируем, разводка до коллектора 3/4 на потребителя 1/2 у нас в жилых домах нельзя ставить счётчики 3/4 только 1/2 и получается что вся идея разводки на 3/4 портится.
ayya
ayya
02.04.2012 в 20:03:38
artemua написал : у нас в жилых домах нельзя ставить счётчики 3/4 только 1/2 и получается что вся идея разводки на 3/4 портится.
Не переживайте. Даже при заужении на счетчиках 1/2, наличие коллектора 3/4 всё равно хорошее решение. А для снижения взаимовлияния потребителей можно уменьшить подачу воды на бачок унитаза, стиралку и
ПМ. Как? - пустить до них трубу с меньшим диаметром или вентилем на регулируемом коллекторе.
artemua
artemua
Харьков
03.04.2012 в 10:36:05
ayya написал : Не переживайте. Даже при заужении на счетчиках 1/2, наличие коллектора 3/4 всё равно хорошее решение. А для снижения взаимовлияния потребителей можно уменьшить подачу воды на бачок унитаза, стиралку и ПМ. Как? - пустить до них трубу с меньшим диаметром или вентилем на регулируемом коллекторе.
Снижение влияния потребителей это одна из целей которая преследовалась установкой коллекторов :) но от счётчиков пока решили отказаться.
03.04.2012 в 14:56:30
А с таким коллектором разводку дальше чем вести будете? Полипропилен там похоже не пройдёт.
А разводка с другой трубы, я так понимаю вниз пойдёт?
artemua
artemua
Харьков
03.04.2012 в 15:13:11
Сиплятрокс написал : А с таким коллектором разводку дальше чем вести будете? Полипропилен там похоже не пройдёт.
ППР пойдёт в низ, муфта с накидной гайкой
по размеру проходит, проверял специально. С нижней да, пойдёт в низ, такая точно схема пойдёт в низ.
ayya
ayya
03.04.2012 в 22:16:26
artemua написал : ППР пойдёт в низ, муфта с накидной гайкой по размеру проходит, проверял специально. С нижней да, пойдёт в низ, такая точно схема пойдёт в низ.
Себе именно такие и ставила (на фото в правом нижнем углу).
Однако, с ППР-американками надо быть аккуратным. Если сильно прижать, то ППР может треснуть. И тогда придется перепаивать.
Сама лично еще ни одну не сломала. Хотя после опрессовки поджала их прилично. На ХВС при 4 бар (атмосферах) держали, а когда соединила с ГВС (там давление 7-8 бар), то начали подтекать. Вот и пришлось подкрутить.
Кстати, отводы соединять придется по-порядку. Потому, как к середним отводам с обычным ключем не подобраться (соседние отводы мешают). Чтобы сделать просвет (и возможность разбирать средние отводы без разкручивания соседних) можно поставить бочонки через отвод.
Или через отвод на ППР ставить переходную муфту с ППР на резьбу, а к ней крепить латунную американку.
artemua
artemua
Харьков
09.04.2012 в 11:04:08
заапдейтил фотку. Раз критики нету, то будем считать что всё правильно.
ayya
ayya
10.04.2012 в 00:14:43
artemua написал :
Вот ёлки, фотку только сейчас увидела. По-моему, ЭТО просто безобразие (прошу не обижаться) Криво-косо, упирается в стену, и уголков наворочено. Причем совсем непонятно зачем. Вернее понятно, только можно сделать всё аккуратно, ровно, без перекосов и притыков в стенки. Рекомендую переделать этот небольшой участок водопровода. Хотя бы так:
  1. Убрать мелкий отрезок трубы ППР, вернее не трубы, а змеиный клубок уголков ППР.
  2. У вас после грязевика (фильтр грубой очистки) стоит обратный клапан (ОК)? Если это ОК, то переставить его надо. Думаю, не важно даже, что там, но его точно надо переставить. Так что вторым пунктом будет – скрутить «железку» после грязевика.
  3. Купить пару латунных уголков и пару бочонков. Размер бочонков надо сначала точно замерить.
  4. После грязевика поставить латунный бочонок, чтобы выйти вровень с фильтром/редуктором (чтобы соединение грязевика и верхнего фильтра/редуктора было ровно вертикальным, без перекосов).
  5. После латунного уголка поставить ту «железку», что сейчас стоит за грязевиком. Она прекрасно и вертикально постоит (если инструкция не запрещает, но думаю, что скорее можно, чем нельзя).
  6. После «железки» поставить латунный бочонок и уголок, соединив его с фильтром/редуктором (как понимаю, у вас там редуктор, совмещенный с самопромывным фильтром). Так будет правильнее. Потому что:
    • во-первых, надежнее, так как не будет лишних напряжений и перекосов;
    • во-вторых, аккуратней и симпатичней.
      Однако, всё это ИМХО. :o
Юрьевич
Юрьевич
10.04.2012 в 11:15:05
На первый взгляд все правильно.
