Sharkan
Sharkan
Луцк
02.04.2012 в 17:31:01
Пришло время делать стяжку в подвале. Но тут возник вопрос - как сделать оптимально ? Сам "пирог" пола нарисован на рисунке 1. Тоесть между двумя жб подушками на грунт сыпется щебень, потом песок, потом пенопласт, пленка - и наконец стяжка. Подвал сам получился не очень высокий: 2.4 м. Тоесть "красть" высоту еще и толстой стяжкой не хочется...В варианте что на рисунке - достаточно ли будет стяжки высотой 5 см при условии использования в стяжке мелкой фракции щебеня ?
Или может быть "утопить" всю конструкцию между подушками (Рис. 2) и сделать заподлицо с подушками ? Но тут вопрос - не "провалится" ли стяжка. Или если через скажем с шагом сантиметров через 20 по периметру загнать в подушку арматурные штыри - тогда есть шанс что будет сидеть жостко ?
Тоесть вопрос в том - как сделать стяжку чтобы не "украсть" (или украсть по минимуму) высоту и чтобы она не провалилась ?
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.04.2012 в 17:43:52
Вода бывает? Грунтовые воды- близко? Это- подвал или цоколь?
Sharkan
Sharkan
Луцк
02.04.2012 в 18:44:47
Добрый день Михалыч :). Вы меня опять выручаете :)
Воды не бывает. Грунтовые воды глубоко - дом стоит на горбе. Это подвал. Тоесть стяжку нужно будет делать "на дне" ямы (см. рисунок а также фото - фото старое - дом уже построен)
Умко
Умко
02.04.2012 в 21:18:36
Чего хочется отметить,... я бы гидроизоляцию все-таки положил внизу между грунтом и щебнем. Также между щебнем и песком не пожадничайте и положите геотекстиль, а то, в противном случае, со временем получите просевший грунт, утрамбованный вдавленным щебнем с песком. Я бы сделал по варианту "2" и еще не тешил бы себя мыслью, что стяжка будет прочно и жестко сидеть на подушке - нет не будет. Там нужен деформационный шов, иначе потрескается в первые пару-тройку лет. Вот когда дом осядет хорошенько, то можно будет подравнять стяжку и уже сделать финишное покрытие. Стяжку надо армировать. Щебень в стяжке 5см можно вообще не использовать. Можно взять ЦПС.
Sharkan
Sharkan
Луцк
02.04.2012 в 21:36:50
Умко написал : Чего хочется отметить,... я бы гидроизоляцию все-таки положил внизу между грунтом и щебнем. Также между щебнем и песком не пожадничайте и положите геотекстиль, а то, в противном случае, со временем получите просевший грунт, утрамбованный вдавленным щебнем с песком. Я бы сделал по варианту "2" и еще не тешил бы себя мыслью, что стяжка будет прочно и жестко сидеть на подушке - нет не будет. Там нужен деформационный шов, иначе потрескается в первые пару-тройку лет. Вот когда дом осядет хорошенько, то можно будет подравнять стяжку и уже сделать финишное покрытие. Стяжку надо армировать. Щебень в стяжке 5см можно вообще не использовать. Можно взять ЦПС.
Спасибо за Ваше мнение. В принципе, дом уже год стоит как построен. Тоесть уже просел хорошо. перед этим цоколь с перекрытием стоял год. Тоесть я не думаю что там будет еще осадка (тем более что дом легкий, из газоблока).
Стяжку армировать чем - можно кладочной сеткой ?
Умко
Умко
03.04.2012 в 11:51:43
Да, можно армировать сеткой с ячейкой 50*50 или 75*75. Осадка может быть как "вверх" (сыграет грунт), так и "вниз" (чуть сядет фундамент). По поводу щебня, песка и грунта, надеюсь, Вы "меня услышали".
Sharkan
Sharkan
Луцк
03.04.2012 в 12:11:39
Умко написал : Да, можно армировать сеткой с ячейкой 50*50 или 75*75. Осадка может быть как "вверх" (сыграет грунт), так и "вниз" (чуть сядет фундамент). По поводу щебня, песка и грунта, надеюсь, Вы "меня услышали".
Да, услышал, спасибо. Сделаем тогда наверное "заподлицо" с подушкой и так оставим. А там уже видно будет - если будет стоять нормально (без осадки) - то можно будет плитку ложить поверху. Если же "сыграет" - тогда уже будем выравнивать и тогда ложить плитку.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.04.2012 в 12:19:53
Первый вариант лучше. Но вот осадка... Скорее всего придется делать по второму, а через года два- по первому...-:)
Sharkan
Sharkan
Луцк
03.04.2012 в 13:08:34
Михалыч написал : Первый вариант лучше. Но вот осадка... Скорее всего придется делать по второму, а через года два- по первому...-:)
Так может тогда сделать пещано-щебеневую подготовку - подождать еще год (год уже дом простоял) - и тогда уже сделать что-то между первым и вторым вариантом: тоесть часть стяжки между подушек - а часть на подушки. Как Вам такой вариант ? И еще - стяжку ту что между подушек - с подушками жестко не связывать (например через арматурные пруты загнаные в бетон подушки) ?
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.04.2012 в 16:07:47
Не надо. 1 вариант используйте. Делайте как положено- ГПС с послойной трамбовкой, стяжку 7см с сеткой. Сетку с нахлестом. Если и поедет куда, то весь слой. Но это вряд ли... По гидроизоляции- первая от грунта с нахлестом на подушки и вторая- наварите ковер на существующую.
Sharkan
Sharkan
Луцк
03.04.2012 в 16:35:40
Михалыч написал : Не надо. 1 вариант используйте. Делайте как положено- ГПС с послойной трамбовкой, стяжку 7см с сеткой. Сетку с нахлестом. Если и поедет куда, то весь слой. Но это вряд ли... По гидроизоляции- первая от грунта с нахлестом на подушки и вторая- наварите ковер на существующую.
Спасибо. По первой гидроизоляции понятно. По второй не совсем - что Вы имеете в виду ? Ложить ее не пенопласт уже ?
