Иван И
Иван И
03.04.2012 в 09:17:05
Подскажите, пожалуйста, как убрать пыль из помещения после ремонта. Пробовали протирать и пылесосить - снова все в пыли из-за того, что очень ее много в воздухе. Как убрать пыль из воздуха или заставить осесть?
Умко
Умко
03.04.2012 в 11:58:40
Пройтись по комнате пулевизатором СЛЕГКА и без фанатизма. Оставить комнату, чтобы пыль осела. Пылесосить пол (при этом пылесос должен быть ВНЕ помещения чтоб не поднимать пыль снова) Произвести влажную уборку тряпкой.
Иван И
Иван И
03.04.2012 в 12:02:35
Умко написал : Пройтись по комнате пулевизатором СЛЕГКА и без фанатизма. Оставить комнату, чтобы пыль осела. Пылесосить пол (при этом пылесос должен быть ВНЕ помещения чтоб не поднимать пыль снова) Произвести влажную уборку тряпкой.
Пробовали... постепенно становится меньше. Но таких уборок нужно порядка 4-х.... каждой комнаты. А это долго. + когда в одной делаешь, в другой уже снова налетает..
Иван И
Иван И
03.04.2012 в 13:21:32
А люстрой Чижевского (или типа того), интересно, можно прибить пыль к полу?
Профан27
Профан27
Владимир
03.04.2012 в 13:48:01
Иван И написал : прибить пыль к полу?
И что? Пусть там лежит? Ведь когда вы ее с пола начнете убирать, она ведь снова в воздух поднимется... Цель-то все-таки не к полу прибить, а удалить из помещения. А это достигается упорным, долгим, вдумчивым трудом. И 4 уборки - это минимум, при условии, что непосредственно в ходе ремонта при каждом подходящем случае делалась уборка, выносился сразу весь мусор, интенсивным проветриванием выдувалась пыль... А этапы Умко правильно перечислил - пульверизатор, пылесос (если есть строительный или такой, который не жалко убить), снова пульверизатор, мокрая тряпка (воду в ведре менять часто-часто, я меняю практически после 1-2 полосканий тряпки, иначе грязь снова размазывается по полу).
Иван И
Иван И
03.04.2012 в 13:51:03
Понял. Бум пульверизатором прибивать. Есть пылик - Штиль 61. Им и пылесосим. Шланг длинный....
Профан27
Профан27
Владимир
03.04.2012 в 13:54:22
Пульвер настривайте на самую мелкую каплю, чтобы буквально облачко образовывалось. Помогает очень.
Иван И
Иван И
03.04.2012 в 14:21:29
Профан27 написал : Пульвер настривайте на самую мелкую каплю, чтобы буквально облачко образовывалось. Помогает очень.
Спс за совет. Бум пробовать.
Умко
Умко
03.04.2012 в 22:19:00
Я так с пулевизатором боролся после пыли от сверления отверстий под подрозетники - тогда не дошло, поставить помощника с пылесосом под коронку - шумно было бы, но зато пыли раз в 10 меньше было бы ))) А потом вот пулевизатором воздух комнаты обработал (на стены не лить!) и пыль, впитав влагу, быстрее на пол садится, но тоже не быстрое это дело.
AndyMirror
AndyMirror
04.04.2012 в 00:06:51
Странный вопрос. Обычно после подготовки стен и потолка и их грунтовки пыли почти нет. Плитка считается уже уложенной.
Профан27
Профан27
Владимир
04.04.2012 в 11:01:44
AndyMirror написал : Странный вопрос.
+1 Меня сама постановка вопроса тоже удивила. Просто не стал вникать. Что за уборка ПОСЛЕ ремонта? Перед краской, наклейкой обоев и чистовым полом уже все чисто, никакой пыли быть не может. Все же надеюсь, что ТС борется с пылью В ХОДЕ ремонта.
