sarlen
sarlen
Саратов
05.04.2012 в 09:05:58
Nimalo написал : К сожалению лак купил без запаса.
Лака нужно две столовые ложки, чем больше пыли тем меньше усадка. Если доска сухая то щели если и появляются то тонкие, наблюдаю три года за своими полами (правда сосна) зимой появляются щели в волос, летом доска опять соединяется. Проблема в том, что шпаклевка в подвижной щели легко отколоться может, у себя такого не наблюдаю, шпаклевка остается на одной стенке доски. Я думаю по торцевым соединениям шпаклевать однозначно, в длину доска практически не садится, широкие щели тоже шпаклевать заполняя шпаклевку на максимальную глубину, возможно в несколько слоев с длительной сушкой предварительного слоя. Потом все это шкурить и лакировать.
P. S. Фотографировал не полы конечно )) В левом нижнем видна шпаклеванная щель, за полосы прошу не пинать, очень торопился и не качественно шлифанул первый слой лака, видно при боковом свете, на качество покрытия не влияет, но косячек есть.
Nimalo
Nimalo
05.04.2012 в 13:40:18
mitin написал : Пыль и грязь будет в щели набиваться и потом в воздухе витать от ходьбы. Шпаклевать бесполезно, все-равно усадка будет. Ламинат.
вариант ламината не рассматриваю.
sarlen написал : ... шпаклевка остается на одной стенке доски. Я думаю по торцевым соединениям шпаклевать однозначно, в длину доска практически не садится, широкие щели тоже шпаклевать заполняя шпаклевку на максимальную глубину, возможно в несколько слоев с длительной сушкой предварительного слоя. Потом все это шкурить и лакировать.
Спасибо за совет. А вы шпаклевали щели летом или зимой? У меня проблема в том, что щелей достаточно много - доска была посредственого качества и слегка поведённая, натянуть по всей длине не получалось. Получается так, что на протяжении одного стыка досок с краёв щелей может не быть, а в центре- 1-1.5мм, у некоторого количества досок завалены последние 10 сантиметров паза и как следствие тоже щели :(
moiparket
moiparket
05.04.2012 в 14:30:52
2 топистартер. Что вы мучаете тут всех. Вам практически все написали ШПАТЛЕВАТЬ ТАКУЮ ДОСКУ НЕ НАДО! не надо придумывать какие-то способы. Торцы можете прошпатлевать любой готовой шпатлевкой под сосну. а с качеством вашей доски я бы вообще ни о чем не думал бы, а если есть желание, копил бы деньги и годика через 3-5-7 просто использовал бы этот пол как черновой. У меня все руки не доходят выложить отчет, но в своем доме просто положили паркет на пол, который раньше был чистовой. Бюджет 2000 "под ключ". Смотрится - прекрасно.
Грэй
Грэй
05.04.2012 в 20:58:02
Nimalo, Шпаклюйте! Щели появятся - снова зашпаклюете. В конце концов, со временем, эти щели можно победить!
Nimalo
Nimalo
05.04.2012 в 21:56:44
moiparket написал : ШПАТЛЕВАТЬ ТАКУЮ ДОСКУ НЕ НАДО!
moiparket написал : Что вы мучаете тут всех.
Да потому и мучаю, что решить не могу. Злого умысла у меня нет и опыта шпаклевки дощатого пола тоже нет, а мнения разные...
Грэй написал : Шпаклюйте! Щели появятся - снова зашпаклюете. В конце концов, со временем, эти щели можно победить!
Подскажите, как по лаку шпаклевать?
Грэй
Грэй
06.04.2012 в 06:59:51
Nimalo написал : как по лаку шпаклевать?
молча. Шпаклюете, и всё. Адгезия к лаку будет не хуже чем к непокрытому дереву, а то и лучше. Потом подшлифуете и подлачите. Только надо помнить, что заполнять щель чем глубже, тем лучше. Если щель очень тонкая и шпаклёвка туда не лезет - такую щель нужно расширять.
игорь3
игорь3
Чехов
06.04.2012 в 09:42:07
Nimalo написал : Подскажите, как по лаку шпаклевать?
Мы пользуемся герметиком по дереву: http://www.masteroknn.ru/product538.html , http://7770003.ru/show_good.php?idtov=3471, "Жираф" самый жидкий. Если пол отшлифован, то шпаклюется после пропитки. Тогда шпаклевка не пачкает пол. По лаку тоже хорошо ложится. Наблюдаю несколько лет, герметик держит. Где появились рваные щели, подмазали герметиком. В глаза щель не бросается. Лучше чем темная щелка.
